Forfatter Emne: Ubrændte piller  (Læst 2958 gange)
Offline e.g.n
Ubrændte piller
« Dato: Nov 21, 2012, 20:15 »
Har pillefyr af mærket Black Star. Startede med at veje piller af (1540g) Indtastede det i autoprogram og justerede luft. Det gik fint i en uge, hvorefter den fyldte askeskuffen med uforbrændte piller. Lavede ny afvejning. Denne gang 4x og tog gennemsnittet og fik det til 1011 g. Så skal luften vel justeres igen. Kan det passe, der pludselig er så stor forskel? Er der nogen der har erfaring med dette? Bruger 8 mm piller.
Sv: Ubrændte piller
« Svar #1 Dato: Nov 21, 2012, 20:51 »
Ja, det er rigtigt nok.
Når sneglen er ny, er den lige så glat inden i som uden på.
Efter nogen tid har pillerne skuret plastikken ru inden i sneglen.
Derfor falder ydelsen på sneglen, og derfor skal du afveje en gang om ugen den første tid.
Offline Staal
  • Respekt optjent: +5/-2
    • Mit Pillefyr
Sv: Ubrændte piller
« Svar #2 Dato: Nov 22, 2012, 14:54 »
Det kan også være smuld i piller der spiller ind  ::) kan løses med i skvis olie når de sidste køres ud af silo eller ved at lave huller i underside af akrylrøret, så smuldet drysser ud i en beholder
Kenneth Staal Egebech
