Forfatter Emne: Woody 20 KW.. Store flammer  (Læst 9376 gange)
Offline pillefinger
« Dato: Dec 02, 2012, 14:19 »
Hej har lige fået monteret en Woody 20 KW med version 10 styring.
Der monteret trækregulator i røgrøret.
Den ser ud til at kører fint men flammerne er noget lange, ved 50% ca 30-35 cm og ca 10 længere ved 100%.
Farverne er fine lige som de skal være bare noget lange i forehold til justerings beskrivelserne.
Hvad gør man ved det???
/Torben
Med venlig hilsen
Torben
175 kvm + 40 kvm værksted
Version 7.0680
Sv: Woody 20 KW.. Store flammer
« Svar #1 Dato: Dec 02, 2012, 14:34 »
Flammens længde lyder fin ud fra din beskrivelse.
Du kan følge denne guide http://www.nordjysk-bioenergi.dk/files/manager/kvik%20start%20anl%C3%A3%C2%A6g.pdf
men vær hurtig når du åbner låget og bedømmer flammen.
Det er i et splitsekund du kigger og husker, derefter så er der for meget falsk luft.
Offline pillefinger
« Svar #2 Dato: Dec 02, 2012, 15:34 »
Tak for det hurtige svar...
Ja - den vejledning fulgte med woody'en, det var derfor jeg tænkte at de nok var for lange, når de er tæt på 45-50 cm ved 100%.
Men hvis det er fint, for den bare lov at køre med de instillinger.
Den køre autoberegning og skorstentræk sat til 3.
Med venlig hilsen
Torben
Version 7.0680
Offline Aarøe
« Svar #3 Dato: Dec 02, 2012, 16:59 »
Hej Torben.
Mine flammer ved 100% når af og til næsten ud af kedlen...
Jeg ville mene at det er farven på flammen der er interessant, mere end hvor vidt flammen er 45 eller 55 cm.
En god gullig farve på en flamme der ikke ryger skulle vidst være det optimale, eller som ham jeg havde ude på opstartsbesøg så fint sagde det:" man skal kunne mærke varmen i ansigtet når man åbner låget på kedlen". :)
Venlig hilsen
Kaspar
Støtte 16 kW, chip v.6.34, Blackstar s.
Opvarmet 196 kvm, fordelt på 2 plan.
Skønnet forbrug ca.9-10 tons/år.
Offline pillefinger
« Svar #4 Dato: Dec 02, 2012, 21:36 »
Hej Kaspar.
Tak dit imput, jeg tror du har ret.
jeg vil lade den køre med de instilninger den har nu og se hvad der sker.
/Torben
Med venlig hilsen
Torben
Version 7.0680
Offline pillefinger
« Svar #5 Dato: Dec 03, 2012, 18:42 »
Tjekkede min brænder idag, der var askekager i herden.
kan det være fordi mit skorstenstræk stod til 3 ??
« Senest Redigeret: Dec 03, 2012, 18:46 af pillefinger »
Med venlig hilsen
Torben
Version 7.0680
« Svar #6 Dato: Dec 03, 2012, 19:01 »
Hvad er årsagen til at skorstenstræk står på 3 ?
Det bør stå så lavt som muligt, dog sådan at flammen kan holdes i live ved 10% drift.
Offline pillefinger
« Svar #7 Dato: Dec 03, 2012, 19:15 »
Hej Michael.
Jeg ændre den til 1 istedet, kan det være årsagen eller har du et andet bud...
Med venlig hilsen
Torben
Version 7.0680
« Svar #8 Dato: Dec 03, 2012, 19:23 »
Når du ændrer skorstenstræk skal du også lige checke blæs lav  ;)
Askekage er tegn på forkert forbrænding, så måske skyldes dit store tal i skorstenstræk.
Hej Michael.
Offline pillefinger
« Svar #9 Dato: Dec 03, 2012, 19:34 »
Jeg har lige ændret skorstenstræk til 0 og tjekket blæs lav (10%)den er nu på 22.. måske kunne den tåle lidt højere
Med venlig hilsen
Torben
Version 7.0680
« Svar #10 Dato: Dec 03, 2012, 19:41 »
Lås brænderen på 10% og juster blæs lav så langt ned som muligt.
Lad brænderen få til til at falde på plads efter hver justering, og når det spiller, så slip den løs på 10-100% igen.
Offline pillefinger
« Svar #11 Dato: Dec 03, 2012, 19:45 »
hvis jeg justere blæs lav langt ned så oser den meget..
Med venlig hilsen
Torben
Version 7.0680
« Svar #12 Dato: Dec 03, 2012, 19:48 »
Du skal følge den vejledning som Michael F har linket til tidligere i denne tråd.
Blæs lav skal ikke så langt ned at den oser.
Offline pillefinger
« Svar #13 Dato: Dec 03, 2012, 20:24 »
Hej Michael.
ja - den vejledning har jeg lige ved siden af fyret, nu får vi at se om der er askekager i herden imorgen.
Min trækstabilisator står til 10 pa og resten justeret efter vejledningen...
Tak for at prøve at hjælpe.
Mvh Torben
Med venlig hilsen
Torben
Version 7.0680
Offline pillefinger
« Svar #14 Dato: Dec 10, 2012, 19:23 »
Hej Michael..
Tror problemet med askekagerne er løst efter div. fin-justeringer, nu skal jeg bare have monteret kompressorrens så det lag askestøv der er tilbage i herden bliver blæst væk.
intervallet mellem blæs må jeg forsøge mig frem til det virker fornuftigt...
Tak for hjælpen
Mvh Torben
Med venlig hilsen
Torben
Version 7.0680
