Forfatter Emne: kan mit fyr virkelig ikke køre bedre ?  (Læst 111579 gange)
Sv: kan mit fyr virkelig ikke køre bedre ?
« Svar #60 Dato: Nov 01, 2012, 15:42 »
Ja det ser jo forrygende ud indtil videre, kører dælme flot med nogle få udsving. Det der imellem kl 11-12, er det ikke noget med at det lukker ned for rens eller noget i den retning. Tror også det er shunten der har drillet, det at sænke kt til 60 gr burde jo ikke i teorien gøre nogen forskel. Men pyt nu med det, bare det virker. Her i eftermiddag har retur temp lagt klippestabilt på 45 gr, ser vildt ud hvis shunten kan regulere så fint.
Er det shunten der har drillet, kunne det være du lige skulle afmontere hovedet på termostaten, og så motionere stiften evt. smøre den lidt.
Offline allamadsen
  • Allan Madsen
« Svar #61 Dato: Nov 01, 2012, 17:46 »
hej michael
ja det ser jo ud til at ende helt forrygende,selvom jeg tvivlede i går og faktisk havde dømt shunten uduelig, og det eneste jeg gjorde før jeg gik i seng var at stille kt og shunt som foreslået of ole, men du havde jo gjordt hele forarbejdet.
jrg har kl. 13:29 justeret sidste ciffer i I-leddet en op, så må vi se om det er nok ved halvtolv-tiden i aften.
hej ole
ja med hjælp lykkedes det jo, ser det ud til  ;D
mvh allan
scotte 16kw på bs 20kw
chip vers. 6.76
stokerkontrol v. 3.25
trækstabilisator
3-vejs vvb prioritering
flowmåler
udeføler + rumføler
kompressorrens
opvarmer 185 kvm (fra 1900) + fyrrum i garage
årligt forbrug ? ? ?
http://stokercloud.dk/dev/showgraph.php?mac=allan
« Svar #62 Dato: Nov 01, 2012, 19:08 »
Hej Allan.
Fedt det lykkedes. Det er noget af en prøvelse når man ikke kan få hænderne i anlægget.
Claus
« Svar #63 Dato: Nov 01, 2012, 19:45 »
Jamen Claus og Ole, vi mødes da bare hos Allan  ;)
...han har jo fyret i en garage, så der kan vi nok stå og dele et par af de kolde og komme med en masse gode råd til ham  ;D ;D ;D
Hej Allan.
Claus
« Svar #64 Dato: Nov 01, 2012, 20:04 »
Hej Allan.
Claus
Ja det er da ikke så ringe, og får vi for mange af de kolde, har jeg jo ikke længere hjem end jeg kan gå, ca. et stenkast.  :) :) :)
Offline allamadsen
  • Allan Madsen
« Svar #65 Dato: Nov 01, 2012, 20:29 »
jamen claus, michael og ole i skal da være så velkommen, og traktementet finder vi sagtens ud af, og jeg lærer en masse   ;D
ole jeg tror jeg nu ved hvad S'et står for  ::)
det ku' da være hyggeligt
mvh allan
chip vers. 6.76
trækstabilisator
flowmåler
udeføler + rumføler
kompressorrens
« Svar #66 Dato: Nov 01, 2012, 21:26 »
Ja ja S for Schmidt, men det havde du vel regnet ud for længst.  ;)
« Svar #67 Dato: Nov 02, 2012, 05:42 »
Go' morgen Allan,
Nå, træerne groer altså ikke ind i himlen  ;)
Noget går i selvsving når den skal lave større ændringer.
Det ses tydeligt efter dit stop ved 23-tiden og også efter en større ændring ved 12-tiden.
Måske er din shunt stadig et problem ?
...eller pumpen / pumpestyringen ?
Kører pumpen konstant tryk ?
Hvordan styres driften af pumpen ?
« Senest Redigeret: Nov 02, 2012, 05:44 af MHES »
Offline allamadsen
  • Allan Madsen
« Svar #68 Dato: Nov 02, 2012, 06:12 »
hej michael
ja det ses da tydeligt
pumpen kører stadig konstant tryk og jeg kan ikke se hvad det er der skyldes den ubalance der er så længe om at stabilisere sig   ???
jeg havde jo regnet med at der skulle en meget lille justering af I til, som jeg havde læst i din forklaring af PI reguleringen  ?
men jeg er på bar bund
mvh allan
chip vers. 6.76
trækstabilisator
flowmåler
udeføler + rumføler
kompressorrens
« Svar #69 Dato: Nov 02, 2012, 07:20 »
Hmm underligt.
Allan er pumpen monteret indenfor shunten set fra kedelsiden. Som det er vist side 4 i manualen. Om den sidder på fremløb eller retur, gør ikke den store forskel.
« Svar #70 Dato: Nov 02, 2012, 07:21 »
Men ifh til som det så ud tidligere så er det jo da stadigvæk væsentligt bedre men tror stadigvæk at det er shunten der driller for returen er uhyggelig flad så det må være shuntebn som står og regulere den . Når den går det vil dit fremløb har meget svingede behov for varme til at blande i. Træls at du ikke kan lukke helt for shunten fordi den kun kan gå ned til 40 gr og det kan være at dit naturlige retur temp er lavere end det. Kan du tape et termometer på retur før shunten så vi kan se havd den ligger på eller lige mærke på den om den føles kold . Hvis den gør det er den under 37 gr og så er det der du har miseren.
Men det kører nu da ikke så tosset mere som det gjorde før.
Claus
« Svar #71 Dato: Nov 02, 2012, 07:36 »
Hej Lamborg
Ja det kunne være fedt, hvis allan kunne lukke helt for den shunt.
Men udover det forstår jeg simpelthen ikke dit indlæg, det er jo netop meningen at shunten skal blande varmt vand i det kolde. Altså hvis der kommer 37 gr retur fra huset, så blander den op til 45gr, hvis shunten er indstillet på det.
Ja som Michael er inde på, hvordan styres pumpen, altså ved hvilke temp er der pumpestart/stop. Det ser ud som om, at pumpen starter så ryger kt ned og pumpe stopper, kt ryger op pumpe starter, osv osv.
« Senest Redigeret: Nov 02, 2012, 07:52 af Ole S »
« Svar #72 Dato: Nov 02, 2012, 07:49 »
Hvis han tager huset af ventilen, og sætter en skruetvinge på stiften,
kan kan lukke helt for gennemstrømning.
Pas så på, at der ikke dannes kondens i kedlen.
Skal kun udføres kortvarigt for et forsøg, så skal der shuntes igen.
Offline allamadsen
  • Allan Madsen
« Svar #73 Dato: Nov 02, 2012, 08:00 »
hej claus, ole og michael f
jeg skulle lige have fruen hjem i seng
ole, pumpen er monteret i fremløbet lige efter kedlen og før ekspansionsbeholder, altså omvendt af tegning side 4 i manualen, og er styert af en drifsthermostat, da der ikke var plads i styringen.
michael f, mange tak det må jeg jo så evt. prøve om jeg kan finde ud af  >:(
mvh allan
chip vers. 6.76
trækstabilisator
flowmåler
udeføler + rumføler
kompressorrens
« Svar #74 Dato: Nov 02, 2012, 09:40 »
Hej Ole.
Det er som michael skriver kun fordi jeg midlertidig gerne vil vide havd hans naturlige retur er .. Og ja det er meningen at shunten er der for at holde over 45 gr for at undgå tærring. Men hvis hans naturlige afkøling er så stor at temp hele tiden er uder de 45 gr så bliver det pludselig noget skrammel for så skal shunten stå åben hele tiden og så varmer fyret bare for at varme fyret og det koster . Så er det en for stor afkøling der skal kikkes på. Rigtigt i et fjernvarme anlæg skal du gerne have en stor afkøling men dete r mest for værket skyld . I et træpuille anlæg skal den helst ligge mellem 10 og 15 gr og helst kunne holde retur oppe på 45 gr det meste af tiden uden at shunten skal hjælpe ellers spiller du varme på at fyre for at undgå tærring og det koster.
