Forfatter Emne: kan mit fyr virkelig ikke køre bedre ?  (Læst 111642 gange)
MartinPedersen
Sv: kan mit fyr virkelig ikke køre bedre ?
« Svar #165 Dato: Nov 03, 2012, 22:59 »
Ser ud til din gennemsnitlige ydelse ligger omkring en 20-25% så lad os se om den lander deromkring efter lidt tid.. så burde i ikke komme til at fryse ;)
Offline allamadsen
  • Allan Madsen
« Svar #166 Dato: Nov 03, 2012, 22:59 »
ok det prøver vi så igen imorgen, men da jeg prøvede i eftermiddags faldt temperaturen i huset jo rimeligt hurtigt, og når jeg ser tilbage på de andre dage så kørte det jo næsten, næsten. specielt hvor du øjnede årsagen til det helt hysteriske i opstarten.
men skal jeg op og sove for hun skal jo også hentes i mogen tidlig.
mvh allan
scotte 16kw på bs 20kw
chip vers. 6.76
stokerkontrol v. 3.25
trækstabilisator
3-vejs vvb prioritering
flowmåler
udeføler + rumføler
kompressorrens
opvarmer 185 kvm (fra 1900) + fyrrum i garage
årligt forbrug ? ? ?
http://stokercloud.dk/dev/showgraph.php?mac=allan
« Svar #167 Dato: Nov 04, 2012, 00:21 »
Sidder lige og kigger kurverne her en sen nattetime, den sidste halve time ser fin ud, bortset fra at flowet falder til nye dybder her kl 01.10 hmm. Synes det er svært at konkludere noget hen over aftenen, det hele svinger vanvittigt på kryds og tværs.
Men ja din kedelshunt virker perfekt, men det vidste vi jo godt. Fint du har blokeret shunten, så kan vi se om retur temp falder i takt med at flowet stiger her hen over natten, hvilket jeg tror vil ske, hvis den laver peaks.
Ja der er nok ikke den store tvivl om at fejlen ligger i anlægget, det der undrer mig er at det kørte så fint nogle dage.
Var det en idé at tage alle termostathovederne af, også dem på gulvvarmen, og motionere stifterne og give dem en dråbe olie. Det ser ud som om at flere steder åbnes/lukkes med et KLONK, og vandet fosser igennem.
Har ikke været hjemme her i aften, kan se du haft ringet Allan, manglede du en skruetvinge.  ;D
« Svar #168 Dato: Nov 04, 2012, 01:17 »
Hej igen
Ca Kl 02.00, peaker den igen >:( >:( >:(  flow stiger næsten tredobbelt, og returtemp. falder kun 2 gr.  Hænger det sammen? ? ? Nøjagtig det samme skete kl 01.00.
Jeg går ud fra at skruetvingen stadig er monteret.
« Senest Redigeret: Nov 04, 2012, 01:21 af Ole S »
Offline allamadsen
  • Allan Madsen
« Svar #169 Dato: Nov 04, 2012, 05:36 »
nej ole skruetvingen blev pillet af efter rensestoppet kl. 23:20, så natten igennem har den blot kørt med regulering af pumpe.
chip vers. 6.76
trækstabilisator
flowmåler
udeføler + rumføler
kompressorrens
Offline Lund-Lemvig
  • Respekt optjent: +8/-0
« Svar #170 Dato: Nov 04, 2012, 06:54 »
Sad lige og kiggede på flowkurverne, det ser sært ud, der er lige som et mønster, når flowet er lavest, er det mange gange af en ½ times varighed. Hvis det var mit anlæg, så ville Martin straks sige, Har du nu timeren på gulvvarmepumpen aktiv igen  ;D  Der er vel ikke et eller andet fikumdik på dette anlæg??
Biomax 16 fyrbøder
Offline allamadsen
  • Allan Madsen
« Svar #171 Dato: Nov 04, 2012, 07:44 »
hej lund-lemvig
nej der er slet ikke monteret sådan nogle nymodens ting   :-\
hej ole
jeg tror du har ret med termostaterne, men jeg synes jeg har meget dårlige erfaringer med at pille i sådant nogle gamle plastikdimser, så jeg må nok have nogle hjem i morgen, således at hvis de går istykker ved afmontering, så har jeg nogle andre at sætte på istedet, og så går i gang med at rense, smøre og motionere stifterne.
jeg er bare lidt usikker på hvilke jeg skal købe, men det må jeg jo finde ud af til imorgen  ???
allan
chip vers. 6.76
trækstabilisator
flowmåler
udeføler + rumføler
kompressorrens
« Svar #172 Dato: Nov 04, 2012, 14:46 »
Hej Allan
Tror såmænd ikke du skal være så bange for at afmontere termostater, synes ikke den slags er fremstillet af skrøbelig plastik. Selvfølgelig skal det gøres rigtigt, har aldrig været udsat for at en sådan er gået i stykker.
Mon sådan en termostat kan blive træt med tiden, og ikke regulere ordentlig??
Altså peaks kommer MEGET præcis HVER eneste time, det er sgu da meget mystisk.
Offline allamadsen
  • Allan Madsen
« Svar #173 Dato: Nov 04, 2012, 15:03 »
hej ole
jeg har aftalt med bjørn at vi efterser og motionerer og smører alle termostater med vaseline i morgen,  men det bliver nok henad aften, så må vi se. der er nogle meget gamle termostater imellem, og jeg har før knækket nogle ben af dem. men fra i morgen aften tror jeg det skulle være i orden, så tror jeg venter med yderligere til da, der ligner efterhånden halsløs gerning.
mvh allan
chip vers. 6.76
trækstabilisator
flowmåler
udeføler + rumføler
kompressorrens
Offline Lund-Lemvig
« Svar #174 Dato: Nov 04, 2012, 15:59 »
Hej Allan
Ja det ligner noget sabotage der udøves hver time  ;D
Biomax 16 fyrbøder
MartinPedersen
« Svar #175 Dato: Nov 04, 2012, 16:03 »
Hvad var det dit sabotage(timer) var indstillet til? Hvert 15 minut?  :P
« Svar #176 Dato: Nov 04, 2012, 16:59 »
Hæ hæ hvor er du herlig ond Martin.
Offline Lund-Lemvig
« Svar #177 Dato: Nov 04, 2012, 18:25 »
Jep det var tider den gang  :P
Biomax 16 fyrbøder
MartinPedersen
« Svar #178 Dato: Nov 05, 2012, 21:49 »
Har i været i gang? Synes der sker ting og sager.
Offline allamadsen
  • Allan Madsen
« Svar #179 Dato: Nov 05, 2012, 22:22 »
hej martin
ja det har vi da, men mon ikke det er for tidligt helt at bedømme det ?
men alle alle termostater har været af,1 er skiftet, og 2 manchetter (tror jeg det hedder) er skiftet og alle er smurt med vaseline, så det skulle jo helst hjælpe.
og så har jeg fundet en ventil, jeg helt havde glemt jeg havde, og den er der justeret lidt på.
mvh allan
chip vers. 6.76
trækstabilisator
flowmåler
udeføler + rumføler
kompressorrens
