Forfatter Emne: voddy 4.99 går ud  (Læst 4178 gange)
Offline bbn
voddy 4.99 går ud
« Dato: Dec 03, 2012, 03:53 »
har problemer med mit fyr det går ud hele tiden.og så står der min-kedel i displayet har aldrig oplevet det før.kan så starte det igen hvor efter det køre op i temp og så stopper det igen nogen der kan sige hva det skyldes
Sv: voddy 4.99 går ud
« Svar #1 Dato: Dec 03, 2012, 05:29 »
Problemet kan være at temperaturen ikke stiger hurtigt nok. Jeg kender ikke din chip, men det må stå i din manual. Enten skal fyret reagere hurtigere, så er det PID der skal justeres, ellers kan den forventede minimum stigning sænkes til det niveau som fyret kan yde.
Offline hschack
  • Respekt optjent: +18/-4
« Svar #2 Dato: Dec 03, 2012, 08:36 »
Prøv at se efter om din kedelføler er faldet ud / virker
Som Kenneth skriver skal kedlen opnå en temp. inden for tid
På nogle af de ældre var de 30 grader / 1 grad pr 10 min.
Prøv at lav en opstart og hold lidt øje med om den stige i takt med den temp. du kan mærke
ved fremløb.
Henrik Schack
www.Q-PRO.dk
+45 86929393
Offline bbn
« Svar #3 Dato: Dec 03, 2012, 19:37 »
hej tak for de gode råd lige pt har det kørt hele dagen så håber det bliver ved
Offline bbn
« Svar #4 Dato: Dec 03, 2012, 23:30 »
det gjorde det så ikke er noget træls synes jeg har prøvet alt må nok have fat i nogle der ved mere end jeg gør
« Svar #5 Dato: Dec 04, 2012, 13:47 »
Kan det tænkes at fyret har svært ved at følge med forbruget ?
...eller kører det under 100% drift når det kører ?
Hvor lang tid går der fra du genstarter til fejlen kommer ?
