Forfatter Emne: har installeret trækstabilator og fyret kommer ikke op i temp  (Læst 19986 gange)
Offline Henning
Der står 10
Hej Henning,
Ok, hvad står A2 til ?
Der står 10
Offline Henning
Hej Michael,
Den står til 6 min
Hej Henning,
Måske når du ikke at få lys nok på de 6 minutter.
Prøv at sætte A4 til 5 og A2 til 8
Det halverer behovet for lys og giver 2 minutter længere optændingstid.
Hej Michael,
Den står til 6 min
Offline Henning
Hej Michael,
Tja dette virker heller ikke, så nu prøver jeg en ny el tænder.
Hej Henning,
Det giver ikke rigtig mening at skifte el-tænderen når du opnår ild.
Det der sker under opstart er:
 - Der fremføres en portion træpiller på herden
 - El-tænderen får strøm og bliver varm
 - Blæseren starter på lavt blæs
 - Blæseren øger farten indtil blæs slut over optændingstiden (6 eller 8 minutter hos dig)
 - Når fotocellen ser lys skiftes fra optænding til drift = el-tænderen slukker
Hvis ikke fotocellen ser lys inden optændingstiden er gået, starter optænding forfra.
Derfor vil jeg mene at fejlen hos dig ligger i fotocellens registrering af lys.
Enten er fotocellen defekt eller ledningsforbindelsen har fejl.
Hej Michael,
Offline Henning
Hej Michael,
Ok jeg har skiftet fotocellen, men tjekker lige ledninger
Kan jeg ellers på nogen måde se om fotocellen er defekt
Hej Henning,
Med et ohm-meter (modstands måling) kan man kontrollere en fotocelle.
I praksis er det en lysfølsom modstand, som ændrer modstand når den belyses.
Jo mere lys jo mindre modstand.
Du kan snyde styringen til at tro at der er lys ved at "kortslutte" de to klemmer til fotocellen (modstand = 0), MEN PAS PÅ....
Der er 230 VAC på den ene klemme, så du kan få en over nallerne hvis du fumler.
Det bedste er at montere en kontakt mellem de to klemmer i stedet for fotocellen, og så slutte kontakten når der er opnået ild.
Hvis det løser problemet er det et problem med fotocellen, hvis det ikke løser problemet er det enten ledningerne eller styringen.
...altså under forudsætning af at der faktisk kommer ild  ;)
Hej Michael,
Sådan kan du kontrollere om foto virker http://www.bioflame.dk/index-filer/Page684.htm
Lys på den med en god lygte.
Offline Henning
ok har lige prøvet at dreje fotocellen. Tror at jeg måske igen skal udskifte den fotocelle som jeg lige har købt og sat på
Offline Henning
Har lige skiftet fotocelle igen. Så startede fyret op og kørte i ca 10 og så slukkede det igen.
Nogen som har en ide hvad der nu kan være galt. Jeg tænke om jeg skulle lave en ny afvejning og så taste nye værdier ind ?
Hej Henning,
Fik du prøvet fotocellen sådan som Michael F anviste ?
Hvis ikke, så prøv det.
Offline Henning
Hej Michael,
Har prøvet at trykke SET i og der står et L 0 i display, men derefter kom er 67 frem i display.
Har nu lige prøvet at dreje lidt på fotocellen, så den stod mere skrå.
Tag den ud og lys direkte på den med en lygte.
Hvad sker der så ?
Offline Henning
Er ikke helt sikker på hvad du mener, skal jeg gøre mens fyret kører ??
