Forfatter Emne: temp. i varmvandsbeholder  (Læst 7513 gange)
Offline neccc
    • http://stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=krone
« Dato: Okt 08, 2012, 11:00 »
Hejsa
Jeg havde gået og tænkt på at der ikke var nogen grund til at varme vandet op i varmtvandsbeholderen når jeg ikke er hjemme, men skal jeg være bange for colibakterier hvis jeg varmer vandet op igen til 60grader?
Sv: temp. i varmvandsbeholder
« Svar #1 Dato: Okt 08, 2012, 14:29 »
Ikke hjemme er vel et temmeligt vidt begreb? Er du blot nede og hente cicaretter eller sejler du i 3 mdr? ;D
Størst problemer med bakterier mener jeg at der er, ved konstant at have for lav temperatur i VVB, men et helt andet problem er at det skal være en god VVB, en kammerat havde en vinter VVB på sin stoker og en Metro el VVB til om sommeren, den ellers så dyre Metro oplevede ikke sin 5års fødselsdag :-[
« Svar #2 Dato: Okt 08, 2012, 14:59 »
Det er nok ikke colibakterier du skal være bange for men mere legionælla som er en bakterie som findes i koldt vand . men når du kommer hjem og opvarmer din VVB til 65 gr så lad det løbe lidt . Så tror jeg ikke du får problemer da de dør i temp omkring 65 gr.
Offline neccc
« Svar #3 Dato: Okt 09, 2012, 12:29 »
ok mange tak for hjælpen...
« Svar #4 Dato: Okt 09, 2012, 14:49 »
Sparer man noget ved at slukke?
Det dyreste ved det varme vand må være når det fosser ned i kloakken. Det er ikke så pokkers dyrt at holde VVB varm, og hvis beholderen sidder indendørs bliver spildvarmen jo bare en del af opvarmningen!!
Desværre er tabet i beholderne ikke en standard oplysning, men jeg skrev til Metro og fik oplyst at min 160l combi beholder kræver ca. 0,5kw/døgn for at holde 55°C ved en omgivelses temperatur på 20°C og lidt mindre for min 110l.
Det er 100-150g piller i døgnet til standby hvad der svarer til 2kr om ugen hvis man køber de dyreste piller på markedet.
« Svar #5 Dato: Okt 09, 2012, 15:56 »
Det kunne være sjovt at se regnestykket for tab hvis beholderen, som min, sidder i uisoleret loftsrum altså i frostvejr når det er koldt. Hvordan mon så tabet er, er der nogen der kan regne det ud, hvis man f.eks siger omgivelser er 0 gr.  ???
« Svar #6 Dato: Okt 09, 2012, 16:30 »
Hej Ole
Det er ikke sådan at regne ud, så skal man have mange facts og man skal nok også være noget ved matematikken ^-^
Det kommer jo an på isoleringsevnen, størrelsen på beholderen, temperaturen i beholderen og temperaturen uden om beholderen.
Det er nok nemmere at afprøve det. Hvis det er en combi beholder kan man tænde elpatronen og sætte en måler på og tage en uge til syden mens det er koldt hjemme... Lyder det ikke som en god ide? ;D man må jo ofre lidt på forsøgene.
Ofte er loftbeholdere pakket ind i ekstra isolering, det er jo bare at smide en måtte over.
Det er helt sikkert meget dyrere at have den på et frossent loft, og her er den afgivne energi jo bare spild :-[ :(
« Svar #7 Dato: Okt 09, 2012, 19:26 »
Hej Kenneth
Det behøver såmænd ikke være så kompliceret for min skyld :).
Hvis vi nu for sjov går ud fra de tal, som du fik oplyst hos Metro. Altså 160l combibeholder forbruger 0.5kw/h pr døgn for at holde 55gr ved 20 gr udenom. Hvad koster det så ved 0gr udenom???
« Svar #8 Dato: Okt 09, 2012, 19:51 »
Hej Gutter,
Svaret er 0,8 kWh  ;)
...og formlen kan købes for en go' øl  :D :D
Arhhh... så skidt med det, I får formlen free of charge  ;)
Varmetab = Varmetransmissionskoefficient * areal * temperatur-diff
Da varmetransmissionskoefficient (U) og areal (A) er konstanter kan de beregnes i dette tilfælde:
Varmetab pr døgn = 0,5 kWh
Temperatur-diff = 35 oC  (55 - 20)
altså...
0,5 =  U * A * 35 <>
U * A = 0,5 / 35 <>
U * A = 0,0143
Hvis vi så sætter temperatur-diff til 55 oC (55 - 0), giver det:
Varmetab pr. døgn = 0,0143 * 55 = 0,7865
Altså ca. 0,8 kWh/døgn  ;)
Matematik er herligt  :D :D
Hej Kenneth
« Senest Redigeret: Okt 09, 2012, 20:11 af MHES »
« Svar #9 Dato: Okt 09, 2012, 20:34 »
Føj for en røvfuld ;D og dog. for vi kender ikke ole's beholder hverken indhold, overflade, isoleringsgrad og temperatur, men jeg er sikker på at hvis min beholder skulle udsættes for 0 grader skulle det nok passe, mine evner kan helt sikkert ikke mod bevise det. :P
« Svar #10 Dato: Okt 09, 2012, 21:04 »
JA vidste jo at du elsker nørde med den slags, men øllet kan du godt få alligevel  ;)
Altså der er kun 0.3kw/h forskel om der er 0 gr eller 20 gr udenfor beholderen. Det overrasker mig, må jeg nok sige. Så gider jeg dælme ikke døje med yderligere isolering af vvb.
Hej Gutter,
altså...
0,5 =  U * A * 35 <>
U * A = 0,5 / 35 <>
U * A = 0,0143
Hej Kenneth
