Forfatter Emne: kan mit fyr virkelig ikke køre bedre ?  (Læst 113951 gange)
Sv: kan mit fyr virkelig ikke køre bedre ?
« Svar #45 Dato: Okt 31, 2012, 21:19 »
Hmm lad os lige få shunten på det rene, synes ikke jeg kan finde noget i manual 6.74. Er det en af disse typer du kører med Allan.
http://www.hedestoker.dk/shop/item.asp?id=3965
http://www.hedestoker.dk/shop/item.asp?id=3695
http://www.hedestoker.dk/shop/item.asp?id=3696
Var det mig ville jeg stille den så lavt som muligt, altså 40gr for dit vedkommende. Stiller du den højt ryger alt vandet jo igennem shunten og ikke ud i systemet.
Flowet lå rimelig pænt imellem kl 20.00 -21.30, hvorfor nu det.  ;D
« Senest Redigeret: Okt 31, 2012, 21:23 af Ole S »
Offline allamadsen
  • Allan Madsen
« Svar #46 Dato: Okt 31, 2012, 22:12 »
hej ole
ja jeg kører med en ligesom det første eksempel men den jeg fik leveret med fyret er det 3 eksempel.
jamen nu tror jeg lige det skal stabilisere sig, og så må jeg jo nok skifte shunten.
jeg kører nu med den helt i bund, nemlig 40°, af det den kan justeres  indenfor, nemlig 40° til 70°
mvh allan
scotte 16kw på bs 20kw
chip vers. 6.76
stokerkontrol v. 3.25
trækstabilisator
3-vejs vvb prioritering
flowmåler
udeføler + rumføler
kompressorrens
opvarmer 185 kvm (fra 1900) + fyrrum i garage
årligt forbrug ? ? ?
http://stokercloud.dk/dev/showgraph.php?mac=allan
« Svar #47 Dato: Okt 31, 2012, 22:30 »
Den shunt burde være ok, hvis den er magen til denne http://www.pillestoker.dk/shop/shunt-ventil-3-449p.html men vender den rigtigt ? flowet (pilen) skal gå over mod returen.
Der var også noget om en gut engang der havde en der virkede modsat så når man satte den på 45 gr så lukkede den først op når temp var over 45 gr istedet for under . Men jeg kan ikke helt huske hvad det var det er længe siden.
Claus
Offline allamadsen
  • Allan Madsen
« Svar #48 Dato: Okt 31, 2012, 22:51 »
hej lamborg
nu kom jeg dælme da i tvivl om den var monteret rigtigt, så jeg måtte ud for se, men flowpilen viser den rigtige vej.
den er monteret som vist på tegning side 4 i manualen.
men det er en jeg fik i januar måned i år af den lokale vvs'er, og så vidt jeg husker kostede den op mod 1000kr, men det eneste jeg kan se på den er et stiliseret TA på knoppen hvor man indstiller den.
mvh allan
chip vers. 6.76
trækstabilisator
flowmåler
udeføler + rumføler
kompressorrens
« Svar #49 Dato: Okt 31, 2012, 22:53 »
hej ole
mvh allan
Hej Allan
Tror bestemt ikke du skal skifte shunten, mener da det er den type der anbefales.
Var det mig havde jeg sænket kedeltemp. Forstår ikke hvorfor du kører med 70gr. istedet for ca 60 gr.
Offline allamadsen
  • Allan Madsen
« Svar #50 Dato: Okt 31, 2012, 23:04 »
hej ole
jamen jeg kørte også med 60° kedeltemperatur til start, som jeg så hævede til 61°, 63°, 65° og til sidst 70° for at øge afstanden til returvandets temperatur, så det ikke blev så afhængigt af kedeltemperaturen. men det var måske dumt ??  >:(
på mit stokerfyr kørte je fast med 70°
mvh allan
chip vers. 6.76
trækstabilisator
flowmåler
udeføler + rumføler
kompressorrens
« Svar #51 Dato: Okt 31, 2012, 23:10 »
Jeg ville stille tilbage på 60 gr, og har du så retur på ca 40-45 gr. burde det være i vinkel.
Nu ved jeg selvfølgelig ikke om din vvb er forholdsvis lille, så du har "brug" for 70 gr, for at have varmt vand nok. Men ellers ser jeg ingen grund til den høje temp.
« Senest Redigeret: Okt 31, 2012, 23:15 af Ole S »
Offline allamadsen
  • Allan Madsen
« Svar #52 Dato: Okt 31, 2012, 23:25 »
hej ole
jamen jeg prøver, det er ikke for at vi fryser eller magler varmt vand. så i nat prøver jeg 60° kedeltemperatur og så må jeg vist op og sove for  fruen forventer afhentning i morgen kl 0730 og der mindst 40 min kørsel ind til ålborg, begge veje  >:(
mvh allan
chip vers. 6.76
trækstabilisator
flowmåler
udeføler + rumføler
kompressorrens
« Svar #53 Dato: Okt 31, 2012, 23:30 »
Ja så må vi se om det gør en forskel. Om ikke andet så skulle det jo gerne spare lidt piller i form af mindre varmetab i rør i hvert fald i teorien.  :)
Sov godt. :)
« Svar #54 Dato: Okt 31, 2012, 23:55 »
temperatur gør ingen forskel. Men jeg tror altså det er shunten som laver numrene. Prøv feks at se lige efter kl 22. Der falder dit fremløb og din retur stiger samtidig. Noget kunnne tyde på at shunten åbner og hæver din retur ,derfor falder dit fremløb og kalder på varme. Men det er et gæt . Det er svært sådan på afstand. Men prøv at sætte din shunt på 70 gr så må vi se om det hjælper.
Offline Lund-Lemvig
  • Respekt optjent: +8/-0
« Svar #55 Dato: Nov 01, 2012, 04:51 »
hej ole
mvh allan
Jeg kører med samme ventil, den er som den skal være ift. til en Esbe  :-\
Biomax 16 fyrbøder
Offline Lund-Lemvig
« Svar #56 Dato: Nov 01, 2012, 04:55 »
02.30 sker der da ting og sager  ;D Hvem piller, Allen??
Biomax 16 fyrbøder
« Svar #57 Dato: Nov 01, 2012, 08:37 »
Voila hold da op, nu sker der da endelig noget, fra kl 05 og til nu er den da lige i øjet. Hvis dette fortsætter, skal du vist ikke pille ved noget.  ;D ;D
Uroen omkring kl 01-03 mener jeg er afledt af at Allan justerer kedeltemp ned fra 70-60gr.
Ja som Lamborg er inde på, har det nok været shunten der gør knuder. Men at stille den på 70 gr, mener jeg ikke vil fungere, så vil vandet jo bare stå og køre rundt i shunten, og ikke komme ud i systemet, når kedel kun er 60 gr???
« Senest Redigeret: Nov 01, 2012, 08:43 af Ole S »
Offline allamadsen
  • Allan Madsen
« Svar #58 Dato: Nov 01, 2012, 10:19 »
mange tak
lund-lemvig. jeg har overhovedet ikke pillet !
lamborg. jeg tror også det var kedel-shunten, men alt er jo tilsyneladende endt godt, i hvertfald indtil videre
ole s. jeg er målløs over resultatet af at sænke kt 10° og stille shunten på min.
da jeg ved 19-tiden i går et kort øjeblik hævede shunten til 70° var det en sand tanketorsk, dumhed. men jeg er overvældet af nattens resultat, som nok først og fremmest skyldes michaels suveræne blik for kurver og PI-reguleringer, og så oles forslag om kt og shunt-temp.
jeg tror ikke jeg vil ændre noget på indstillingerne lige med det samme, eller ændre o montagen.
tak til alle  ;D
mvh allan
chip vers. 6.76
trækstabilisator
flowmåler
udeføler + rumføler
kompressorrens
« Svar #59 Dato: Nov 01, 2012, 15:27 »
Hej Allan,
Jamen det ser jo pludselig fint ud  ;)
Switchet skete kl. 03:20 i nat, hvad fa.... du så end gjorde der  :D
Der sker noget kl 11:40 og igen kl 12:30 til 13:00, men udover det er alt jo OK.
Noget kunne tyde på at din shunt har gået stramt eller sådan noget, for efter at du har "motioneret" den virker det jo pludselig fint.
mange tak
tak til alle  ;D
mvh allan
