Forfatter Emne: Ny sjov ting ver 6.78  (Læst 12371 gange)
Sv: Ny sjov ting ver 6.78
« Svar #15 Dato: Okt 01, 2012, 20:45 »
Hej mIchael.
På pumpestart er ideen intet mindre end genial men du svarede ikke på om du kunne se en ide med også at hace den på  pumpestop . her vil man jo typisk stoppe så langt fra setpunkt at temp kun vil falde yderligt og ikke stige pga feks eftervarme. Eller ??
« Svar #16 Dato: Okt 01, 2012, 21:00 »
Tja, hysteresen på pumpestart og pumpestop har været der hele tiden  ;)
...jeg har oplevet lidt forskellige værdier, noget mellem 5 og 10oC
Hvis du du bruger sommerstop er der også en hysterese der, den hedder noget som "Differens under", ligesom du i nogle versioner kan finde hysterese under kedeltemperatur som "Differens under".
Altså, hysterese er ikke noget nymodens pjat, det har været i "lakridserne" længe  ;)
Tak for en jysk oversættelse, hvornår er den funktion kommet på bane i sjippene?
Jo jo da, hysterese på jysk er......
....hysterese  ;)
Hysterese er forskellen mellem tænd/sluk.
Hvis hysteresen er 0 (nul) vil tænd/sluk foregå præcis på setpunktet, hvilket i praksis vil betyde at pumpen stopper og starter som et maskingevær, hvis temperaturen (målingen) svinger bare en lille smule.
Derfor bruger man en hysterese (forskel mellem start og stop) på f.eks. 5oC.
Hvis man har et setpunkt på 50oC vil det betyde at pumpen starter på 50oC og først stopper når den kommer hysteresen (5oC) under de 50oC, altså 45o;)
Hysterese har man i mange tænd/sluk funktioner, netop for at undgå "maskingevær opførsel".
Hvae i genier, kan i ikke snakke jysk så andre også kan følge med, hysterese hva er det for et fremmedord? Jeg er gift med en hysterisk kvindemenneske, er det noget i den stil?  8)
