Forfatter Emne: 4 mdr uden rens.  (Læst 11284 gange)
Offline mbangsoe
Sv: 4 mdr uden rens.
« Svar #15 Dato: Feb 23, 2013, 17:43 »
Det er vildt nok, Martin. Jeg har i dag også endelig taget mig sammen til at rengøre og tømme mit fyr for aske. Efter ca. to måneder og ca. 4 tons piller var asken helt oppe ved brænderen. Og så havde jeg endda taget askeskuffen ud for en måneds tid siden, og kørt videre uden skuffen. Der blev også en god trillebørfuld med aske, der til forveksling ligner din.
Vildt at der er plads til næsten lige så meget aske i din bette kedel :)
VVB-prioritet *2-vejs*
Trækstabilisator
Offline herden
  • Respekt optjent: +7/-1
« Svar #16 Dato: Feb 23, 2013, 18:26 »
vildt mbangsoe hvordan får du din retur temp højere end frem temp ;D
styring V10 (10.0522)
trækstabilisator
opvarmet værksted 45 kwm
forbrug ca.4.5 tons
nu 200 mm rockwool
Offline mbangsoe
« Svar #17 Dato: Feb 23, 2013, 18:32 »
Det er en hemmelighed. Jeg siger det, når jeg har fået mit patent :)
Trækstabilisator
Offline motoz
  • Respekt optjent: +18/-0
« Svar #18 Dato: Feb 24, 2013, 09:04 »
About 3500 kg without cleaning the burner or boiler: http://www.pellets.info/viewtopic.php?f=39&t=14192
Lambda is fun, but hard to say how much it saves and it's not trivial to get it working.  I would not want to be without compressor cleaning though.
