Forfatter Emne: 2-vejs eller 3-vejs ventil?  (Læst 19253 gange)
Sv: 2-vejs eller 3-vejs ventil?
« Svar #15 Dato: Okt 21, 2012, 20:00 »
Hej Nick,
Jeg forstår godt at du er i tvivl, så jeg synes at du skal give mig et ring, så får vi uklarhederne fikset  ;)
Hej igen
Jeg har 2 termostatventil på systemet, men de er ikke begge tilsluttet VVB.
Den med fjernføler er tilsluttet i fremløbet og føleren er i bunden af fyret.
Den anden, som ses under VVB og er på retur strengen fra VVB, er uden Fjernføler. Den er som en slags radiator ventil.
Jeg vil nødig skifte alt for meget ud end nødvendigt. Da det heller ikke er mig der skal lave det, så var det bare min hensigt at får en ide om tingene før jeg fik præsenteret en løsning som jeg ingen viden havde om.
Jeg må se om hvad kan lad sig gør på mit system. Hvis man kan uden videre lave en 3-vejs om til 2, så lyder det for mine utrænet øre, mest praktisk at have en 3-vejs, da man jo kan lave en 3 vejs om til 2 om nødvendigt, men det er lidt svært den anden vej  O0
Noget helt andet.
Når du siger:
Citér
[size=78%]Skulle du ikke få brug for 3-vejs funktionen, så sætter du bare en prop i den "port" du ikke bruger.[/size]
Hvordan fungerer det helt konkret og praktisk at sætte denne prop? er det noget man kan gør uden at skulle tømme hele systemet for vand?
Jeg er ikke helt sikker på om jeg kan se citat for mig rent praktisk.
Offline NK
  • Respekt optjent: +7/-0
« Svar #16 Dato: Okt 21, 2012, 20:05 »
tak for tilbuddet.
Har sendt dig en privat besked.
app V. 1.723 - Marts 2016
