Nyheder:
Følg NBE Production A/S på
Hovedmenu
Askestøvsuger, rensning af filter
Startet af Lund-Lemvig, Aug 22, 2012, 12:52
Lund-Lemvig
I mine gemmer fandt jeg sådan en arkiveret, der sidder et filter inden i og hvordan renser i den uden af komme til at ligne en skorstensfejer?
Biomax 16 fyrbøder
Ole S
Du tager da bare fruens støvsuger til at rense filtret, så skal du nok blive populær. :P :P :P
MartinPedersen
Kompressor udenfor... og du skal ikke stille dig i vindretningen...
MHES
Hva' med at kombinere Oles og Martins forslag, og lade konen rengøre det udenfor med kompressor og hendes støvsuger ?
Så bliver det helt sikkert rent og du kommer ikke til at ligne en skorstensfejer  ;)
...men måske går der et par dage før du får lov at sove indendørs igen  ;D ;D ;D
Spøg til side, jeg renser filteret i min askestøvsuger med kompressoren udenfor, helt som Martin foreslår.
Man bliver lidt sort, men hvis du gør det samtidig med at fyret skal have den store tur, så er badet jo alligevel velfortjent bagefter  ;)
Citat fra: Lund-Lemvig Dato Aug 22, 2012, 12:52
Birch-Nielsen
Øhh...hvorfor overhovedet bruge suger? OK, det gjorde jeg også i starten, men fandt ud af, at hvis man renser umiddelbart efter en kørsel (varm kedel), og man afmonterer plader/spjæld i den rigtige rækkefølge, ja så falder/suges asken baglæns ned/ud af skorstenen.
Mvh Folke
Beam Me Up, Scotte..!!
10 kW Scotte på BlackStar20S
MartinPedersen
Jeg bruger min til at suge kammeret under herden fri for aske en sjælden gang imellem... ellers er den egentlig ikke meget bevendt.
Ole S
I er sgu lidt skøre knejter, at støvsuge sit fyr, bruger i også vand og sæbe samt voks. ;D ;D ;D
Martin tag nu ud og køre i den fine vogn du har fået, det er da meget sjovere. ;)
Ja ja det blir lidt useriøst, men det er der vel også plads til. O0
xkfc
Jeg lader nu også det sidste støv være, men jeg har da en støvsuger til at tage det der lige ryger ved siden af, men det er nu en gammeldags suger med pose, posen ryger bare ud og jeg ofrer en ny hver andet eller tredie år ;D
Lund-Lemvig
Søføli skal pillefyret da støvsuges, pudses, poleres og gnides ind i voks med jævne mellemrum  ;D Nå i mener jeg skal blæse filteret ud, hmmm jeg kan levende forestille mig hvordan min hvide firmabil, knægtens hvide firmabil samt knægtens egne hvide bil vil se ud når jeg har blæst filter  8)
Biomax 16 fyrbøder
Ole S
Ja ja da, lad os endelig se billeder før og efter. ^-^ ^-^ ^-^
michael f
Lund-Lemvig
Biomax 16 fyrbøder
xkfc
Citat fra: Lund-Lemvig Dato Aug 23, 2012, 15:17
Støvsug filtret med en anden støvsuger... som du så støvsuger med en anden støvsuger... som du så støvsuger med en anden støvsuger... som du så støvsuger med en anden støvsuger... som du så støvsuger med en anden støvsuger... som du så støvsuger med en anden støvsuger... som du så støvsuger med en anden støvsuger... som du så støvsuger med en anden støvsuger... som du så støvsuger med en anden støvsuger... som du så støvsuger med en anden støvsuger ;D
