Forfatter Emne: Jeg kan ikke få min kedel over 62 grader - hvad gør jeg?  (Læst 16233 gange)
Sv: Jeg kan ikke få min kedel over 62 grader - hvad gør jeg?
« Svar #15 Dato: Dec 04, 2012, 20:30 »
Men husk lige at veje 3 gange piller af også når du nu er igang for de 3850 kan umuligt passe..
Offline MrMoelgaard
  • Respekt optjent: +12/-1
    • Buzz
« Svar #16 Dato: Dec 04, 2012, 20:53 »
Jeg har forsøgt at ændre ydelsen på sneglen i autoberegneren, op til de 3850, skruet ned for blæseren, for at få den fed/kraftig flamme. men uanset hvad jeg gør bliver det en fesen og mager flamme.
Hvis det med at skrue op til 3850 er et forsøg på at få den til at gi' flere piller, så har det den stik modsatte virkning. Det tal fortæller styringen hvor meget sneglen yder. Så når du skruer helt op for tallet tror styringen at den næsten ikke skal køre med sneglen før det vælter ned med piller.
Det rigtige er at indtaste den korrekt afvejede ydelse.
Emil Mølgaard
16kW Woody V.10
Blackstar S kedel
Rumtermostat (3 zoner)
« Svar #17 Dato: Dec 04, 2012, 21:01 »
Ja det virker lidt vildt, nu har du vel ikke vejet spand eller lign med når du har vejet af ?
« Svar #18 Dato: Dec 04, 2012, 21:04 »
Hej Paw,
Der er netop ikke vejet af  ;)
...det er bare et manipuleret tal, så der er hverken piller, spand eller skovl med i tallet  :D
Han er instrueret nu i hvordan brænderen skal indstilles.
« Senest Redigeret: Dec 04, 2012, 21:05 af MHES »
Offline holmegaard
« Svar #19 Dato: Dec 04, 2012, 21:26 »
Hvad med blæserparammeterne for den nye blæser er de ændret for den nye blæser.
Ny og anden blæser betyder jo ændrede parameter i lav - mellem og høj last.
http://www.nordjysk-bioenergi.dk/download/teknisk-vejledning.html
Prøv derefter en ny afvejning.
3850 Lyder efter mit beskedne kendskab urealistisk. Jeg har aldrig selv været over 1800 gram/6min.
24 kw. Scotte med Woody 6.xx styring på OPOO kedel.
Tilsluttet bærbar / Fjernkontrol via Teamviewer.
Opvarmer 230 m2 fra 1884, delvist iso, med ca. 16 ton
Har 2 brændeovne som bruges ca 4 dage pr uge.
http://stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=holmegaard
« Svar #20 Dato: Dec 04, 2012, 21:36 »
Arhh, gør nu ikke Claus forvirret  ;)
Hvis man læser hele tråden vil man kunne se at han allerede er blevet fortalt at han skal lave afvejning og derefter stille luften  ;)
« Senest Redigeret: Dec 04, 2012, 21:38 af MHES »
Offline Claushangaard
« Svar #21 Dato: Dec 05, 2012, 20:28 »
Hej igen, så har vi forsøgt efter MHES anvisning, vi har vej pillerne til 1536 g. og gjort som følgende:
Sat fyret på 10% høj og lav i menuen drift effekt.
lod fyret tænde op, og køre lidt sådan til driften var på 10% vi rettede så i korrektioner blæser lav til 120% så fik vi en flamme i tilpas str. udfra de billeder der er vist i den vejledning vi har fra Nordjysk-bioenergi. af flammen skal se ud ved lav last...
Sat fyret til 50% høj og lav i menuen drift effekt
Lod fyret komme op på 50% i drift, gik ind i korrektioner og sjussede os frem til at flammen skulle være en mellemting mellem det viste billede af den 10% tilpasflamme og 100% tilpas flamme. blæser midt sat til 115%
Sat fyret til 100% samme procedure blæser høj 125%
vi gav så fyret frit spil herfra. 10% i lav og 100% i høj i drifts effekt.
Mætninger
lav 7,06
høj 21,5
kørsel 3
Skorstenstræk 0
men vi har ikke nogen træk stabilisator.
Så kommer hele problemet, den kaster alt for mange piller ind, vi prøvede at veje over 3 gange og samme result 56 g piller pr. minut, fyret kan slet ikke følge med til at forbrænde det. De mætnings tal vi kan se er det ikke hvor meget den fylder på pr. min?
så nu er vi på den igen, kedlens grader er steget til 64 grader ( jubii 2 grader), røgen er på 125 grader drift 100%
Det ser lidt sort ud håber i fortsat kan hjælpe  :D
mvh Claus
« Svar #22 Dato: Dec 05, 2012, 20:50 »
Hej Claus,
Ingen trækstabilisator = ingen ordentlig forbrænding  :(
Du vil have problemer konstant, indtil du får en trækstabilisator monteret.
Hvis den ikke kan forbrænde pillerne, får den for lidt luft.
De 21,5 i 100% last betyder at den indføder 21,5% af hvad den kan ved konstant kørsel, når den kører 100% drift.
Det svarer ganske fint til 16 kW, da 1,536 kg på 6 minutter er 15,36 kg pr. time og da 1 kg træpiller giver 4,8 kWh bliver det til 15,36 x 4,8 = 73,728 kWh / h eller 73,728 kW og 21,5% af det er 15,85 kW.
Altså, få monteret en trækstabilisator og indstil den til 10 Pa, derefter justerer du forbrændingen igen.
Mætninger
lav 7,06
høj 21,5
kørsel 3
Skorstenstræk 0
mvh Claus
« Svar #23 Dato: Dec 05, 2012, 20:59 »
Jeg tænkte nok at den manglede  :D Men ham der monteret fyret sagde at det ikke var sikkert at det var nødvendigt.
jeg vender tilbage når der er blevet monteret en træk stabilisator.
« Svar #24 Dato: Dec 05, 2012, 21:03 »
Tja, slå ham over fingrene, for det står på side 2 i manualen  ;)
« Svar #25 Dato: Dec 06, 2012, 19:33 »
Isolering og træk stabilisator er nu installeret og monteret, blæseren justeret igen og fyret kører nu kun på halv kraft.
Endnu engang tusinde mange tak for hjælpen ;D
« Svar #26 Dato: Dec 06, 2012, 19:45 »
Hej Claus,
Jamen så er det bevist endnu engang, tækstabilisator er et must  ;)
Offline Birch-Nielsen
  • Respekt optjent: +11/-4
  • Beam Me Up, Scotte!!
    • Folkes Fyrdata
« Svar #27 Dato: Dec 07, 2012, 08:42 »
Jeps - og så burde vi jo rette henvendelse til NBE mhb. på en tilretning af manualen side 2, så der vitterligt kommer til at stå: "Hvis montøren ikke foreslår anvendelse af trækstabilisator endsige fraråder et sådant tiltag...SÅ SLÅ HAM OVER FINGRENE!"  O0
Mvh Folke
Beam Me Up, Scotte..!!
10 kW Scotte på BlackStar20S
