Forfatter Emne: kan mit fyr virkelig ikke køre bedre ?  (Læst 111679 gange)
Offline allamadsen
  • Allan Madsen
Sv: kan mit fyr virkelig ikke køre bedre ?
« Svar #135 Dato: Nov 03, 2012, 11:13 »
nej det har jeg ikke, men kan da gå ud og se om jeg kan finde ud af det ?
scotte 16kw på bs 20kw
chip vers. 6.76
stokerkontrol v. 3.25
trækstabilisator
3-vejs vvb prioritering
flowmåler
udeføler + rumføler
kompressorrens
opvarmer 185 kvm (fra 1900) + fyrrum i garage
årligt forbrug ? ? ?
http://stokercloud.dk/dev/showgraph.php?mac=allan
« Svar #136 Dato: Nov 03, 2012, 11:13 »
http://www.smedegaard.dk/media%281328,1030%29/Montageguide_SimFlex_15-40_32-60.pdf
Mm, det kan den ikke... men du kan få den til at være mindst mulig hysterisk ved at dreje den helt til højre... altså ned på mindst mulig. Det ville jeg prøve hvis jeg var dig.
« Svar #137 Dato: Nov 03, 2012, 11:15 »
Jeg kender ikke den type du har, men du kan i hvert fald lige prøve at se om du kan få den pillet af ventilhuset. Så må du ku mærke om den kører glidende, eller om den har det med at sætte sig eller noget. Brug noget hårdt at trykke med... f.eks. håndtaget af en skruetrækker. Plejer at være sådan en metalpind... men, som sagt aner ikke hvordan din fungerer. Det er heller ikke sikkert det giver mening at smøre noget... bare lige kig på det ;)
Offline allamadsen
  • Allan Madsen
« Svar #138 Dato: Nov 03, 2012, 11:28 »
så har jeg haft "knoppen" af og motioneret den lille stift, den synes at gå helt ubesværet når jeg trykkede på den og hørte at flowet blev reguleret.
pumpen er nu drejet helt venstre om og forbruget faldt fra 14-21W ned til 4W om den svinger ved jeg endnu ikke.
mvh allan
chip vers. 6.76
trækstabilisator
flowmåler
udeføler + rumføler
kompressorrens
« Svar #139 Dato: Nov 03, 2012, 11:54 »
Okay, lad os se hvordan den skaber sig.
Mht. pumpen, hvis den har været drejet helt modsat, så har den VOLD reageret på enhver lille trykændring. Nu vil den reagere lidt mere dovent på tryk ændringer. Jeg tror vi har fat i noget nu. Det er muligt det ikke er nok den er indstillet til nu.... altså at i får problemer med at holde varmen i hytten, men så kan du give den et lille nyk opad igen, indtil vi rammer en indstilling der er fornuftigt til dit system.
Offline allamadsen
  • Allan Madsen
« Svar #140 Dato: Nov 03, 2012, 12:15 »
tror du virkelig ?
jeg synes det ser ud som flowet er gået helt i stå kl. ca. 12:50, men pumpen siger 4W, og det lille hurtigtløbende hjul drejer en omgang på 16 sek.
chip vers. 6.76
trækstabilisator
flowmåler
udeføler + rumføler
kompressorrens
« Svar #141 Dato: Nov 03, 2012, 12:17 »
tror du virkelig ?
Må godt nok indrømme jeg er nogenlunde sikker. Det kan godt være vi er ude i at du lige skal give den et par hak op allerede. Prøv det. Så ser vi lige.
« Svar #142 Dato: Nov 03, 2012, 12:20 »
Sagen er nok den at smede-bassen der har bygget dit system har trukket nogle meget store rør, med meget lidt tryktab? En Alpha 2 ville lære det i løbet af nogle dage... ved ikke hvordan en Smedegaard kan i den retning.
Offline allamadsen
  • Allan Madsen
« Svar #143 Dato: Nov 03, 2012, 12:30 »
nu er den sat på trin 5, 2 trin under hvad den stod på før. pumpen siger den bruger 9-10W
jeg kan kun se 3/4" og 1/2" rør i installationen, men det meste er jo støbt i gulvet.
chip vers. 6.76
trækstabilisator
flowmåler
udeføler + rumføler
kompressorrens
« Svar #144 Dato: Nov 03, 2012, 12:31 »
Fint... lad os se hvad den siger til det over de næste 2-3 timer.
Offline Lund-Lemvig
  • Respekt optjent: +8/-0
« Svar #145 Dato: Nov 03, 2012, 14:31 »
Hmmm jeg synes NBE smadrer deres server hver weekend, har du noget med det at gøre Martin  ;D
Biomax 16 fyrbøder
« Svar #146 Dato: Nov 03, 2012, 14:43 »
Mon ikke den snart ryger i et datacenter, hvis det ikke er alt for dyrt for dem.
« Svar #147 Dato: Nov 03, 2012, 14:46 »
Hej drenge,
Nu er jeg vågen og har lige været ude at få et glatbane kursus, så nu er jeg helt fremme i skoene  :D
@Folke
Tak for roser, det var sgu' sjovt at være i TV i primetime  ;)
Anyway, jeg er enig med Martin i at prøve med en aggressiv PI-regulering, så nu sparker P virkelig røv.
Det kan måske få fyret til bedre at følge med de store udsving, men i udgangspunktet vil jeg mene at det er bedre at få jævnet forbruget.
Jeg holder øje med udviklingen indtil jeg skal på gaden igen i nat (socialt ansvarlig  ;) ) og så skal jeg nok være på igen i morgen, når jeg har fået øjne  :D
Offline Lund-Lemvig
« Svar #148 Dato: Nov 03, 2012, 14:48 »
Hmm nu er der liv igen
Biomax 16 fyrbøder
« Svar #149 Dato: Nov 03, 2012, 15:46 »
Sjovt at den kørte så fint, og nu den seneste tid laver det pjat igen.
Nu ved jeg godt at man ikke skal forsøge alt for mange ting på en gang. Men det kunne være lidt sjovt senere at forsøge at lukke den kedelshunt helt, altså f.eks med en lille skruetvinge på stiften, som Michael foreslog. Så får vi en pejling på om retur temp fra huset, falder i takt med at flowet laver de peak, altså for at lokalisere om synderen ligger i huset, eller på kedel/pumpe/shunt.
