Forfatter Emne: Arimax -erfaringer søges..  (Læst 9914 gange)
Offline Howsa
« Dato: Aug 14, 2012, 16:21 »
Hej Forum
Jeg søger andre der har erfaring med arimax 5301 styringsenhed til pillefyr.
Nu nærmere vinteren og jeg vil gerne være lidt mere forberedt, så jeg har mit pillefyr indstillet korrekt i forhold til at spare på pillerne.
Jeg har svært ved at gennemskue hvad temperaturen i min akkumuleringstank skal være, hvor lang pause der skal være imellem den tænder slukker for afbrændingen, osv osv ...
Kom frisk med indspark og gerne links
Mvh Søren
Sv: Arimax -erfaringer søges..
« Svar #1 Dato: Aug 14, 2012, 16:42 »
Lidt off topic, men hvorfor har du akkutank på et pillefyr? Fyrer du med brænde også?
Offline Howsa
« Svar #2 Dato: Aug 15, 2012, 15:53 »
Hej Ole ...
Ja ... Det er et fyr der kan tage lidt af hvert. Fyrer med brænde i efterår og forår og så piller om vinteren ..
Kærsholm
« Svar #3 Dato: Aug 15, 2012, 16:20 »
Det rigtige er at bruge din akkutank ved brænde fyring og køre udenom akkutanken når du bruger pillefyret.
Har selv begge dele og drejer en 3 vejs shunt for at skifte imellem med akku og uden akkutank.
Angående temp i akkutank der det ladomat termostaten der bestemmer hvilken temp der skal lades på , f.eks en 72 graders ventil
kræver jo at temp på kedel er over denne for at sende varme over i akkutank, så her er temp mindst 72 grader i hele akkutank
når den er ladet helt op....
er det din første sæson med dit anlæg ?
Kærsholm
