Forfatter Emne: problemer med opstart af 10kw Scotte med rens.  (Læst 10004 gange)
Offline bimmerly
  • fra tp2000 til NBE
Sv: problemer med opstart af 10kw Scotte med rens.
« Svar #15 Dato: Nov 03, 2012, 20:07 »
Hej pillerik
hvis luft i lav. mellem og høj passer. kunne du prøve at sætte afvejning lidt højere på den måde kører den færre piller ind.
hvis du vil have røg temp op. skal du stille på skrugerne på pladen ved røgrens. så lukkes røgen ud lidt tidliger.
16kw.NBE med Black Star keddel m.semi rens.
« Svar #16 Dato: Nov 03, 2012, 20:13 »
Undskyld, men hvis luft i lav, mellem og høj passer, så skal man da ikke stille på afvejningen  ;)
Den eneste grund (selv om den ikke er fornuftig) til at "snyde" med afvejningen er jo hvis forbrændingen ikke er korrekt, altså hvis luft lav, mellem og høj ikke passer  ;)
Hej pillerik
Offline bimmerly
« Svar #17 Dato: Nov 03, 2012, 20:28 »
Hej Michael
Ja du har da ret. Men.. ;)
Det kunne jo værre at der var vejet forkert.
 Så er det da nemmere at sætte afvejning lidt op så finder man jo hurtig ud af om det hjælper.
Hilsen Bimmer
Offline Pillerrik
« Svar #18 Dato: Nov 03, 2012, 21:14 »
Hej med jer  :D
dejligt at hører fra jer med gode input  :)
har vejet 4 vejninger idag. 685, 735, 660 og 675 gram, gennemsnit 689, men stadig stillet i autoberegning til 800g.
blæser indstilling fabrik. 16-21-27.
ændret lav blæs ned til 15.
Der har været udbrændte piller på herder og i askeskuffe, så roder lidt rundt i om det for meget eller for lidt luft  :P
