Forfatter Emne: kan mit fyr virkelig ikke køre bedre ?  (Læst 111749 gange)
Offline allamadsen
  • Allan Madsen
Sv: kan mit fyr virkelig ikke køre bedre ?
« Svar #150 Dato: Nov 03, 2012, 16:09 »
hej ole
hvornår forestiller du dig det skal være, for jeg tror michael har gang i noget.
allan
scotte 16kw på bs 20kw
chip vers. 6.76
stokerkontrol v. 3.25
trækstabilisator
3-vejs vvb prioritering
flowmåler
udeføler + rumføler
kompressorrens
opvarmer 185 kvm (fra 1900) + fyrrum i garage
årligt forbrug ? ? ?
http://stokercloud.dk/dev/showgraph.php?mac=allan
« Svar #151 Dato: Nov 03, 2012, 16:19 »
Ja nu skal vi ikke forstyrre Michaels pi regulering. Hvis den fortsætter med de peaks, kunne du måske forsøge imorgen engang. Det behøver jo ikke være så længe, den er jo ret flittig til at lave vrøvl med flowet lige nu.  ;D
Offline allamadsen
  • Allan Madsen
« Svar #152 Dato: Nov 03, 2012, 16:29 »
ok, det gør jeg
chip vers. 6.76
trækstabilisator
flowmåler
udeføler + rumføler
kompressorrens
« Svar #153 Dato: Nov 03, 2012, 18:45 »
Det kører godt nok propel, men jeg tror ikke det er shunt'en, for din returtemperatur er klippe stabil. Jeg synes du skal slå din pumpe helt i bund... se hvordan den skaber sig resten af aftnen. Hvis du konstaterer alle dine radiatorer bliver kolde inden du går i seng, så drej den op igen. Jeg tror stadig svaret kan være at få pumpen til at slappe lidt af, i stedet for at reagere fuldstændig hysterisk på at en ventil begynder at åbne. Hvis jeg drejer en radiator fra 0 til max, så stiger mit flow altså max med en 60-80 L i timen. Din går jo fuldstændig amok.
Offline allamadsen
  • Allan Madsen
« Svar #154 Dato: Nov 03, 2012, 19:36 »
hej martin
jamen i eftermiddags da pumpen blev justeret ned faldt temperaturen meget hurtigt, men når jeg sidder og kigger på de andre dage, før pumpen blev sat til konstant hastighed, så den meget bedre ud, men var helt hysterisk i opstart, men det så du jo var drifttemostaten, så jeg spekulerer på om den ikke nærmere skal stilles tilbage til reguleret drift.
men på den anden side kan jeg se at michael kører forskellige forsøg som jeg helst ikke vil bryde ind i.
mvh allan
chip vers. 6.76
trækstabilisator
flowmåler
udeføler + rumføler
kompressorrens
« Svar #155 Dato: Nov 03, 2012, 19:43 »
Hej Ole & co,
I roder bare alt I vil, jeg har stillet PI-regulatoren tilbage til noget "konservativt".
Der skal altså gøres noget alvorligt ved de vilde sving i flowet, eller rettere sagt, ved det vilde sving i energi forbruget.
Selv om returen holdes "klokke stiv", svinger energioptaget stadig voldsomt.
Vi taler om energi optag der svinger fra 2,3 kW over10 kW og tilbage på 3,5 kW på 30 minutter !!
...det kan få selv de bedste regulatorer til at gå i knæ.
Jeg har meget svært ved at forestille mig hvad der er i stand til at trigge disse ændringer.
hej ole
allan
Offline allamadsen
  • Allan Madsen
« Svar #156 Dato: Nov 03, 2012, 19:47 »
jamen så sætter jeg pumpen til reguleret drift og prøver om jeg kan stoppe reguleringen helt ved at låse shunten med en skruetvinge
allan
chip vers. 6.76
trækstabilisator
flowmåler
udeføler + rumføler
kompressorrens
« Svar #157 Dato: Nov 03, 2012, 19:48 »
Jeg ville prøve at dæmpe pumpens reaktion på trykforandringerne hvis det var mit system. Dvs. dreje den længere ned. F.eks. i mit system svinger pumpens ydelse mellem 4 og 9 Watt... Max 9 hvis jeg har en radiator drejet om på fuld gardin og VVB'en vil lades.
Offline allamadsen
  • Allan Madsen
« Svar #158 Dato: Nov 03, 2012, 20:03 »
så er pumpen sat til reguleret drift, dip switch 2 sat til on, pumpen wiser 7w
shunten er lukket med en skruetvinge  lige før kl. 21
chip vers. 6.76
trækstabilisator
flowmåler
udeføler + rumføler
kompressorrens
« Svar #159 Dato: Nov 03, 2012, 21:32 »
Havde du skruet pumpen helt ned?
Offline allamadsen
  • Allan Madsen
« Svar #160 Dato: Nov 03, 2012, 22:16 »
her martin
kl ca 21:00 stillede jeg pumpen på reguleret drift og satte den i det grønne felt trin 7
samtidig blokkerede jeg shunten med en skruetvinge
kl. ca 22:00 satte jeg pumpen op på max ydelse så den står på til kompressorrens her kl. 23:20 ca
det må jo være kedelshunten der er helt hysterisk ?
mvh allan
chip vers. 6.76
trækstabilisator
flowmåler
udeføler + rumføler
kompressorrens
Offline allamadsen
  • Allan Madsen
« Svar #161 Dato: Nov 03, 2012, 22:22 »
undskyld det sene svar men jeg skulle lige køre fruen på arbejde
chip vers. 6.76
trækstabilisator
flowmåler
udeføler + rumføler
kompressorrens
« Svar #162 Dato: Nov 03, 2012, 22:36 »
Nej din shunt fungerer glimrende... udslaget på flowmåleren er bare større når shunt'en får lov at blande det fremløb i som der rent faktisk er behov for, for at holde returen oppe. Der er noget i dit hus der åbner og lukker på interval... det er derfor jeg vil have dig til at få din pumpe til at slappe lidt af så den ikke reagerer så voldsomt på at en ventil åbner. Du siger du har sat den på trin 7. Jeg ville nok sætte den på det laveste trin. Så reagerer pumpen langsomt og mildt på trykforandringer, hvilket er det vi er ude efter...
« Svar #163 Dato: Nov 03, 2012, 22:36 »
Bare i orden :) Sådan er det jo at være chauffør ;)
« Svar #164 Dato: Nov 03, 2012, 22:41 »
Side 4 i din Manual "Reduceret pumpetryk til anlæg med lille trykfald". Jeg tror du får en klar forbedring hvis du vælger den, og jeg tvivler på i kommer til at fryse ved at du gør det.
