Forfatter Emne: problemer med opstart af 10kw Scotte med rens.  (Læst 10024 gange)
Offline Pillerrik
« Dato: Nov 01, 2012, 09:14 »
Hejsa.......
har problemer med få nyopsat Scotte 10kw m. rens til kører rigtigt.
Huset er på 110m2, ikke top isoleret. fyret stor i lille tilbyging som hører med til huset.
Skorstenen er ca 5 meter høj, med isokern.
På under et døgn er herder fyldt med udbrændte piller og der ligger det samme i askeskuffen.
Røgtempratuer er på 75 grader ved opstart, men næste morgen er den på 62, det samme som kedel temp !
Skorstenfejer mener ( over tlf ) den for for mange piller pga de er sorte og udbrændte.
Har vejet igen = 725g men sat den til 775 i autobegr.
Næste tiltag var at tage rensesystem ud, men det ændrede ikke meget i røgtemp !
Så gode forum..... gode forslag til en nybegynder  ???
Sv: problemer med opstart af 10kw Scotte med rens.
« Svar #1 Dato: Nov 01, 2012, 10:01 »
Her er en opstart guide.
http://www.nordjysk-bioenergi.dk/files/manager/kvik%20start%20anl%C3%A3%C2%A6g.pdf
Se side 2 punkt 3.
Vender din herd rigtig ?
Står den rigtige kw  10 i autoberegning ?
Står autoberegning  på "JA" i menuen autoberegning ?
Passer blæser tal ?
Til 10 kw er de 15 - 21 - 27
Er begge plader mærket med rødt i kedlen ?
Offline Pillerrik
« Svar #2 Dato: Nov 01, 2012, 10:57 »
Hej Michael  :)
Syntes jeg kan svare ja det dine spørgsmål.
Har sat kedel temp ned fra 65 til 60 grader efter jeg har har fjernet rensesystemet,
men taget øverste røglem ud af rensesystemet og lagt den tilbage i kedel.
er det forkert at "snyde" lidt i autobegregning for at få tilført mindre mængde piller ?
Offline sbb
  • Respekt optjent: +1/-1
« Svar #3 Dato: Nov 01, 2012, 11:01 »
hva piller fyre du med, for det lyder ikke at mange gram du vejer ud???
scotte 16kw med 500liters silo
Offline Pillerrik
« Svar #4 Dato: Nov 01, 2012, 11:05 »
Svenske 8mm Derome piller  :)
« Svar #5 Dato: Nov 01, 2012, 11:06 »
Man behøve ikke st snyde  :)
Vær i stedet grundig og giv tid nok når du stiller luften.
5 til 10 min mellem at du ændre og til du bedømmer resultatet er fint.
Er du for hurtig er resultatet helt i hegnet.
Offline Pillerrik
« Svar #6 Dato: Nov 01, 2012, 11:14 »
Tænkte bare det var en mulighed for mindre mængde piller,
Måske skal jeg ikke kører med så meget luft, den har jeg ikke pillet ved...... endnu  ;)
Kedel temp på 65, er god nok ik ? selv om renseudstyr er taget ud.
« Svar #7 Dato: Nov 01, 2012, 11:18 »
Kedeltemperatur på 65 er fint, husk at shunten så skal være 55.
Sætter du autoberegning ud af kraft skal du selv indstille og kontrollere alle parametre.
Stort arbejde for lille virkning.
Vær i stedet omhyggelig med at stille luft.
Offline Pillerrik
« Svar #8 Dato: Nov 01, 2012, 11:40 »
Jeg kører i autoberegning, har bare vejet 725g men sat til 775g,
for at få mindre pillemængde.
ang luft i rummet, så kommer det fra et aftræk ca 6 meter fra fyr,
har ikke ville lave noget ved fyret, før min skorstensfejre har været på besøg  ???
Syntes også den røgtemp på ca 62 grader er lidt lav, selv om autorens er fjernet.
« Svar #9 Dato: Nov 01, 2012, 12:32 »
Står sneglen meget stejlt siden du ikke får en større pillemængde ?
Ca. 45 gr hældning er fint, se guide.
Offline Pillerrik
« Svar #10 Dato: Nov 01, 2012, 13:02 »
Sneglens hældning kan jeg ikke ændre på,
det er den nye sammenbygget kedel og silo  :)
« Svar #11 Dato: Nov 01, 2012, 13:16 »
Det lyder mest som om der er et eller andet der blokere sneglen.
Har du mulighed for at tømme og støvsuge, magasin og snegl ?
Offline Pillerrik
« Svar #12 Dato: Nov 01, 2012, 13:30 »
Jeg må tømme den og støvsuge den en gang........
Men kan det gøre at der ender med udbrændte piller på herder og
i askeskuffe !!!
Den røgtemp på omkring 65 grader er ok ?
« Svar #13 Dato: Nov 01, 2012, 13:39 »
Nej det er ikke pga. sneglen at der er ubrændte piller.
Ubrændte piller er fordi der er for lidt blæs på.
Enten fordi blæser er blokeret, stillet for lavt i et af trinnene, kedlen er fuld af aske,
herden er vendt forkert,
eller en måge er landet i skorstenen  O0
Det sidste skal læses med det glimt i øjet det er skrevet  ^-^
Noget kan blokerer røgafgangen fra ilden i bålet, og ud af skorstenen.
Offline Pillerrik
« Svar #14 Dato: Nov 01, 2012, 14:18 »
 :D Det bare ok  ;)
Tak for hjælpen, så har jeg noget et forsøge med igen  ;D
