Forfatter Emne: Optænding fejler  (Læst 10962 gange)
Sv: Optænding fejler
« Svar #15 Dato: Dec 07, 2012, 20:11 »
...Og tuk tuk tuk tuk bliver den ved med indtil Optænding2 fejler og så stopper den her. Så jeg må købe mig en ny føler. Forstår bare ikke at den første holdte i 1½år og den næste 6 mdr. Er det normalt at de ikke holder længere??
Jeg har været lidt uheldig med lysfølerne, det er ikke selve modstanden den er gal med, men det er nogle tynde metal tråde der går ud fra den, så de kan knække, og så har jeg også haft en hvor det ved selve presningen mellem ledning og tråde den var gal med. Den sidste blev dårlig i plastikken, plasthuset foran føleren blev helt mat.
Men der er mange der åbenbart ingen bøvl har, så vi er nok bare uheldige :-[ Jeg har nok på lager. Så bor du i nærheden kan du bare komme forbi.
« Senest Redigeret: Dec 07, 2012, 20:12 af xkfc »
Offline CRK
« Svar #16 Dato: Dec 07, 2012, 20:20 »
Så har vi nok været udsat for det samme. Begge mine følere blev dårlig i plastikken og helt mat foran føleren. Har dog en mistanke om jeg har stoppet føleren for langt ind i huset, så den er blevet udsat ved for meget varme. Tror jeg tager ved lære og køber et par ekstra følere til lageret i morgen tidlig.
Jeg bor i Randers, så det bliver lidt af en tur, så satser på varmepumpen holder natten igennem - den brugte jeg flittigt da jeg havde oliefyr. Men ellers tak for buddet!! :)
« Svar #17 Dato: Dec 07, 2012, 20:24 »
nu roder jeg mig ud i noget som jeg ikke er sikker på der kan man lade fyret tænde op, når der er ild kan man sætte minimum lux til 0 så går den i drift, men du har ingen sikkerhed hvis den går ud,  lux skal sættes op igen for at den kan tænde op igen undskyld at jeg kom til at skrive det med lux(lys) lidt mærkeligt i forige inlæg
Offline CRK
« Svar #18 Dato: Dec 07, 2012, 20:35 »
Jeg synes ikke jeg har mulighed nogle steder for indstille på lux'en. Jeg har kun en regulering for effekt, som er sat til min 20% og max 100% - vil det være den der skulle sættes til 0%??
« Svar #19 Dato: Dec 07, 2012, 20:37 »
Er det ikke noget med at lysføleren lige kan luses med en stump ledning, så den bare tror der er fuld lys hele tiden. Men der må vi lige ha de kloge hoveder på banen.  ;D
Online michael f
« Svar #20 Dato: Dec 07, 2012, 21:00 »
Jo, det kan den, MEN PAS PÅ !!!!!!
Går det galt, går det rigtig galt.
« Svar #21 Dato: Dec 07, 2012, 21:02 »
Jo du kan luse føler på motorprint men når du gør det så skal du vente med at lægge lusen indtil den er tændt ellers tror den der er drift med det samme´og smider en bunke piller ind på herden inden den er tændt. SÅ af med skjoldet og når den tænder så lus over.
MEN DET ER KUN EN NØDLØSNING TIL IMORGEN.... DU sætter fyret ude af stand til at rigistere at den brænder underligt og den vil ikke gå i alarm men forsætte med at smide piller på.
Offline CRK
« Svar #22 Dato: Dec 07, 2012, 21:25 »
Jeg tror jeg holder mig til den sikre metode - ikke at pille ved noget før i morgen med en ny føler i hånden :-)
Tror ikke mine kompetencer ligger indenfor at sætte en lus på...
« Svar #23 Dato: Dec 07, 2012, 21:28 »
Det er et farligt triks at luse sensoren over, det er vigtigt at du ved hvordan fyret normalt arter sig. Det er vigtigt at fyret normalt kører mange døgn uden stop, for det må ikke stoppe af sig selv med lus monteret.
Men det kan lade sig gøre.
