Forfatter Emne: Efter Varmtvandpriotering, larmer radiatore!  (Læst 13085 gange)
Offline mbangsoe
Sv: Efter Varmtvandpriotering, larmer radiatore!
« Svar #15 Dato: Nov 24, 2012, 20:55 »
På din pumpe, kan du løsne en skrue i midten for at lufte ud. Prøv det, gerne over flere dage. Jeg har haft det problem du beskriver, og her var årsagen luft i pumpen og måske nok også luft i 3-vejs-ventilen.
VVB-prioritet *2-vejs*
Trækstabilisator
MartinPedersen
« Svar #16 Dato: Nov 24, 2012, 21:05 »
Det er ikke luft hvis det lyder som en der slår på et rør... "Tunnnnnggggggg", det er helt sikkert noget der gir sig. Men hvor fra er svært at sige. Du ender nok med at skulle lytte dig frem, og til sidst banke hul på noget. Rørene skal være pakket ind i isolering... og det er oftest ved gennemføringer i vægge osv den går galt...
« Svar #17 Dato: Nov 24, 2012, 21:25 »
Bare lidt af min egen "dyrt høstede" erfaring  ;)
...jeg havde et 1" rør gående gennem etageadskillelsen mellem stueetagen og 1. sal (fremløb og retur).
Desværre havde jeg ikke boret lige gennem den gulvbjælke som rørene gik igennem og da hullet kun var 3 mm større end et 1" rør, kom røret til at klemme et par steder.
Det var helt ad helvede til hver gang der blev brugt varme på 1. sal, for så udvidede rørene sig og der gav nogle smæld, præcis som om en slog på røret.
Problemet forsvandt da jeg tog mig sammen og borede hullerne op, så rørene kunne bevæge sig frit.
Offline Peter
  • Respekt optjent: +13/-5
« Svar #18 Dato: Nov 24, 2012, 21:38 »
Man kan sætte en 2 vejs ventil på vvb priotering istedet for så kører varmen rundt i hele systemet men åbner kun til vvb når der er behov for det centralvarmedelen bliver ikke kold i den tid hvor vvb varmes op og man undgår som regel de lyde i radiatorne
« Senest Redigeret: Nov 24, 2012, 21:38 af Peter »
Mvh Peter
4,5 kw solceller
Offline andersch
  • Respekt optjent: +2/-1
« Svar #19 Dato: Nov 25, 2012, 16:50 »
hej peter, inden jeg fik fik 3vejs ventil, var problemet der også..
Og angående udluftning af pumpen, så er dette fortaget uden hjælp.
Jeg tror desværre også at det er når rørene udvider sig..
Bare lidt svære at komme til livs ved beton gulv..
og isolering som burde være mellem betonen og rørene har de vist sparet væk da gulvene blev lavet i 74 :(
Men tak for hjælpen indtil videre. Tror jeg vil prøve at trække rosetterne op, og bore nogle små huller i betonen helt op ad rørene, og se om det hjælper..
« Svar #20 Dato: Nov 25, 2012, 18:11 »
Ja er der ikke trægulv oven på betonen, er det jo ingen sag lige at banke fri omkring de rør.
