Forfatter Emne: Så er det galt igen med stop temp når der skal laves varmt vand.  (Læst 10241 gange)
Offline Skatemus
  • Respekt optjent: +25/-33
Fyret sriver stop temp når der skal laves varmt vand, har sat vvb max til 50% i autoberingen men stadig kommer stop temp igen har sat den ned fra 60% hvad sker der?
v7 Styring.
Forbrug ca. 8 tons årliget
2 stk trækstabilsatore
Offline andersch
  • Respekt optjent: +2/-1
Har du en termostat ude ved varmtvandbeholderen? hvis du har, så står den måske for lavt?
Det var i hvertfald mit problem..den skulle stå på 6, for at vvb kunne blive 60 grader varm...
Offline Skatemus
Jo jeg har en på returen sat til 50 grader med føler i varmvandsbeholderen kan  det være det der evt er galt?
v7 Styring.
Offline andersch
altså hvis det ikke er din shunt ventil ( den ved fyret ) du taler om, så er jeg ret sikker på at du skal stille den termostat ved vvb, på 6..
Ellers er det klart at fyret kæmper med at få varmet din vvb op, uden at kunne få lov..
ret mig lige derude hvis jeg tager fejl..
Prøv at gå ud og sæt den på 6 eller 6,5 og tving lige fyret til at varme vvb op, så vi kan se om det har hjulpet :)
Offline Skatemus
Den er en termostat der sider under vvb på returen over til fyret den er som sagt sat til 50 grader skal den sættes op da, har sat min temp i vvb til 55 grader med en dif på 10 grader er det ok.
v7 Styring.
Offline andersch
Men så skal termotaten jo også stå på 5 en halv.. og ikke fem?
Prøv lige at skru den op på 6 og se om det virker..
Jeg har også min stående på 6,
Jeg har vvb på 55grader
Diff over 0
diff under 10..
Så starter fyret med at varme når den rammer 45 grader..
Offline Skatemus
Ok jeg sætter termostaten til 60 grader på returen og ser hvad der sker.
v7 Styring.
Offline Skatemus
Den er er nu sat til 55 grader.
v7 Styring.
Offline andersch
du skal bare ikke sætte den for lavt.. din stop temp i displayet stopper jo ved 55 alligevel..
Hvor højt kunne temp i vvb komme op på før? inden fyret skrev stop.temp?
Offline Skatemus
Jeh har sat max temp vvb i autoberingen til 50% men da jeg var over at se til fyret var frenløbet over 60 grader 63 grader stod den på og stop temp var fremme.
v7 Styring.
Offline Skatemus
Den stod på 55 grader vvb men fremløbs temp var højer op i temp.
v7 Styring.
Godt set andersch.
Der har du dit problem på et sølvfad Skate.
Hvis du har en termostat på fremløb til VVB som lukker før trevejs så har du jo ingen cirkulation overhovedet når den lukker og fyret varme bare på kedlen og fyret går da straks i over temp da der jo ikke er NOGET som aftager varme.
Skru den ventil af og smid den efter en gal hund. Det er jo nu din trevejs og din styring som styrer VVB så den har du ikke noget at bruge til.
Hvis du stadigvæk vil have den på så skru den op på max så den ikke laver nogen forhindring.
Derefter tror jeg du kan lege med din max effekt på VVB igen ellers tager den får lang tid at opvarme vand.
Og selvfølgelig er din fremløb højere end temp i VVB ellers vil VVB jo ikke kalde på varme :-)
Claus
« Senest Redigeret: Nov 12, 2012, 06:07 af Lamborg »
Offline Skatemus
Hejsa termostaten sider på returen og ikke på fremløbet har sat den til 55 grader 3 vejsventil er sat på returen.
v7 Styring.
Skate...... retur eller fremløb lige gyldigt ..  Den skal stå fuldt åben....Styringen regulere din vvb temp. Ikke den der ventil... Det er til oliefyr eller fjernvarme eller hvis man ikke har tre eller to vejs ventil på
Offline Skatemus
Ok jeg har sat den til 55 grader det er hvad vvb temp er sat til på fyret så må jeg se om kommer til at virke.
v7 Styring.
