Nyheder:
Følg NBE Production A/S på
Hovedmenu
nyt scotte. PROBLEMER
Startet af nekkos, Nov 30, 2012, 14:48
NK
#30
Vil give Micheal ret i mht TS.
Men hvad angår piller, så har jeg båd kørt med 6 og 8 mm her hjemme og ingen problemer.
Du skal selvfølgelig afvejer på ny og måske justere blæs tal.
Nu ved jeg ikke om jeg siger noget vrøvl men 1805 gram giver rimlig lave mætninger så bare skru lidt ned med blæs til du synes det passer.
Bliver doseringen mindre skal du justere op med blæser da det giver højere mætninger.
Hvis det sidste er helt væk må nogen slå mig over fingerene  :P
app V. 1.723 - Marts 2016
MHES
Jeg skal måske lige præcisere hvad jeg mener  mht 6 mm piller ;)
Det er noget sludder at en NBE brænder kører bedre med 6 mm piller end med 8 mm, den kører lige godt med begge typer  ;)
Citat fra: Max Dato Dec 12, 2012, 21:43
nekkos
#32
Forstår jeg det ret. Hvis mætning står på 18 procent og der stadig er lidt ophobning over et par dage, skal jeg sætte blæser lidt op. Selv om det ikke ryger når jeg kigger ned i brændkammeret, men er lige ved
Scottte / blackstar 16 KW. ver 6.73
Trækstabilisator
110 Liter varmtvandsbeholder, vølund
245 m2
xkfc
Jeg er ikke helt med, omkring de mætninger Max snakker om. Det må være lige modsat af hvad han skriver, jo flere piller, jo mere luft, og visa versa, færre piller, mindre luft.
Hvis du bare bruger autoberegneren så skal du ikke spekulere på mætninger, afvej piller indtast vægten og juster luften, very simple  ;)
Hvis der skal for meget luft til for at holde pillemængden i ave, så kan man hæve/ forlænge renseblæs.
Der er det rigtige forhold mellem piller, luft og rens det hele drejer sig om, pillemængden klarer autoberegneren/ skorstenstrækket, du skal blot justere luften.
NK
Citat fra: nekkos Dato Dec 13, 2012, 15:40
ehm nu ved jeg ikke om mætninger er i %
Men hvis din snegl dosere 1805 g så har du mætninger lav: 2.33 høj: 23.2
Det jeg så mente er at de blæs tal jeg gav (15-25-35), muligvis skulle justeres ned, det skal du lige vurdere.
Uanset hvad så er det svært, sådan som jeg har lært af min færden her, at gør noget fornuftigt uden TS. Så på med den og prøv igen.
NK
Citat fra: xkfc Dato Dec 13, 2012, 19:39
Hej kenneth
vi er helt enig, beklager at det kom lidt kejtet ud.
nekkos
#36
Så kom der trækstabilisator på. Hele rensen til røgvenderne har været ude og renset. Røgvenderpladerne er renset og askeskuffen er tømt.
Har lige startet op igen for 3 kvarter siden, fyret var slukket i nat. Jeg har startet mine blæser tal på 15-25-33. Det der ud til at flammen er lige hidsig nok og skakt temp er nu oppe på 30 grader. Håber skakt temp ikke stiger mere. Den var blevet så varm inat at fødeslangen var brændt over, ikke så godt.
Men nu håber jeg på at jeg får det til at køre.
Var lige ude og kigge inden jeg postede. Skakt temp faldet 2 grader, kedel temp er ved at være oppe og fyret er begyndt at køre lidt ned igen :).
Men jeg kan nu godt se at trækstabilisator arbejder.
Trækstabilisator
245 m2
nekkos
Da det jo er et 16 KW scotte, skal jeg så sætte skorstenstræk til 1-2, som det anbefales i guiden til indstilling eller skal den bare stå på 0 som nu, så længe det kører fint med det.
Trækstabilisator
245 m2
michael f
Citat fra: nekkos Dato Dec 16, 2012, 12:55
Funktionen skorstenstræk er til at give flere piller ved 10% drift hvis bålet er for lille.
Du kører sikkert ikke 10% drift for tiden, så lad det bare vente til næste gang du finindstiller.
NK
skakt temp. stiger altid når du slukker da blæsten stopper, og skulle gerne falde når fyret kommer i drift igen.
lyder dog lidt vildt at fødeslangen brændte, til gengæld er det ikke det dyreste reserve del.
hvordan har det så kørt?
nekkos
Det kører rigtigt godt nu. Kører med 5,4 KW lige nu, fin brænding og ingen ophobning på risten. Jeg fik bestilt ny slange og moter til semirens idag.
Så lige nu er det bare 100 % iorden  :)
Trækstabilisator
245 m2
nekkos
På 4-5 timer får jeg denne ophobning.
Er det fordi jeg skal stille blæserne lidt anderledes ?
Højde på asken der ligger er cirka 0,5 cm. Det er bare hurtigt det kommer syntes jeg. Mine blæsertal : 14-24-34
Rens 35%, 6 sekunder, hvert 10 minut
Trækstabilisator
245 m2
NK
synes det er svært at se hvad der er andet end flammen.
Er det ubrændt pille eller aske ophobning?
Der vil jo nok altid ligge noget aske på risten, så umiddelbart synes jeg ikke ½ cm er kritisk.
Men lad os se om andre mener noget andet.
nekkos
#43
Det er kun aske. pillerne er brændt helt af. Nej, det er nok ikke kritisk, men jeg syntes bare det er lidt hurtigt at det ligger sig. Men jeg er også helt grøn med pillefyr, så derfor alle de spørgsmål :).
Trækstabilisator
245 m2
