Forfatter Emne: Jeg kan ikke få min kedel over 62 grader - hvad gør jeg?  (Læst 16220 gange)
Offline Claushangaard
Hej! jeg har et scotte OPOP 16kw fyr fra 2010.
Jeg kan ikke få min kedel over 62 grader, jeg har forsøgt følgenden:
Jeg forsøgt at justereblæseren for at få den rigtige flamme
Jeg har indstillet kedlen til at blive 70 grader
Jeg har justeret autoberegneren
Asken ser fin ud og fyret er ikke sodet til.
Hvad gør jeg galt? - kan i hjælpe  :-[
Fyret skal opvarme et hus på ca. 170 m2, i to plan. Isolering er ikke 100 % men det er heller ikke utæt.
Fyret står i en kælder. Vi har god varme på 1. salen, men det kniber med varmen i stueetagen.
Tusinde mange tak på forhånd for jeres svar.
Sv: Jeg kan ikke få min kedel over 62 grader - hvad gør jeg?
« Svar #1 Dato: Dec 04, 2012, 18:56 »
Hvad står mætning høj til ?
...og hvad er sneglydelse sat til ?
« Svar #2 Dato: Dec 04, 2012, 19:15 »
Snegleydelsen står på 3850
Mætningen høj er 8,7 lav 5,3
« Svar #3 Dato: Dec 04, 2012, 19:29 »
Giv din snegl virkelig 3,85 kg træpiller på 6 minutter ?
...det lyder helt vildt.
« Svar #4 Dato: Dec 04, 2012, 19:30 »
Hvis det tal passer er mætning helt hen i skoven ?
« Svar #5 Dato: Dec 04, 2012, 19:37 »
Hjælp  :) !!
Jeg har forsøgt at sætte ydelsen ned,men så  fylder den min askeskuffe med brændte piller.
Hvad kan det være?
« Svar #6 Dato: Dec 04, 2012, 19:37 »
Tja, hvis tallene er korrekte, så er 10% drift= 9,8 kW og 100% drift= 16 kW ??
...så der må være noget helt i skoven.
« Svar #7 Dato: Dec 04, 2012, 19:39 »
Hvilken ydelse har du sat ned ?
Prøv at være lidt mere specifik, det hjælper gevaldigt på fejlsøgningen  ;)
Har du lavet en afvejning af sneglen for nylig ?
Hjælp  :) !!
Hvad kan det være?
« Svar #8 Dato: Dec 04, 2012, 19:49 »
Jeg har forsøgt at ændre ydelsen på sneglen i autoberegneren, op til de 3850, skruet ned for blæseren, for at få den fed/kraftig flamme. men uanset hvad jeg gør bliver det en fesen og mager flamme.
det skal lige siges at jeg har fået ny blæser på som er større end den originale, da den var udgået, kan det have noget med sagen at gøre?
Jeg har ikke vejet piller for nylig.
Hvad skal den ca. stå på standard.
« Svar #9 Dato: Dec 04, 2012, 19:53 »
Hej Claus,
Ja, se det hjalp jo med lidt mere info  ;)
Ja, det har fandens meget at sige at du har monteret en anden type blæser  ;)
Du skal grundjustere brænderen igen.
Nu er jeg af princip doven, så prøv lige at læse denne tråd http://www.stokerforum.dk/index.php?topic=3322.0
« Senest Redigeret: Dec 04, 2012, 19:56 af MHES »
« Svar #10 Dato: Dec 04, 2012, 19:56 »
Nåå for helvede  ;D
Hvordan gør man det?
Har du en quick anvisning på det  ;)
« Svar #11 Dato: Dec 04, 2012, 20:00 »
Hej Claus,
Jamen det har jeg da  ;)
Nu kommer det lidt an på hvilken softwareversion du har, men prøv at se på www.mhes.dk
Fremgangsmåden er:
 - indstil kW til korrekt værdi
 - sæt skorstenstræk til 0
 - sæt autoberegning til
 - lås fyret til 10% og juster blæs lav til korrekt forbrænding
 - lås fyret til 50% og juster blæs midt til korrekt forbrænding
 - lås fyret til 100% og juster blæs høj til korrekt forbrænding
 - slip fyret løs (min effekt = 10% og max effekt =100%)
Nåå for helvede  ;D
« Svar #12 Dato: Dec 04, 2012, 20:10 »
Super  ;D
Tror jeg nok.... ;) hvordan ser jeg hvilken software jeg bruger.
så jeg kan printe den rigtige vejledning ud  :
« Svar #13 Dato: Dec 04, 2012, 20:13 »
Tag låget af styreboksen, så plejer det at stå på chippen indeni.
Super  ;D
« Svar #14 Dato: Dec 04, 2012, 20:20 »
OK tusinde tak for din hurtig hjælp, vi skriver igen hvis det brokker. ;D
