Forfatter Emne: ude føler på stokerkontrol  (Læst 5700 gange)
Offline neccc
    • http://stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=krone
« Dato: Okt 05, 2012, 20:46 »
Hejsa
Jeg håber lige der er nogle der kan hjælp mig, jeg har monteret en udendørs føler på T5 og T og der virker også fint på selve fyret men i stokerkontrol skriver den bare N/A, hvordan fixer man det?
tak
Peter
Sv: ude føler på stokerkontrol
« Svar #1 Dato: Okt 05, 2012, 21:17 »
gå ind i progarm opsætning. På første side til højre kollone skal du vælge kilde til temp.
Offline neccc
« Svar #2 Dato: Okt 06, 2012, 06:13 »
Jeg har valgt alle indgange men der er ikke nogle der virker... skal den side et andet sted en T5?
Offline allamadsen
  • Allan Madsen
« Svar #3 Dato: Okt 06, 2012, 08:14 »
prøv i stokerkontrol at gå ind i programopsætning side 1/3, og i højre kolonne under opsætning af udetemp. at vælge woody !
scotte 16kw på bs 20kw
chip vers. 6.76
stokerkontrol v. 3.25
trækstabilisator
3-vejs vvb prioritering
flowmåler
udeføler + rumføler
kompressorrens
opvarmer 185 kvm (fra 1900) + fyrrum i garage
årligt forbrug ? ? ?
http://stokercloud.dk/dev/showgraph.php?mac=allan
Offline neccc
« Svar #4 Dato: Okt 06, 2012, 13:37 »
Arr tak det virkede super... tak
Kan man bruge den uden dørs måler til noget her om "vinteren" eller er det kun til sommerbrug?
« Svar #5 Dato: Okt 06, 2012, 13:44 »
Føleren virker på samme måde, både sommer og vinter  ;)
...men selvfølgelig mener du om der er en anden funktion end "SOMMERSTOP TEMPERATUR" eller hvad det nu kaldes i din version.
...og svaret kan være ja;
Hvis din version er tilstrækkelig "gammel" (v6.63 eller deromkring) findes der en funktion der hedder "Vejrkompensering", hvor periodelængden justeres i forhold til "døgnmiddel udetemperaturen", men det er fjernet i nyere versioner.
Offline neccc
« Svar #6 Dato: Okt 06, 2012, 16:35 »
Hej igen
Ok jeg har den nye version 6.77 men ved du hvorfor det er fjernet fra de nye versioner, er det ikke brugbart på et pillefyr, for jeg ved da alle gas fyre har det da..?
« Svar #7 Dato: Okt 07, 2012, 09:34 »
Ja, jeg ved godt hvorfor det er fjernet  ;)
Det skyldes flere ting, men det primære er at noget måtte "lade livet" for at få plads til andet og så fjernes funktionerne, meget fornuftigt, fra den ende af hvor de giver mindst funktionalitet.
I samme omgang er f.eks. pausefyring også fjernet, en funktion der heller ikke gav mening mere.
Ude-føler funktionen i et gasfyr og i en NBE-brænder fungerede absolut ikke på samme måde.
I et gas-fyr reguleres kedeltemperaturen efter udetemperaturen, sådan at når det er koldt er kedeltemperaturen højere end når det er varmt.
Hvis man gjorde noget tilsvarende på en træpillebrænder, ville man få store problemer med kondens i kedlen.
Derfor var udetemperatur kompenseringen i NBE-brænderen lavet så det var gennemsnittet af udetemperaturen i det sidste døgn der bestemte længden af driftperioderne i urstyringen.
Men det betød at hvis man havde haft et "varmt døgn" og derefter fik et "koldt døgn" ville fyret køre i en kortere periode, selv om det rent faktisk var nødvendigt med mere varme.
Skal man lave en udetemperatur styring på en træpillebrænder som fungerer ligesom det på et gasfyr, skal man have en blandekreds (ligesom den til gulvvarme) som regulerer fremløbstemperaturen til huset udfra den aktuelle udetemperatur, men stadig have kedlen til at køre med samme kedeltemperatur (f.eks. 60oC).
Det kan godt lade sig gøre, selv om det koster en del i stumper, men resultatet vil udeblive eller være meget ringe, da der ikke er nogen forbedring af fyrets virkningsgrad.
Forbedringen i virkningsgraden på et gasfyr kommer fra det faktum at jo "koldere" kedlen kan køre, jo koldere er røggasserne og dermed reduceres skortenstabet.
Hej igen
