Forfatter Emne: Sneglen piger ikke længere - den er brudt sammen  (Læst 8488 gange)
Offline vikingen
« Dato: Jun 24, 2012, 16:10 »
Hej igen.
Godt det er sommer, så man kan klare sig med el-patronen i VVB.
Som jeg skrev først i ugen, så peb min snegl i selve brænderhovedet på min Woody 16 kw. I morges da jeg stod op var det hele stoppet, sneglen dænget til med piller og ingen varme.
Normalt kan jeg tørne sneglen manuelt ved rensning, men nu er den helt låst fast.
Systemet er knapt 3 år gammelt, så ingen garanti går jeg ud fra. Men et sådan anlæg burde da kunne køre i årevis, uden den helt store indblanding! Eller hvad.?
Jeg hører meget gerne om erfaringer fra andre brugere, med lignende problematik! :(
Hilsen Vikingen.
Woody 16 kw i staldbygning, opvarmer 180 m2, 40 m2 gulvvarme (+15 m2 om vinteren), 110 l Metro VVB med elpatron i stuehus, ingen hulmursisol., 200 mm isol i taget.
Offline danskfocus
  • Tilfreds med Woody.
Sv: Sneglen piger ikke længere - den er brudt sammen
« Svar #1 Dato: Jun 24, 2012, 16:26 »
jeg har næsten samme problem, min interne sneglemotor døde pga en defekt i styringen der gør at sneglen kører hele tiden, også når fyret er stoppet, motoren overophedes og dør. Mit fyr er også 3 år gammelt. Jeg har monteret en ny motor, men tager strømmen helt fra for ikke at ødelægge den nye.
Jeg overvejer nu om det kan betale sig at få styringen lavet, eller vente et par måneder til V.10 kommer.
Woody 16 KW v.6.67  på OPOP H418
Trækstabilisator. Kedelshunt. Røgtemp.måler. Udetemp.måler. Returvandstemp.måler. VVB-temp.måler. Trådløs termostat. VVB-prioritering 3-vejs.
160 L. Metro combivandvarmer.
Alpha A2 cirkulationspumpe.
Wavin trådløst gulvvarme.
« Svar #2 Dato: Jun 24, 2012, 16:27 »
Jeg er rimelig sikker på at gennemsnits levetiden for sneglemotoren er længere end 3år, men det er måske lidt selvforskyldt da du bare kører videre når den virker anstrengt.
Har man en fornemmelse om at noget er galt, er det en god ide at undersøge og udbedre fejlen.
Nu skal den så adskilles, så kan du checke motoren og kondensatoren.
Hvad plejer temperaturen at være i brænderen? og hvad har du sat alarmen til?
Offline vikingen
« Svar #3 Dato: Jun 24, 2012, 18:13 »
jeg har ikke haft problem med styringen af sneglen - den kørte kun, når herden skulle have piller. Og ingen problemer med overophedning.
« Svar #4 Dato: Jun 24, 2012, 22:40 »
Alt kan jo gå i udu fra de ene øjeblik til det andet.
En ny motor koster mellem 575 og op til 900 alt efter hvor mange watt den skal være på.
Ring til Søren hos dansk vvs center eller Alllan hos Hedestoker så kan du sikket få en god pris.
Claus
Offline vikingen
« Svar #5 Dato: Jun 25, 2012, 17:00 »
Hvis man er bare lidt fingernem, kan man så ikke selv skifte motoren?
« Svar #6 Dato: Jun 25, 2012, 18:16 »
Jo det er nemt at skifte motor eller kondensator.
Offline vikingen
« Svar #7 Dato: Jun 25, 2012, 20:12 »
Nu har jeg så prøvet at skrue motor af - det gik ikke så godt. Efter 6-7 omgange knækkede skruerne - alle 4. Men jeg har checket motor, den er ok. Tørner fint rundt.
Fejlen må være i selve sneglens hovedleje, Men hvordan dælen får man den åbnet. Jeg kan ikke finde nogen snittegninger på nettet. Er der nogen der har haft samme fejl og selv løst problemet?
« Svar #8 Dato: Jun 25, 2012, 20:41 »
Du skal løsne pinol skruen på sneglen.
Så kan du tage sneglen af akslen.
Offline vikingen
« Svar #9 Dato: Jun 25, 2012, 20:51 »
Er det den jeg kan se, når jeg løfter motoren væk?
« Svar #10 Dato: Jun 25, 2012, 20:57 »
Sneglen er sat på motor akslen.
Den holdes fast med en pinol skrue.
Normalt skal man ikke vende og dreje motordelen for at se sneglen.
Man kan dreje sneglen for at se pinol skruen.
Offline vikingen
« Svar #11 Dato: Jun 25, 2012, 21:42 »
Ok. Problemet er bare, at sneglen sidder fast, så jeg ikke kan dreje den. Jeg tror at lejet er brændt sammen. Hvor hårdt kan jeg tage ved?
« Svar #12 Dato: Jun 26, 2012, 06:17 »
Du skriver at du har tjekket motor og den er ok,
så prøv at sætte strøm på igen og kør sneglen rundt,
indtil skruen er i rigtig position.
Kan du ikke køre motoren med strøm, så kan en rørtang måske.
Offline vikingen
« Svar #13 Dato: Jul 09, 2012, 22:48 »
Så er vi på igen.
Tak til alle, især Michael F og Lamborg. Som I skrev, var det ingen sag at tage motor og gear af. Og jo, motoren var brændt af, da et leje i gear boxen havde sat sig.
Og tippet til HedeStoker var også optimalt. Her talte jeg med en der hedder Christian, han havde fint styr på mit problem og havd jeg skulle have.
Jeg købte ny motor/gear (findes nu kun som samlet enhed kr. 529,-), eltænder, kondensator og foto lyscensor. Alt ialt incl. fragt og leveret dagen efter at jeg bestilte (kl. 17.00) kr. 929,00. Meget fair pris ^-^
Nu er også ur styringen kørt ind, så mon ikke det spiller den næste lange periode.....
