Forfatter Emne: Sammen brændte piller  (Læst 16223 gange)
Sv: Sammen brændte piller
« Svar #15 Dato: Nov 12, 2012, 07:09 »
Godmorgen Randi.
max har forklare det der skulle forklares. Men du skriver at ved 80 % begynder får du mange piller på herden. Så derfor lidt yderligt.
Du er jo en erfaren kvinde i fyrverdenen efterhånden og har tydeligvis fattet principperne.
Autoberegneren stiller både på mætning høj og lav . Slår du den fra har du mulighed for at gøre det endnu bedre.
Der sker ikke noget ved at sætte auto på nej. Den holder bare de mætninger den har fundet frem til. Men nu ligger fordelen i at du kan holde fast i de områder hvor den kører fint og stille på det som ikke er så godt.
Så tag skridtet min blomst og sæt auto på nej !!!
Hold fast i mætning lav hvor den kører fint og stil den lidt ned i mætning høj indtil du synes at pille mængde og forbrænding passer.
Men noter lige brændsel sek. i optænding ned inden du stiller hvis den ændre her kan du bare stille det til det autob havde fundet frem til.
Claus
Offline Randimol
  • Respekt optjent: +5/-1
« Svar #16 Dato: Nov 17, 2012, 07:37 »
Hej Claus.
Jeg tror jeg er ved at have fat i det  ;D Mætningen har jeg ikke gjort noget ved endnu, da jeg lige skal bruge noget tid på at tænke mig om, når jeg roder med det. Jeg har meget travlt lige pt. så det må jeg rode med lidt senere, når der er lidt stille. Men ellers er det ved at være nogenlunde. Stadigvæk lidt mange piller ind imellem, men slet ikke som før. Fyret køre bare derud af, og der er masser af varme, så mine kunder syntes her er dejligt varmt (er de ikke helt vandt til  ::) ) Kan det passe, at det bruger mindre piller end jeg fylder på ? Fylder 250 kg. på silo, og når den er tom, står der - 120 kg. Kan godt være jeg regnede forkert, men så træt tror jeg nu ikke jeg var. Glæder mig til det kompressor rens, men har lidt problemer med at finde en til at monterer det, og når det er på, så bliver det jo nok bare en leg med det fyr. Kedlen er mellem 60 og 62 grader er det fint, eller skal den højere op ?
Rigtig god weekend  ;)
Randi
30Kw scotte. 30kw blackstar. 500l Pillesilo .Transportør fra 1000l tank. Styring V7. 160L VVB. 550 kvm bolig.
« Svar #17 Dato: Nov 17, 2012, 08:43 »
Hej Claus.
Randi
Her er problemet jo ;) Afvejningerne passer ikke med virkeligheden. Styringen tæller 370kg men får kun 250kg.
Det kunne tyde på at grundjusteringen langt fra er på plads, ellers er der noget galt med autoberegneren.
Jeg vil tro at der mangler luft, faktisk så meget at det ikke er nok at hæve det i korrektioner, man det kan være nødvendig at hæve blæsertal.
At slå Autoberegneren fra kan jeg klart ikke enbefale, der er simpelthen ingen god grund til det. Autoberegneren roder med mange ting, man kan fint klare det manuelt, men det er tosset.
Afvej piller, og juster luften. det er da nemt. ;)
Offline Randimol
« Svar #18 Dato: Nov 17, 2012, 08:51 »
Hej Kenneth.
Tak for dit svar  :)
Luften er fin nu, og det kører fint. Problemet var at jeg i høj last fik ALT for mange piller ind, da der åbenbart er en fejl i chip version 6.77 derfor har søde Lamborg hjulpet mig på vej, og det krævede at jeg satte mine piller op med 350 i autoberegning (altså ude over det afvejningen viste) så nu er det ved at være styr på det.
Randi
« Svar #19 Dato: Nov 17, 2012, 09:25 »
Hvis du er tilfreds, så er det super ;)
Men tingene kan fint komme til at stemme over hele linien.
Når det hjælper at snyde autoberegneren, så er det underordnet om der er fejl i chippen, du vil kunne taste den rigtige vægt ind og justere luften.
Det er jo det man gør ved at taste større vægt ind end faktisk, i autoberegneren, den får færre piller, som i det samlede regnskab er det samme som mere luft.
Hvis det hele trimmes korrekt ind kan man få glæde af alle finurlighederne, f.eks når man får en sms eller mail på at der er 30kg tilbage så er der 30kg tilbage. ;)
Passer autoberegneren ved man også der er den rigtige mængde piller og luft til optænding, så det bare virker hver gang, uden risiko for røggas-eksplosion, eller fejl optænding.
Offline Randimol
« Svar #20 Dato: Nov 17, 2012, 09:41 »
Kenneth, nu bliver jeg lige lidt forvirret  :) Skal jeg sætte den til den faktiske vægt der bliver afvejet, og så give mere luft, er det det du mener, eller er det okay, som jeg gør ?
Randi
« Svar #21 Dato: Nov 17, 2012, 09:43 »
Randi
Fortsæt efter Lamborsk metode.
Det andet kan omgående gå i ged.
Senere vil du meget nemmere kunne se sammenhængen  :)
« Svar #22 Dato: Nov 17, 2012, 09:44 »
Hej Claus.
Randi
Hej Kenneth.
I de nye versioner er der ikke korrektion, man stiller direkte i blæsertallet.
Så Randi er på rette kurs.
Der mangler lidt, men det kommer  ^-^
Offline Randimol
« Svar #23 Dato: Nov 17, 2012, 09:45 »
Tak Michael  :D
Kommer du snart og får den kaffe ?  ;D
Randi.
« Svar #24 Dato: Nov 17, 2012, 09:55 »
jeg forstår hvordan forkerte indtastninger i autoberegner kan være korrekt? underordnet hvordan man justerer luft.
« Svar #25 Dato: Nov 17, 2012, 09:58 »
Tak Michael  :D
Randi.
Ja  ;D
« Svar #26 Dato: Nov 17, 2012, 10:00 »
Her er det bare vigtigere at der er varme på hele tiden.
Så kan finindstillingen komme senere, når mange andre udstyrsting er på plads.
Senere er jeg sikker på at Randi får magten, også over forbrændingen  8)
« Svar #27 Dato: Nov 17, 2012, 10:17 »
Offline Randimol
« Svar #28 Dato: Nov 24, 2012, 23:02 »
Så kører fyret upåklageligt. Skønt kan jeg kun sige  ;D ;D
Michael var lige forbi, og få kaffen, og rode "lidt" med indstillingerne igen, og der er skam også monteret kompressorrens, og vupti, nu kører det bare derud af.
Tak for hjælpen fra jer alle i denne omgang, det var super med jeres hjælp.
Randi
« Senest Redigeret: Nov 24, 2012, 23:30 af Randimol »
« Svar #29 Dato: Nov 26, 2012, 05:54 »
Superrandi :-)
« Senest Redigeret: Nov 26, 2012, 05:54 af Lamborg »
