Forfatter Emne: V10 - skal/skal ikke  (Læst 17234 gange)
Sv: V10 - skal/skal ikke
« Svar #15 Dato: Sep 04, 2012, 17:12 »
Hej Michael.
Der er så mange der skriver vomkring at gå på nettet med den.
Så er der webserver i og så er der ikke . Så kommer det til at koste 300kr om året med stokercloud og de skruer garanteret prisen op til 1000 kr for hvad skal man ellers gøre og man kan ikke selv trække data ud osv osv.
Du ved hvordan folk kan køre rundt i ting som ikke er fakta.
Især på stokerpro kører der en masse.
Det er derfor jeg efterlyste at NBE satte noget på deres hjemmeside .
Og helt ærligt det der med nettet er det jeg går mindst efter.
Jeg har nemlig desperat brug for flere porte. Så V10.0 vil være guf for mig
Claus
  • Respekt optjent: +470/-56
« Svar #16 Dato: Sep 04, 2012, 18:39 »
Hej Claus,
Tja, jo længere man kommer væk fra kilden, jo mere bliver fakta erstattet af gætterier og rygter  ;)
Du kan da få lidt data omkring v10'eren her fra mig:, den har:
 - 6 stk. 230 VAC udgange (udover dem til intern- og ekstern snegl, blæser og el-tænder)
 - 8 stk temperatur indgange (alle NTC, undtagen den til skakt og røggas som kan være KTY eller PTC)
 - 4 stk puls indgange (ligesom den kendte pulsindgang til flowmåler)
 - 2 stk kontakt (ligesom den kendte ekstern kontakt)
 - 1 stk ilt-sonde indgang
 - 1 stk sol indgang  :)
De mange ind- og udgange giver flere muligheder end der er funktioner til lige nu, men der skal helt sikkert nok blive brug for dem, med den kreativitet vi brugere stiller for dagen  ;)
Det med netforbindelsen er ganske smart, specielt når man skal opdatere softwaren for at få adgang til de smarte nye funktioner (som helt sikkert kommer).
Det er slut med udskiftning af chip for at opgradere, man trykker bare på download knappen, og vupti, efter et par minutter er styringen opdateret  :D
Om der bliver en pris for at være tilsluttet StokerCloud og for at kunne opdatere software ved jeg ikke, og NBE har mig bekendt ikke nogen fastlagt strategi for det, så det du hører/læser må bare være rygter.
Hej Michael.
Claus
Offline mbangsoe
« Svar #17 Dato: Sep 04, 2012, 18:55 »
Hej Lamborg,
Hvad vil du vide omkring v10 ?
Der er så mange forskellige rygter omkring V10.0 og ingen ved rigtigt noget eller nogen mener at vide noget. Håber snart at NBE lægger den korrekte oplysning ud på deres hjemmeside.
Jeg kunne godt tænke mig en komplet revisions-historik på hvad der er af ændringer i V10 i forhold til nyeste V6. Derudover kunne jeg tænke mig at se en hardware-specifikation samt info om hvilken platform styringen kører på - for at finde ud af, om det er muligt at "hacke" en løsning, så man kan tilgå styringen uden et StokerCloud-abbonement. Kort sagt: en liste over hvad der er nyt i V10. Mon ikke NBE-folkene har en liste, de har brugt internt i forbindelse med udviklingen, som kan rettes til så vi brugere kan se hvad vi køber.
VVB-prioritet *2-vejs*
Trækstabilisator
Offline Martin Pedersen
  • Respekt optjent: +174/-137
« Svar #18 Dato: Sep 04, 2012, 19:01 »
- Bus udgang
Jeg har i sin tid hørt snak om at man ville lave en ny iltstyring, hvor der ud over iltstyringen også er en masse ekstra ind og udgange.
Nu hvor Bus udgangen er der, er der faktisk ikke rigtig nogen begrænsninger på hvor mange ind og udgange NBE kan bygge på den :P
Solvarme 30 Rør, 300L
« Svar #19 Dato: Sep 04, 2012, 19:10 »
Hej Martin,
Godt set, du må være blevet frisk igen  ;)
Jeps, der er en bus-port, som gør udviedelser mulige, dog ikke uden begrænsninger  ;)
...derudover er der også et SD-slot, som jo også giver muligheder...
- Bus udgang
Offline MrMoelgaard
  • Respekt optjent: +12/-1
    • Buzz
« Svar #20 Dato: Sep 04, 2012, 20:00 »
Hvad angår prisen for at hoppe på StokerCloud, så spurgte jeg Jens om netop det i lørdags. Hans svar var at det ikke er endeligt fastlagt, men at det ikke bliver over de 300,- som en opdatering koster i dag.
Emil Mølgaard
16kW Woody V.10
Blackstar S kedel
Rumtermostat (3 zoner)
Offline Lasse Elbek
« Svar #21 Dato: Sep 04, 2012, 21:25 »
Emil Mølgaard
Jeg spurgte også om det samme, og mit tillægsspørgsmål var, om man så kunne hoste det selv. Svaret var: Det kan KUN hostes på Stokercloud.
Selvfølgelig skal de have en form for betaling for hostning, men det kunne være rart, hvis det var valgfrit som i dag.
Men jeg synes det er ærgeligt at der ingen http server eller ftp klient er, således man ikke er tvunget til at enten have stokercloud, eller gå ud i fyrrummet for at kigge til det.
Man kan også vende det om og sige, at det alligevel koster 300 kr om året at have en pc tændt sammen med version 6 styringen.
1600 kr i ombytning kan jo være en fin pris, hvis man mangler de ekstra udgange + mulighed for at opdatere.
Synes produktet V10 styring så skide godt ud og jeg ville da også gerne have haft det. Men for mig ville det have været rent lir. Så klarer mig fint med v6, især efter opgraderingen til 6.78
Offline mbangsoe
« Svar #22 Dato: Sep 05, 2012, 15:39 »
Hvad er det nye i version 6.78? Jeg fik nyeste styring med til mit Scotte, men den hedder kun 6.74.
Trækstabilisator
Offline Lasse Elbek
« Svar #23 Dato: Sep 05, 2012, 17:59 »
Jeg ved det ikke.
Jeg gik fra en 6.33, så alt er jo nærmest anderledes.
Men så jeg har jo også noget at hygge mig med :-)
« Svar #24 Dato: Sep 05, 2012, 19:06 »
Tror at der er lidt småfejl i 6.74 som er blevet rettet i 6.78 men jeg kan ikke huske hvad.
Prøv at tage fat i Søren.
Offline hensan
« Svar #25 Dato: Sep 06, 2012, 13:28 »
Men jeg synes det er ærgeligt at der ingen http server eller ftp klient er, således man ikke er tvunget til at enten have stokercloud -->>
Som jeg ser det er der 3 ting der er ændret i forhold til version 6:
*Et nyt interface med touch screen. Er det et fremskridt - Tja - Når men er færdig med at lege er det nok ligegyldigt om der er touchscreen eller som nu
*Flere udgange end de nuværende 2 tilgængelige - Et klart fremskridt. De 2 var i underkanten selv ved normal installation og du kan godt mangle.
*En ny måde at connecte PC på. Her håber jeg på at det indses at nuværende hvor du kun kan connecte via Stokercloud/Internet er en ommer.
Det kan godt være at jeg er lidt paranoid men jeg vil have muligheden for at holde mine data "inden døre" og ikke være afhængig af en bestemt (stokercloud) for at få adgang til mine data. Med nuværende kan jeg bestemme kun at have min PC tændt og se data lokalt eller uploade til egen hjemmeside eller Stokercloud. Hvis V10 kommer i den måde det er tiltænkt nu vil jeg miste muligheden for mine data andet via abonnement ved Stokerkontrol og på dennes nåde.
Jeg har skrevet mig op til en ny styring men har ikke taget beslutning om jeg rent faktisk ønsker at skifte - Jeg håber at de mdr der muligvis er til at den lanceres bruget til at modificere således at egen pc/hjemmeside er muligt ellers må vi se til den tid om det ikke var bedre at fortsætte med V6.
Offline Staal
  • Respekt optjent: +5/-2
    • Mit Pillefyr
« Svar #26 Dato: Okt 22, 2012, 16:12 »
Jeg venter med indkøb af V10 til jeg kan se om stokercloud blir bedre end den der idag... stort mangel på editor....
Kenneth Staal Egebech
Offline jehc
« Svar #27 Dato: Nov 02, 2012, 18:25 »
Hej MEHS og Martin
Kan se på jeres stokercloud at i har visning af ilt både ønsket og aktuelt.
Er det et tilkøb eller er det "bare" at koble lambasonden til  ??
Jens Højlund
16Kw woody, v10 med iltstyring
http://stokercloud.dk/dev/knor8.html
« Svar #28 Dato: Nov 02, 2012, 18:37 »
Hejsa. Det skal bare kobles til styringen, og iltstyringen sættes til "Ja" i styringen.
Offline jehc
« Svar #29 Dato: Nov 02, 2012, 20:09 »
Hej Martin
Tak for det  :)
Havde fået den opfattelse at iltstyringen var et tilkøb.
Nu mangler jeg "bare" at få styringen.
Jens
