Powered by Nature
Velkommen,
Gæst
. Venligst
log ind
eller
registér
dig.
1 Time
1 dag
1 uge
1 måned
Altid
Nyheder:
Følg NBE Production A/S på
Facebook,
se hvad vi laver
Hjem
Hjælp
Log ind
Registrér
Pillefyr
Ubrændte piller
Udskriv
Sider: [
1
Gå ned
Forfatter
Emne: Ubrændte piller (Læst 2962 gange)
e.g.n
Begynder
Respekt optjent: +0/-0
Ubrændte piller
Dato:
Nov 21, 2012, 20:15 »
Har pillefyr af mærket Black Star. Startede med at veje piller af (1540g) Indtastede det i autoprogram og justerede luft. Det gik fint i en uge, hvorefter den fyldte askeskuffen med uforbrændte piller. Lavede ny afvejning. Denne gang 4x og tog gennemsnittet og fik det til 1011 g. Så skal luften vel justeres igen. Kan det passe, der pludselig er så stor forskel? Er der nogen der har erfaring med dette? Bruger 8 mm piller.
Logget
michael f
Beta tester
Top of the pop
Respekt optjent: +228/-181
NBE Support
Sv: Ubrændte piller
Svar #1 Dato:
Nov 21, 2012, 20:51 »
Ja, det er rigtigt nok.
Når sneglen er ny, er den lige så glat inden i som uden på.
Efter nogen tid har pillerne skuret plastikken ru inden i sneglen.
Derfor falder ydelsen på sneglen, og derfor skal du afveje en gang om ugen den første tid.
Logget
Michael fra StokerCloud Support
http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her
https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger
https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/
Staal
Top of the pop
Respekt optjent: +5/-2
Sv: Ubrændte piller
Svar #2 Dato:
Nov 22, 2012, 14:54 »
Det kan også være smuld i piller der spiller ind
kan løses med i skvis olie når de sidste køres ud af silo eller ved at lave huller i underside af akrylrøret, så smuldet drysser ud i en beholder
Logget
Kenneth Staal Egebech
Udskriv
Sider: [
1
Gå Op
Pillefyr
Ubrændte piller
