Forfatter Emne: stokerkontrol hvordan skal det gøres  (Læst 4791 gange)
Offline nasty
  • Respekt optjent: +6/-2
« Dato: Okt 22, 2012, 10:51 »
stokerkontrol ??
der fulgte en cd med mit anlæg og et kabel. så langt så godt. Hvad så hvordan virker det ????
jeg har i mit hjem 3 computer
Computer 1 stationer med cd drev ( langsom computer) men fin til ungerne spil har kun usb indgange
Computer 2 bærbar uden cd drev ( min kones)
Computer 3 min tablet ( android 4,0) Kineser model min virker fint til det her forum
Problemet kan  kun it på bruger plan Hvad så er det til at finde ud af ???
Spørgsmål 1
Hvis jeg instaler cd Stokerkontrol på computer 1 kan jeg så kun følge woodyén på den
eller kan jeg følge den på min tablet eller konens bærbar ???? eller hvordan
Spørgsmål 2
der skal vel noget kabel til computer 1 og styringen på woodyén der er vel ca 10-15 meter men hvilken kabel.
Spørgsmål 3
hvis computer 1 dør hvad så ??
Det var vist lige det
V7 styring på en
vvp via 3vejs ventil
Iltsryring
Flad herd
pelvac vakuum sug
Sv: stokerkontrol hvordan skal det gøres
« Svar #1 Dato: Okt 22, 2012, 11:35 »
Install den på computer 1. Du skal bruge en rs232 ledning fra styringen til din com port på pc. Men du har ingen så du indkøber en adapter fra rs232 til usb. Købes meget billigt bla på e bay. Dør computeren install du det bare på en anden men den skal have fat i stringen via kabel.
Du kan følge fyret fra hvlken som helst pc via nettet og stokercloud.
Claus
Offline casper8660
« Svar #2 Dato: Okt 22, 2012, 14:12 »
Jeg står i samme båd...
Mit fyr står i stalden, så en kablet forbindelse til stuehuset er ikke mulig. Jeg overvejer at sætte en gammel udtjent pc i fyrrummet med en wifi-usb-ting i og lade den sende data til stokercloud. Jeg kan så evt. køre noget remote desktop fra huset til fyrrummet, så jeg kan køre stokerKontrol.
Lyder det ikke som en brugbar løsning?
Offline nasty
V7 styring på en
Iltsryring
Flad herd
pelvac vakuum sug
Offline Lund-Lemvig
  • Respekt optjent: +8/-0
« Svar #4 Dato: Okt 22, 2012, 19:35 »
Biomax 16 fyrbøder
« Svar #5 Dato: Okt 22, 2012, 23:43 »
http://www.av-cables.dk/seriel-converter/seriel-til-usb-adapter-1-8-m.html
 http://www.av-cables.dk/usb-2-0-forlaengerkabel/usb-20-booster-forlaenger-10-m.htmli
Er det sådan et par kabler der skal bruges ??
De flinke fyrvenner forslår kabler med fine navne, det forvirrer måske lidt, det er bare et eller andet kabel med 3 ledere du skal bruge, det er ingen problem på 15m.
Og så skal du bruge en adapter rs232/USB.
