Forfatter Emne: Læsning vedr. Scotte styring ver. 10  (Læst 14910 gange)
Sv: Læsning vedr. Scotte styring ver. 10
« Svar #15 Dato: Aug 04, 2012, 11:51 »
Hej Michael.
Nej du har ikke misforstået min intention med progammet. Men mit forslag til styringen går på at istedet for at skulle lave krumspring med eks ext udgangen så kunne man lave et punkt i styringen .
"Udelukkende VVB føler " Så kikkede styringen kun på vvb føler ikke kedel temp/urstyring/vejrkomp/ext udgang eller noget andet. Når VVB føler kaldte på varme så startede fyret og når setpunkt VVB var nået så slukkede det igen. Så var det lige meget hvem der gik i bad hvornår du ville på den nemmeste måde altid sikre at der var varmt vand.
Man kunne så lave den lille krølle at når setpunkt VVB evt var 2 gr (stilbart efter anlæg) under så stoppede fyret og udnyttede restvarme til de sidste grader.
Kan jo se at folk drøner rundt i dette problem på div forums så det ville jo forenkle det meget.
