Forfatter Emne: Skal jeg have kompressor rens?  (Læst 14437 gange)
Offline perB
Sv: Skal jeg have kompressor rens?
« Svar #15 Dato: Nov 21, 2012, 08:40 »
Jeg har købt sådan en kompressor
http://www.primusdanmark.dk/kompressor-crm1036-p-201.html
Per
Offline Staal
  • Respekt optjent: +5/-2
    • Mit Pillefyr
« Svar #16 Dato: Nov 21, 2012, 16:01 »
Per
Hvor meget larmer den???, har selv kigget på den  :)
Kenneth Staal Egebech
Offline perB
« Svar #17 Dato: Nov 21, 2012, 21:03 »
Jeg får den nok imorgen, så skal jeg sige dig det, men jeg tror den støjer lige så meget som alle andre.
Offline perB
« Svar #18 Dato: Nov 23, 2012, 10:19 »
Har prøvet kompressoren og den støjer en del og danser hen ad gulvet. Bortset fra det tager det ca 40 sekunder for at fylde tanken.
Offline Staal
    • Mit Pillefyr
« Svar #19 Dato: Nov 23, 2012, 14:55 »
Okay lyder ikke som noget jeg gider investere i  ;), hvor meget larmer den fra kompressor kittet???  :o er der nogen der har erfaringer med den??  :)
Og hvor længe står den og kører for at opbygge tryk??
« Svar #20 Dato: Nov 23, 2012, 16:31 »
Næsten lydløs.
Luk døren og du kan ikke høre den.
Den kører ca. et min for at fylde tanken.
Offline Staal
    • Mit Pillefyr
« Svar #21 Dato: Nov 23, 2012, 19:34 »
Næsten lydløs.
Okay, tak  :) Går også ud fra at NBE kompressoren er af bedre kvalitet end den gængse harald skrald udgave  ;D
Offline Randimol
  • Respekt optjent: +5/-1
« Svar #22 Dato: Nov 24, 2012, 22:32 »
Jeg har købt hele kompressor sættet hos Hedestoker. Det er godt nok lidt dyrt, men er nemt at installerer, og virker perfekt. Kun lidt støj, (et par sek.) når den fylder luft på.
Randi
30Kw scotte. 30kw blackstar. 500l Pillesilo .Transportør fra 1000l tank. Styring V7. 160L VVB. 550 kvm bolig.
« Svar #23 Dato: Nov 24, 2012, 22:39 »
Ved ikke om kvaliteten er bedre men den er dyrere fordi den er lydsvag. Hvis den står et sted hvor den ikke genere kan du roligt købe jem og klyt eller harlds det gør ingen forskel bare den kan trykke 6-8 bar
