Nyheder:
Følg NBE Production A/S på
Hovedmenu
opstartsbesøg
Startet af Flunk, Nov 22, 2012, 10:56
MHES
Ledningerne fra TX og RX skal demonteres i styringen og "kortsluttes"
Det er dem der går til ben 2 og 3 i stikket ved computeren.
Citat fra: Flunk Dato Nov 23, 2012, 19:26
Kablet skal demonteres og kortsluttes for at kunne køre testen?
[/quite]
Flunk
Problemet er at stikket i PC enden af ledningen er ikke til at skille ad.
Det kan være jeg kan få en nyt seriel kabel på arbejde.
michael f
Det er i den anden ende, ude ved styreboksen at du skal kortslutte ledningerne.
Flunk
ja selvfølgelig. Tanketorsk
Kærsholm
Hej Flunk
Tror nu mere det er ham opstarts POLAKKEN der er problemet.....han han rykket ledningerne ved styringen i udu......det viste du også selv.
Flunk
Har nu prøvet alt.
Skiftet kabel.
Afprøvet kabel med det program der findes på stokersofts hjemside
Jeg kan ikke komme i tanke om mere?
kan den slåes nfra i styringen, så opstartsmanden ved en fejl er kommet til at deaktivere den?
MHES
#21
Hej Flunk,
Nej, den kan ikke slås fra i styringen.
Smid en e-mail til support@stokersoft.com Jens plejer at være flink til at hjælpe  ;)
Øh, dumt spørgsmål, men du har checket at chippen sidder i styringen som den skal, ik' ?
Citat fra: Flunk Dato Nov 27, 2012, 16:12
Har nu prøvet alt.
Skiftet kabel.
Flunk
Nej det har jeg ikke.
Den eneste der har pillet ved det er ham opstartsmanden.
Men jeg tjekker lige.
Skal strømmen tages fra for at pille ved chippen?
MHES
Hej Flunk,
Ja, det er absolut tilrådeligt at afbryde spændingen før du åbner kassen  ;)
Citat fra: Flunk Dato Nov 27, 2012, 16:34
Flunk
Har nu tjekket chippen.
Den sidder som den skal.
Jeg skriver til Jens og håber det bedste.
Flunk
Jeg har nu haft en dialog med Jens fra Stkoersoft., og han har været meget hjælpsom, men ikke løst problemet.
Vi fandt ud af at hvis opstarteren havde sat skorstenstrækkes til -1 ( og det havde han ), ville stokerkontrol ikke virke, men efter at have ændret det tilbage til 0 eller 1 virker det stadigt ikke?
ER det noget med at slukke for styringen, pille batteriback up ud og så vent et stykke tid inden det samles igen?
Og hvis det ikke virker, kan des så være kommunikationschippen der har taget skade ?
Flunk
MHES
Hvad sagde Jens ?
...for han efterlod dig vel ikke bare med en ikke fungerende software ?
Selvfølgelig kan du forsøge tricket med at afbryde 230 VAC og fjerne batteri back-up lusen (det er ikke nødvendigt at fjerne selve batteriet).
Når du har fjernet lusen, sætter du 230 VAC på igen og monterer derefter lusen igen.
Vil du være helt sikker, slukker du så igen for 230 VAC i 10 sekunder  ;)
...men det ville undre mig om det hjalp  :-\
Citat fra: Flunk Dato Dec 04, 2012, 07:28
Ingen hjælp???
Flunk
Jens sagde at det sandsynligvis er kommunikationschippen der er røget.
Men jeg vil lige prøve det med at slukke strømmen og fjerne jumperen.
Men jeg når det først i weekenden.
Jeg vender tilbage
Flunk
Så er problemet løst.
Strømmen blev taget fra styrringen og batteribackup koblet fra i mere end 10 sek.
Herefter virker det igen.
