Forfatter Emne: Helt off topic...  (Læst 7369 gange)
Offline DennisRN
  • Respekt optjent: +17/-3
    • Phoenix 16kw
Helt off topic...
« Dato: Okt 26, 2012, 12:55 »
Nu var det jo i går at Windows 8 kom ud til den almindelige forbruger.
Og vigtigst, hvad de kommer til at koste..
Så er det jo at man sidder med en Win7 Ultimat og læser at man kan
købe en Upgrade til Win8 Pro for 230,- på MS hjemmeside. Hvorimod en
ny Win8Pro skal koste rundt de 1000,- til 1200,-.
Dermed melder spørgsmålet sig: Kan man lave en 'clean install' med en Win8Pro Upgrade?
Dvs. uden at der er en Win7 på HDD'en fra før, på samme eller lignende måde som man kunne med XP og Win7.
Her kunne man enten presentere sin 'Key' eller medie når den spurte efter det og så var det bare at indstallere.
Jeg har forsøgt at finde svaret på nettet, men det er noget forvirrende det jeg finder...
Derfor: Er der nogen her på Forummet som sidder inde med svaret?
Mvh.
Dennis
Phoenix 16kw med det hele
Styringsnr.: 59091
VVB prioritering 140l.
Nu med RTB Grill! :-)
Offline DennisRN
    • Phoenix 16kw
Sv: Helt off topic...
« Svar #1 Dato: Okt 29, 2012, 07:25 »
Da der ingen er der kan svare, må jeg gøre det selv... ;)
Det kan sagtens lade sig gøre.
Jeg var inde på MS hjemmeside og købte en upgrade til 229,-
Efter at den havde modtaget pengene og den var ferdig med
at hente filer hjem fik jeg 2 spørgsmål:
1. Hvad for en installation vil jeg foretage?
   a) opgradere eksisterende system og beholde filer og programmer
   b) opgradere eksisterende system uden at beholde programmer
   C) beholde intet
Her valgte jeg C)
2. Hvordan vil du opgradere?
    a) installere med det samme (anbefalet)
    b) installere til externt medie (USB el. DVD)
    c) installere til skrivebord (ISO)
Her valgte jeg b) og lagde en kopi ud på en USB.
Det hele gik helt smertefrit og i går aftes installerte jeg hele molevitten på under en ½ time
med office 2013 osv.
Aldrig har jeg oplevet en Win installation som var så problemfri.
Kan kun anbefales for de som ønsker at prøve, og prisen var også meget hyggelig.  ;D
Mvh.
Dennis
« Senest Redigeret: Okt 29, 2012, 07:26 af DennisRN »
Styringsnr.: 59091
Offline NK
  • Respekt optjent: +7/-0
« Svar #2 Dato: Okt 29, 2012, 10:56 »
jeg skal snart reinstallere 2 win bærebare herhjemme. lad os se om de kan bruge den. 8´ere :)
jeg tvivler den gamle fujitsu kan. Men den relativ nye HP burde i hvertfald.
app V. 1.723 - Marts 2016
Offline DennisRN
    • Phoenix 16kw
« Svar #3 Dato: Okt 29, 2012, 12:23 »
Hej igen
Det skal meget til før at en PC nekter at køre Win8 har jeg fundet ud af.
Første gang jeg installerte en beta version, gjorde jeg det på en
gammel Acer. Specifikationerne var heller ringe på den...
1.5GHz CPU
2G RAM
250G HHD
Det er jo ikke lige frem noget at robe hurra for, men win 8 kunne da køre på den...
Mvh.
Dennis
« Senest Redigeret: Okt 29, 2012, 12:24 af DennisRN »
Styringsnr.: 59091
Offline NK
« Svar #4 Dato: Okt 29, 2012, 14:03 »
vildt!
Denne gamle fujitsu blev født med xp tror jeg. Jeg satte mere ram i den og i godt stykke tid har jeg kørt med Win7 ultimate.
Mine specifikationer til denne gamle dame er:
1,60 GHz AMD turion 64 x2
2,5 GB ram
112 GB HDD
32 bit
Egentlig vil jeg bare geninstaller Win7 pro, men jeg ved ikke om Win 8 stadig kan have børnesygdomme.
Offline NK
« Svar #5 Dato: Nov 22, 2012, 10:20 »
Den blev til en geninstallation af Win7 Ultimate igen.
Jeg orker ikke børne sygdomme ved 8'eren.
Der mangler højst sandsynlig også en masse driver halløj. Så tror jeg venter et års tid. Så ser vi hvordan det ser ud.
Ser frem til at lad denne snart meget gamle Fujitsu gå på efterløn.
Den kan stadig bruges som backup og ekstern HDD ;)
