Forfatter Emne: Ny trækstabilisator ?  (Læst 9529 gange)
Offline Randimol
  • Respekt optjent: +5/-1
« Dato: Okt 17, 2012, 09:07 »
Så har jeg brug for hjælp igen  :)
Jeg har fået trækstabilisator på skorstenes røret nu, og den sidder udvendig. Og hvordan får man så lige sådan en fætter til at opfører sig ordentligt ? Skal "klappen" have så meget vægt, så den står og vipper eller hvad ? Håber der er nogen der kan hjælpe mig på vej, så jeg kan få det til at fungerer ordentligt ;)
Randi
30Kw scotte. 30kw blackstar. 500l Pillesilo .Transportør fra 1000l tank. Styring V7. 160L VVB. 550 kvm bolig.
Offline balcon
    • Mit fyr online
Sv: Ny trækstabilisator ?
« Svar #1 Dato: Okt 17, 2012, 09:27 »
Jeg ved ikke om det hjælper men du kan se her, at trækstabilasatoren skal være indstillet til 10 Pa
http://www.mhes.dk/Indkoering_af_NBE_pillebraender_v6_x.pdf
Jeg overvejer selv at installere en trækstabilisator på røgrøret så jeg kunne godt tænke mig at høre hvordan du har fået sat den på og lavet hul i røret m.m., hvis det er ok.
Woody Blackstar 16 kw - chip ver. 6.21
Opvarmer ca. 115 m2 murermestervilla
Mit fyr online: http://www.balcon.dk/pillefyr/index.html
Offline Randimol
« Svar #2 Dato: Okt 17, 2012, 09:30 »
Jeg fik en til at gøre det for mig, men det så faktisk ikke så svært ud. Han skar hul i røret med en vinkelsliber, efter en skabelon, som var på kassen, hvori stabilisatoren lå. Den er sat fast med et spændebånd, som også fulgte med. Håber dette kunne hjælpe lidt  :)
Randi
Offline balcon
    • Mit fyr online
« Svar #3 Dato: Okt 17, 2012, 09:32 »
jeps det var lige det jeg ville høre - det med skabelonen altså - har været lidt bekymret for at skulle sætte vinkelsliberen på røgrøret og så håbe jeg lavede hullet rigtigt  ;)
Offline Randimol
« Svar #4 Dato: Okt 17, 2012, 09:54 »
Hvad betyder 10 pa. tror kun der står noget med % på den ?
« Svar #5 Dato: Okt 17, 2012, 10:14 »
Næ nej Randi . Der står 10pa og opad på vagten. Pa er forkortelse for pascal og det er det man måler tryk i . Den skal stå på 10 pa og hvis den står piv åben skal du have en mere ind . Den skal regulere trækket i din skorsten så det ikke er for højt. Hvis det en sort vinternat hvor sneen hvivler over markerne og selv fårene fryser rø..... til is så får du svært ved at styre dit bål hvis du har for meget træk.
Offline Randimol
« Svar #6 Dato: Okt 17, 2012, 17:40 »
Altså søde Lamborg  :)
Ja jeg har "måske" fattet det der pa. Jeg har sat den så den faktisk står stille nu, men tidligere vippede den lystigt derud af. Det er vindstille nu, men tidligere var det blæse vejr. Jeg tror at den står på de 10 pa, men lidt svært at se, da jeg skal stoppe fyret for at komme ned bag det, hvor det hele sidder.
Lige nu kører det med 30-40 i drift, da jeg har fyret op for varmen rundt om i huset, så folket ikke fryser i morgen, og flammen ser da faktisk fin ud. Har lidt problemer med det i lav drift. Jeg har sat trækket til 1 da jeg ikke syntes det brænder særlig godt med højere træk. Men det er vel også okay, eller hva`
Håber snart det kommer til at kører totalt fint, så jeg ikke skal bruge så vildt meget tid på det  :D
Randi.
« Svar #7 Dato: Okt 17, 2012, 17:50 »
hej søde Randi. :-)
Du må ikke stille på din TS alt efter behov. Du skal stille den på 10 pa. Det er det skorstenstræk som fyret skal kører med for at få den bedst forbrændning. Står den piv åben her bliver du nød til at få en ekstra sat på for at holde trækket nede. Hvis du stiller op lukker du af for ts`s mulighed for at holde trækket lavt nok.
At du sætter skorstenstræk på 1 betyder ikke at der kommer mere træk i skorstenen. det er lidt misvisende et ord at bruge i menuen . Men det betyder at dit træk i skorsten er højere end det som styringen vil tilføre af piller og derfor kompenserer du for det ved at stille skorstenstræk til 1 og derved tilføre styringen flere piller. Så står den på 1 er det meget fint.
Claus
« Senest Redigeret: Okt 17, 2012, 17:56 af Lamborg »
Offline Lund-Lemvig
  • Respekt optjent: +8/-0
« Svar #8 Dato: Okt 17, 2012, 17:55 »
Uha der går facebook i forum  :o
Biomax 16 fyrbøder
« Svar #9 Dato: Okt 17, 2012, 17:57 »
Lund a er å fjæsbog jen gang i æ år .
Offline Lund-Lemvig
« Svar #10 Dato: Okt 17, 2012, 18:16 »
Alt det der "søde" har i da arvet fra facebook  ;D ;D ;D ;D
Biomax 16 fyrbøder
Offline Randimol
« Svar #11 Dato: Okt 17, 2012, 18:28 »
Claus hvis ts står på 10 pa, og den er lukket, er det så det den skal være, når det er vindstille,den må vel gerne bevæge sig, eller hvad ?Jeg tænker bare at når det blæser kan det vel ikke undgåes, at den bevæger sig.
Randi.
Offline Lund-Lemvig
« Svar #12 Dato: Okt 17, 2012, 18:35 »
Randi.
Når det blæser skal den gerne vippe frem og tilbage Åbne/lukke, vindstille er den helt lukket
Biomax 16 fyrbøder
Offline Randimol
« Svar #13 Dato: Okt 17, 2012, 18:35 »
Lund-Lemvig, kan du så opfører dig ordentligt  ;D
Offline Randimol
« Svar #14 Dato: Okt 17, 2012, 18:37 »
Tak Claus, så er den jo i vinkel. Den er lukket nu, da det er vindstille, men da det var blæsevejr vippede den  ;D
