Forfatter Emne: hjælp til urstyring vers. 5.03  (Læst 5750 gange)
Offline vikingen
« Dato: Jul 10, 2012, 12:20 »
Jeg var nok lidt for kæk, da jeg sagde at ur styringen kørte.
Den kører lige når jeg sætter det til, men når så programmeringen skal tage over, sker der intet.
Mit woody kører med vers. 5.03. Manual til den kan jeg ikke finde på NBE hjemmesiden - kun vers. 4.99. Næste er vers. er 6.0. Så jeg bruger vers. 4.99, da 6.00 slet ikke ligner mit billede.
Jeg læser følgende:
at man skal angive antal drift perioder pr. døgn - jeg har valgt 2.
at man skal angive periode længde - jeg har valgt 6 tim. (overvejer at sætte ned til 5 tim.)
at man skal angive næste start kl. - jeg har valgt kl. 03.00
Som jeg så har forstået det, så har jeg angivet at fyret skal starte op 2 gange i døgnet - kl. 03.00 og kl 15.00. Men det gør det ikke. det starter kun, når jeg "roder" lidt med start tidspunktet i urstyringen. Og kun denne ene gang. Når det så burde starte op 12 tim efter, sker dette ikke.
Kan nogen hjælpe?
« Senest Redigeret: Jul 11, 2012, 16:52 af vikingen »
Woody 16 kw i staldbygning, opvarmer 180 m2, 40 m2 gulvvarme (+15 m2 om vinteren), 110 l Metro VVB med elpatron i stuehus, ingen hulmursisol., 200 mm isol i taget.
Sv: hjælp til urstyring
« Svar #1 Dato: Jul 10, 2012, 12:37 »
Ur styring skal "programeres" når fyret et i drift.
Bliver det ved med at drille, så er Stokerkontrol et super redskab.
Offline vikingen
« Svar #2 Dato: Jul 10, 2012, 12:50 »
Ok, jeg prøver når kl. er efter 15.00. Mener du så at det burde køre automatisk?
« Svar #3 Dato: Jul 10, 2012, 13:26 »
Når fyret er i normal drift ( der er ild ) indstilles ur styringen.
Derefter er det urstyring der tager over og slukker og tænder fyret.
Offline vikingen
« Svar #4 Dato: Jul 10, 2012, 15:29 »
Har lige været ude og stille på det mens det kørte og tiden for næste start var igang - og det kører videre. Så jeg krydser fingre.
Du hører O0
Offline vikingen
« Svar #5 Dato: Jul 11, 2012, 16:51 »
Hej Michael.
Er lige kommet hjem - og fyret kørte ikke. Som sagt, gik det igang indenfor perioden, da jeg stillede på det i formiddags. Det kører så i de indstillede 360 min (6 tim) som programmeret. Efter planen skulle det så gå igang igen kl. 15.00. Det skete ikke.
Hvad dælen gør jeg :'(
Du taler om stokerkontrol. Hvad går det helt nøjagtigt ud på.
Sv: hjælp til urstyring vers. 5.03
« Svar #6 Dato: Jul 11, 2012, 17:33 »
Offline vikingen
« Svar #7 Dato: Jul 11, 2012, 18:05 »
fungerer Stokerkontrol også på min vers. 5.03?
« Svar #8 Dato: Jul 11, 2012, 18:37 »
Ja. :)
Offline vikingen
« Svar #9 Dato: Jul 11, 2012, 18:50 »
tak ^-^
