Forfatter Emne: Blæsertal Scotte 20 KW  (Læst 29860 gange)
Offline mbangsoe
« Dato: Nov 22, 2012, 22:51 »
Jeg har kørt med standardblæsertal på 15-25-35 på min Scotte 20 KW. Det har virket perfekt, og flammen har set (ser) ud som den skal. Men her på det seneste har jeg observeret lidt sorte/halvt forbrændte piller i askeskuffen, og jeg gik i gang med at læse op igen-igen.
I den forbindelse fandt jeg frem til et skema over blæsertal til forskellige blæsertyper kombineret med forskellige brænderstørrelser (side 3 i dette dokument: http://www.nordjysk-bioenergi.dk/files/manager/skift%20af%20chip%20bl%C3%A3%C2%A6ser%20eller%20styring%20v6.50.pdf)
Af skemaet fremgår det, at min blæser (Rebeck 97), på en 20 KW brænder, skal have tallene 12-17-22. De standardtal, som jeg har brugt (oplyst af NBE-montør i forb. med opstartsbesøg), er 15-25-35 - men de passer jo til FLO85-blæseren.
Er der nogen der kan komme med en forklaring? Jeg har lige sat tallene tilbage til 15-25-35, fordi forbrændingen var alt for mager med de lavere tal og kedlen sort og der var MANGE ubrændte piller i skuffen.
Mvh. Martin
VVB-prioritet *2-vejs*
Trækstabilisator
Offline NK
Sv: Blæsertal Scotte 20 KW
« Svar #1 Dato: Nov 23, 2012, 00:43 »
den skema har jeg også prøvet engang med det gik helt i kage med forbrændingen her jeg mener især ved 12-17-22.
Desuden begyndte skorstenen at danne løbe sod.
Jeg mener at jeg båd prøvet med FL085 og Rebeck og fandt tallene alt for lave.
Jeg leger lidt frem og tilbage mellem 16-26-36 og 17-27-37
Jeg skal se om jeg orker i weekenden at måle snegl ydelse og prøve se om autobregner mætninger kan spille med  nuværende blæser tal. (køre ikke med auto pt.)
Jeg ved ikke hvordan de tal hænger sammen :-/
app V. 1.723 - Marts 2016
« Svar #2 Dato: Nov 23, 2012, 02:21 »
Hvis det har virket med de gamle tal, så check kondensatoren.
Jeg har selv over tid, løbende skruet op for korrektioner og da det ikke var nok fik blæsertal et nyk op. Lige indtil en anden tråd om kondensator fik mig til at måle, ganske rigtig, 0,95µf og den burde være 1,5µf.
Ny på og jeg havde fået noget der minder en skærebrænder, så måtte der lige justeres igen ;)
« Svar #3 Dato: Nov 23, 2012, 07:37 »
Mvh. Martin
Mange begår den fejl at de kigger billeder  8)
Så glemmer de at se hvad der står på mærke sedlen. :P
Så sammenligner man blæsertal i tabel  :-\
Stoler på tallene  ???
Forbrændingen er totalt  >:(
Stil i stedet ind efter det du kan se.
Flammen  :)
Når det så er sagt, kan der være problemer pga. defekte komponenter,
eller manglende rengøring  :'(
Derfor er det en god ide at kigge og indstille fyret løbende,
og er der så noget der hele tiden skal justeres op, tyder det på et kommende problem.
Så vil du gå med både livrem og seler, 8)
så læs mærkesedlen på blæseren og find de blæsertal i tabellen der passer til,
og indstil så forbrændingen efter opstart guiden.
Er de tal du kommer frem til så meget, meget forskellig fra tallene i tabellen kan det være helt ok alligevel  ;)
Offline mbangsoe
« Svar #4 Dato: Nov 23, 2012, 09:07 »
Min mærkeplade på blæseren ser ud som på vedhæftede billede. Det må da være den der i skemaet hedder Rebeck 97, ikk?
Alt du siger, Michael, har jeg gjort, og det kører også med 15-25-35. Kedlen er nyrenset. Blæser er tre uger gammel.
Jeg undrer mig bare over at tallene i skemaet er SÅ forkerte.
Trækstabilisator
« Svar #5 Dato: Nov 23, 2012, 09:19 »
Til et 20Kw. brænder med en Rebeck 97 blæser er det en 1,0uF kondensator, blæsertal 12 17 22
Dette er udgangspunktet før der finindstilles forbrænding.
Alt afhængig af rens og alt det der, ændres tallet så flammen er korrekt.
Hvis du stadig oplever at tallene skal øges efter tid, så er det kondensatoren der er defekt.
Er den defekt kan blæseren ikke holde omdrejningerne og forbrændingen er for fed. (oser + ubrændte piller)
Offline mbangsoe
« Svar #6 Dato: Nov 23, 2012, 09:53 »
Tjah, når de "rigtige" tal til min blæser er SÅ langt fra de tal der virker, så tyder det da på at kondensatoren er i stykker.
Jeg kan ikke finde en "kondensator til blæser" på 1.0 uF. De eneste jeg kan finde på 1.0 uF, hedder "gearmotor kondensator". Vil sådan en du? http://www.dvcenter.dk/gearmotor-kondensator-1-0-mikrofarad.html
« Senest Redigeret: Nov 23, 2012, 09:53 af mbangsoe »
Trækstabilisator
Offline mbangsoe
« Svar #7 Dato: Nov 23, 2012, 09:55 »
Hvilken blæser og kondensator sidder der på dit anlæg?
« Senest Redigeret: Nov 23, 2012, 09:55 af mbangsoe »
Trækstabilisator
« Svar #8 Dato: Nov 23, 2012, 10:02 »
Det er den her du skal bruge
http://www.scotte.dk/product.asp?product=184
og ja der står 1,5 uF
Offline mbangsoe
« Svar #9 Dato: Nov 23, 2012, 10:07 »
Men hvorfor står der så i skemaet, at min blæser skal have en kondensator på 1.0 uF ?
Trækstabilisator
« Svar #10 Dato: Nov 23, 2012, 11:16 »
Sikkert fordi 1 er nok.
Brug en magen til den der er monteret i din brænder.
Er det en ligesom på linket ?
Kærsholm
« Svar #11 Dato: Nov 23, 2012, 11:58 »
http://www.kecomfort.dk/shop/kondensator-1-5-275p.html
Står at denne passer til woody og skotte blæser str 97 og 108...
Offline mbangsoe
« Svar #12 Dato: Nov 23, 2012, 12:07 »
Jep. Det står der nemlig. Bare underligt, at der står 1.0 uF i det officielle skema fra NBE. Får lige tjekket op hvilken kondensator der sidder derhjemme.
Trækstabilisator
« Svar #13 Dato: Nov 23, 2012, 12:30 »
Offline mbangsoe
« Svar #14 Dato: Nov 23, 2012, 14:46 »
Er der nogen der kan hjælpe med at opklare dette kondensatormysterium?
1) NBE siger, at man skal bruge en 1.0 uF kondensator til Rebeck 97-blæseren, for at de officielle standardtal passer.
2) Man kan kun købe en 1.5 uF kondensator til blæseren.
Hvordan hænger det sammen? Hvad er forskellen på en 1.0 uF og en 1.5 uF kondensator i forhold til en blæser? Kan kondensatoren blive for stor og for lille, og hvad kan problemerne være i den forbindelse?
Trækstabilisator
