Forfatter Emne: Hurtigt svar til kedeltermostat  (Læst 5573 gange)
Offline Szafranski
« Dato: Dec 12, 2012, 13:58 »
Hvor placeres den bedst. Jeg har før skrevet om min tørkogning. Nu er der så en vvs´er på, som mener at den bør monteres direkte på sideudgang på kedel (Opop H430) Pt. sidder den monteret på fremløb, ca. 25 cm væk fra kedel.
Er den korrekte montering/placering, direkte på kedel eller har det ingen betydning?
Kristoffer
Blackstar BS+ 2020
Sv: Hurtigt svar til kedeltermostat
« Svar #1 Dato: Dec 12, 2012, 14:11 »
Det er en kedel temperatur føler. Den skal monteres i kedlen. Du kan godt montere den på fremløb, men så skal den monteres direkte ved udgangen, for hvis cirkulationen stopper... så skal den kunne mærke temperaturen på kedlen. Jeg ville personligt altid montere den i en dyb dyklomme i siden af kedlen.
« Svar #2 Dato: Dec 12, 2012, 14:23 »
Hej Szafranski
Øh jeg er lidt i tvivl om havd du mener ?
Er det en temperaturføler eller en overkogstermostat ?
« Svar #3 Dato: Dec 12, 2012, 15:04 »
Det er lidt ligegyldigt om det er temperatur føler til kedeltemperatur eller overkogs termostat, de skal monteres i kedlen eller direkte på fremløbsstudsen på kedlen  ;)
Hej Szafranski
Offline Szafranski
« Svar #4 Dato: Dec 12, 2012, 15:07 »
Jamen det er en Danfoss kedeltermostat med indbygget overkogssikring, mener den hedder DTO. Men i har svare på mit spørgsmål :D Så tak for den hurtige hjælp.
Blackstar BS+ 2020
« Svar #5 Dato: Dec 12, 2012, 17:49 »
Hvis du vil bruge den som overkogssikring, skal så den direkte i kedlen.. uden undtagelse.
« Svar #6 Dato: Dec 12, 2012, 18:45 »
Hej Martin,
Det kan altså rent teknisk være en udfordring med en Opop kedel da ikke alle har et hul til det   ;)
Den Opop 418 jeg havde var uden andet hul end det fremløbet kom ud af  ;)
...men ellers er jeg helt enig med dig.
