Forfatter Emne: Skal jeg have kompressor rens?  (Læst 14763 gange)
Offline Bakke
« Dato: Nov 18, 2012, 15:38 »
Jeg har et Woody 16 kW som fungerer godt nok. Her på forummet har jeg set flere der er glade for kompressor rens. Jeg ved ikke hvad det går ud på. Er der nogle der vil fortælle mig hvorfor det er en god idé - også gerne dårlige erfaringer?
Offline Kenneth
  • Respekt optjent: +1/-1
Sv: Skal jeg have kompressor rens?
« Svar #1 Dato: Nov 18, 2012, 17:50 »
Jeg har INGEN aske på herden - det er jo også den primærer funktion kompressorrens har: at blæse aske væk, så det ikke ophobes eller danner slagger.
Dertil skal nævnes at mit anlæg køre godt med ( så god som muligt i mit tilfælde ) rigtig god forbrænding - måske at kompressorrens kunne undværes nu????
16 kw scotte ver. 6.14 opop 618 kedel. Kompressorrens. 25o m2 stuehus fra 1875 ok isoleret og renoveret. Brændeovn i stuen. Nu med 70 m2 ok isoleret tilbygning. Elpatron i VVB om sommeren.
Offline Randimol
  • Respekt optjent: +5/-1
« Svar #2 Dato: Nov 19, 2012, 09:44 »
Hej Bakke.
 Jeg fik kompressor rens sat på i går, og jeg kan se at der er en væsentlig forbedring af forbrændingen af mine piller, da man ikke skal slås med aske på herden, og tro mig jeg har haft problemer  :D :D Kan kun anbefales fra min side  ;)
Randi.
30Kw scotte. 30kw blackstar. 500l Pillesilo .Transportør fra 1000l tank. Styring V7. 160L VVB. 550 kvm bolig.
Offline Bakke
« Svar #3 Dato: Nov 19, 2012, 14:44 »
Har jeg forstået det rigtigt? Når kompressor-rensen kører, blæses alt af herden. Bagefter startes op med et nyt bål. Vil der så ikke blive brugt flere piller?
Offline Randimol
« Svar #4 Dato: Nov 19, 2012, 14:52 »
Jeg har et rens i døgnet, når jeg har stop, og det har hjulpet gevaldigt.
Randi
« Svar #5 Dato: Nov 19, 2012, 14:58 »
Tjo, det er korrekt at alt blæses af herden, men hvis ellers alt er indstillet korrekt så sker det først efter at de piller der allerede er der er brændt af  ;)
Når kompressorrens "udløses" sker der følgende:
 - Pilletilførsel stopper
 - Allerede doserede piller skubbes ind på herden
 - Blæser kører med det der er specificeret under Kompressor effekt
 - Efter tid specificeret i Kompressorrens vent fyres kompressor luft af i specificeret tid
 - Ny opstart
...så det er minimalt hvad der "spildes" og det burde jo absolut ophæves af den bedre forbrænding efter rens  ;)
...ellers er det ligegyldigt med kompressorrens.
Offline Bakke
« Svar #6 Dato: Nov 19, 2012, 15:57 »
Hvor tit fyres luften af?
« Svar #7 Dato: Nov 19, 2012, 17:57 »
Det bestemmer du selv med parametret Kompressorrens periode hvor du angiver antal kg træpiller der skal afbrændes før kompressorrens.
Derudover fyres kompressorrens af ved hvert stop, så hvis man har et stop pr døgn og sat Kompressorrens periode til 50 kg, vil de fleste bare opleve kompressorrens ved hvert stop.
Offline mbangsoe
« Svar #8 Dato: Nov 19, 2012, 20:02 »
Michael, måske du også ved, ved hvilket tryk en kompressor til kompressorrens skal køre med? Står og skal købe, og er i tvivl om hvor stor en kompressor jeg skal have fat på.
VVB-prioritet *2-vejs*
Trækstabilisator
« Svar #9 Dato: Nov 19, 2012, 20:19 »
6-8 bar plejer at være fint.
Det er mindst lige så vigtigt at have en fornuftig tank, da der bruges en del luft til rensningen.
En tank på 15-20 liter er fint.
Offline mbangsoe
« Svar #10 Dato: Nov 20, 2012, 16:00 »
Tak for svar, Michael.
Jeg var i Bauhaus og kigge i dag. Der kan man få en støjsvag kompressor på 8 bar, men med en 1-liters tank. Tankstørrelsen er ca. samme størrelse som på NBE-kompressoren.
Mener du, at NBE's kompressor er for lille, når den har så lille en tank?
Trækstabilisator
« Svar #11 Dato: Nov 20, 2012, 17:02 »
Arhhh, 1 liter det er nok lige i underkanten  ;)
Den mister alt for hurtigt pusten, og dermed trykket.
Offline mbangsoe
« Svar #12 Dato: Nov 20, 2012, 18:26 »
Kender du NBE-kompressoren? Den har også en 1-2 liters tank - og det er immervæk den der følger med kittet.
Trækstabilisator
« Svar #13 Dato: Nov 20, 2012, 19:19 »
Jeg kan se at den kompressor der sælges sammen med kittet har rør-stativet som tank.
Nu kan jeg ikke læse mærkepladen på det billede jeg kan downloade, men jeg er ret sikker på at det er mere end 1-2 liter.
Anyway, jeg ville ikke anbefale en tank på 1 liter.
Offline mbangsoe
« Svar #14 Dato: Nov 20, 2012, 20:33 »
Citat fra  http://www.scotte.dk/product.asp?product=1226 "Lydsvag kompressor til kompressor rens. Lufttank i selve rammen."
Men ja, anyway, jeg har besluttet at lave min egen lydløse kompressor med en køleskabskompressor monteret på en gul gasflaske. Det er billigt og stille :)
Trækstabilisator
