Forfatter Emne: Hjælp til indstillinger på Scotten  (Læst 39923 gange)
Offline alarm
Sv: Hjælp til indstillinger på Scotten
« Svar #30 Dato: Sep 30, 2012, 07:09 »
16 kW black star
Offline Birch-Nielsen
  • Respekt optjent: +11/-4
  • Beam Me Up, Scotte!!
    • Folkes Fyrdata
« Svar #31 Dato: Sep 30, 2012, 07:29 »
16 kW black star
 - Og så lige 3 hurtige  :D:
 - Har du trækstabilisator?
 - Er de to rensespjæld monteret i kedlen og ligger de som de skal?
 - Hvad er din røgtemperatur?
Mvh Folke
Edit: Ahh, sorry! Så ikke lige dit fyr-link - er på arbejde så jeg løber lidt til og fra  ;)
« Senest Redigeret: Sep 30, 2012, 07:34 af Birch-Nielsen »
Beam Me Up, Scotte..!!
10 kW Scotte på BlackStar20S
Offline alarm
« Svar #32 Dato: Sep 30, 2012, 07:55 »
HE HE det er ok, men ja til begge spørgsmål og den sidste har du selv set svaret på går jeg ud fra ;-)
    • Folkes Fyrdata
« Svar #33 Dato: Sep 30, 2012, 08:06 »
Jeg synes din røgtemp. er meget høj. Var lige inde og kigge, og der lå den på 123°C. ved 42° i drift. Det var derfor jeg spurgte til dine rensespjæld. Har du gjort din kedel ren for nylig?
Kan også se at dit flow varierer en del, og så går jeg ud fra at din pumpe står på Auto? Jeg har en Grundfos Alfa2, og jeg har slået Auto fra og kører med fast setpunkt på 2 streger=16W. Det siger jeg ikke du nødvendigvis skal gøre da dit setup er anderledes end mit.
Men jeg synes du kører en lang varmeperiode med et relativt stort aftræk, så spørgsmålet er om ikke dit pilleforbrug modsvarer dit aftræk? Måske andre med mere erfaring kan hjælpe her?
Mvh Folke
Ps.: Mht. PI-regulering, så skal du nok lige lade den stå med de nye indstillinger et par dage eller tre - altså medmindre det går helt galt og konen ikke får sit varme bad  O0
Offline alarm
« Svar #34 Dato: Sep 30, 2012, 08:28 »
Kører med smedegaards pumper, hvor den ved fyret står i fast og den anden ved gulvvarmen står på auto, ved ikke hvad der er det mest rigtige/ bedst ??
Det er rensedag idag, så det hjælper nok lidt på røgtemp. ;-)
men ja måske andre har et bud på forbruget ??
Offline Lund-Lemvig
  • Respekt optjent: +8/-0
« Svar #35 Dato: Sep 30, 2012, 09:14 »
Jeg synes at I begge kører med en alt for høj "I-værdi" (ud fra Jeres kurver), og derfor reagerer temperaturen også relativt langsom når den skyder over, selvom "P" er hurtig. Kører selv med "P=2,4" og "I=0,05" og synes det spiller fint. Og selvom forbrugsmønster/behov er forskelligt fra bruger til bruger, kunne I jo prøve med "lille=I" - om ikke andet så bare for sjov  ;D
Det gør det naturligvis heller ikke nemmere at have et stort fyr til en forholdsvis lun årstid (overgangstid) og her kunne I måske prøve at sætte max.drift lidt ned. Jeg kører selv altid kun med 75% på drift.max, da det giver en meget finere/roligere forbrænding, og det giver mig ikke problemer med varmemangel.
Overnstående er naturligvis ikke noget der står i den til alle tider omtalte/refererede NBE-manual, men et udslag af opnået erfaring/eksperimenteren, og derfor naturligvis noget der "gror i min egen baghave"  ^-^
Mvh Folke
Jeg har siden sidste efterår kørt med 2,0 og 0,15 men prøvede de tal Michael anbefalede
Biomax 16 fyrbøder
    • Folkes Fyrdata
« Svar #36 Dato: Sep 30, 2012, 09:25 »
Mvh Folke
Og det kan også være at det funker fint hos dig, men jeg har været "deroppe" og det kørte bare slet ikke....ALT for langsom regulering. Som udgangspunkt kan man godt anbefale andre en bestemt PI-start-værdi, men det vil være et udgangspunkt, og det vil i sidste instans jo altid være fyrbøder selv der skal fin-tune.  :)
Mvh Folke
« Svar #37 Dato: Sep 30, 2012, 11:47 »
Mvh Folke
Her skal der være en "Thums up"  :)
Offline alarm
« Svar #38 Dato: Sep 30, 2012, 13:30 »
Ja Folke det har du helt ret i, mangler bare lige fyrbøder eksamen, men den kommer måske med tiden ;-)
og indtil da, er der jo så mange flinke her inde, så kommer vel til at klare mig selv engang  ::)...
    • Folkes Fyrdata
« Svar #39 Dato: Sep 30, 2012, 14:42 »
Ja, min dreng, at blive fuldbåren fyrbøder med den helt store pille-eksamen, er en lang, stenet, til tider uretfærdig, men også helt fantastisk rejse  O0
Mvh Folke
Offline alarm
« Svar #40 Dato: Sep 30, 2012, 15:46 »
ha ha  ::)   modtaget....
Offline Lund-Lemvig
« Svar #41 Dato: Sep 30, 2012, 17:14 »
Jeg er gået tilbage til 2.0 - 0,15, kedlen kan ikke følge med ellers  ::)
Biomax 16 fyrbøder
Offline alarm
« Svar #42 Dato: Sep 30, 2012, 17:34 »
ja jeg aner stadigvæk ikke hvad der er det rigtige her.. hver gang fyret slukker, starter det op 15-30 min. senere... er det PID der skal justeres eller hva ??  den kører noget roligere nu end før men jo stadig med for mange sluk og starter !!
« Svar #43 Dato: Sep 30, 2012, 18:04 »
Ja, den stopper hver gang den bliver for varm, og det skal den.
Så det der er virker.
Prøv at hæve diff. over til 15.
Så kører den lidt længere tid før den går ud.
Det ser ud som om at temperaturen stiger, selv ved 10 % drift.
Så du laver varme ved 10 %.
Det tyder på at din afvejning ikke er ok, eller at dit skorstenstræk skal sænkes.
« Senest Redigeret: Sep 30, 2012, 18:08 af michael f »
Offline alarm
« Svar #44 Dato: Sep 30, 2012, 18:17 »
ok, jeg har lige vejet det flere gange idag.. 1120 gr. på 6 min... skorstenstræk er på 1, skal jeg så stille den på 0 og hvad mere skal jeg så gøre ??
