Forfatter Emne: kan det gøres bedre..  (Læst 15684 gange)
Offline neccc
    • http://stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=krone
Sv: kan det gøres bedre..
« Svar #15 Dato: Okt 18, 2012, 21:01 »
arrr det må du nok sige, det havde jeg ikke set jeg har fået sådan en samsung Galaxy også ville jeg tage billede med den også ligge det op, men hvorfor den ligger det op på sådan en side det ved jeg godt nok ikke...  så nu prøver vi lige igen.. det må i undskylde
Offline neccc
« Svar #16 Dato: Okt 18, 2012, 21:03 »
Hej martin
jo det kan jeg godt, troede bare den målte over hele stykket.. men jeg prøver lige at hive den ud... ;)
Offline neccc
« Svar #17 Dato: Okt 18, 2012, 21:13 »
Jeg har lige rettet føleren, men jeg er ikke sikker på det gør nogen forskel, fyret er ved at varme vbb og køre ved 60% og den skriver jeg har en røg temp på 54 grader jeg kan også godt holde på røret selv inde vi fyret, så tror temp passer meget godt...
« Senest Redigeret: Okt 18, 2012, 21:14 af neccc »
Offline neccc
« Svar #18 Dato: Okt 18, 2012, 21:19 »
Lige til Lamborg
Jeg har lige fundet ud af hvorfor der kom det snavs op når man trykkede på billede hvis du oploader billede via den her knap
• Add image to post
Så kommer det frem.
Offline Lund-Lemvig
  • Respekt optjent: +8/-0
« Svar #19 Dato: Okt 19, 2012, 06:45 »
Nu er jeg da godt nok misundelig på dig  ;D
Biomax 16 fyrbøder
Offline neccc
« Svar #20 Dato: Okt 19, 2012, 07:07 »
 :D hehe
Offline neccc
« Svar #21 Dato: Okt 19, 2012, 10:36 »
Er der nogle der har nogle forslag til hvorfor min røgtemp er så lav, som sagt sidder den så tæt på udgangen af kedel som muligt, har prøvet at sætte føleren midten af røret, og jeg tror føleren er ok for jeg kan godt holde på røret når den fx skriver 50-55 grader, det ville jeg jo ikke kunne hvis det var 100 grader varmt...
Ville det være en ide at prøve at fjerne den nederste her der er makeret med rødt på side 17
http://www.nordjysk-bioenergi.dk/files/manager/nbe%20version%206.75.pdf
« Svar #22 Dato: Okt 19, 2012, 11:12 »
Du kan tage de lille plade øverst ud.
Det vil hæve røg temperaturen.
En mere vigtig faktor er korrekt indstilling af luft.
For meget, eller for lidt vil få røg temperaturen til at dykke.
Offline neccc
« Svar #23 Dato: Okt 19, 2012, 11:42 »
Hej Michael
Ok hvad vil du så forslå jeg gør først skal jeg skrue op for luften?
Offline neccc
« Svar #24 Dato: Okt 19, 2012, 11:46 »
bliver lige nød at spørger om noget mere.. justere man så på alle 3 når man justere blæseren altså både?
lav
mellem
høj
« Svar #25 Dato: Okt 19, 2012, 14:44 »
Start med at finde dine blæser tal http://www.nordjysk-bioenergi.dk/files/manager/skift%20af%20chip%20bl%C3%A3%C2%A6ser%20eller%20styring%20v6.50.pdf
(Se side 3)
Ja, man skal indstille alle tre, og hver for sig efter guiden http://www.nordjysk-bioenergi.dk/files/manager/kvik%20start%20anl%C3%A3%C2%A6g.pdf
Normalt er det kun en enkelt % op eller ned.
I særlige tilfælde mere.
( de nye blæsere er mere præcise end de gamle  O0)
Glemte lige at du også skal kontrollere at der er korrekt indstillet Kw  i styringen.
« Senest Redigeret: Okt 19, 2012, 14:47 af michael f »
Offline neccc
« Svar #26 Dato: Okt 19, 2012, 18:08 »
Hej igen
Jeg tjekket det du skrev og fuldt guiden igen, og jeg synes det ser meget fint ud.. jeg har så prøvet at Åben bypass i kedlen. og som du måske kan se så kommer temp lidt højder op men er det godt nok, eller skal den højder op, kan det ikke have noget at gøre med at det er den nye kedel som har større virkningsgrad end den gamle kedel?
mange tak for jeres tid og hjælp.
« Svar #27 Dato: Okt 19, 2012, 19:04 »
Arrrr
Læs lige den nye manual side 4 http://www.nordjysk-bioenergi.dk/files/manager/nbe%20version%206.75.pdf
Din kedeltemperatur skal op på 65 gr.
Returen skal op på 55 gr.
Offline neccc
« Svar #28 Dato: Okt 19, 2012, 19:15 »
Arr så prøver vi lige det, jeg har sat den ønskede kedel temp.på 65 grader også er den +-10 grader går jeg ud fra det er ok, det er hvad den står til som std..
« Svar #29 Dato: Okt 19, 2012, 20:32 »
10 gr over og 5 gr under er standard tal.
