Forfatter Emne: opstarts besøg scotte 10 kw  (Læst 12097 gange)
Offline flemming nielsen
Sv: opstarts besøg scotte 10 kw
« Svar #15 Dato: Dec 16, 2012, 09:17 »
Hvad så med dem tal i høj og lav mætning dem skal jeg bare lade stå som de gør for kan jo ikke lave om på dem
Black Star20 med semirens  scotte 10 kw
Online michael f
  • Respekt optjent: +224/-179
  • Montør NBE
« Svar #16 Dato: Dec 16, 2012, 09:37 »
Mætningerne skal du ikke justere.
Det gør pilleafvejningen du sætter ind i autoberegningen.
Online xkfc
  • Respekt optjent: +168/-24
« Svar #17 Dato: Dec 16, 2012, 10:09 »
Hej Flemming.
Mætninger skal du ikke bekymre dig om, bare autoberegneren er sat til og der er afvejet piller.
Hvis det kører bedre ved at du snyder med autoberegneren og indtaster større vægt end afvejet, så mangler der luft til forbrændingen.
Hvis det kører fint med snydetallene og du er ligeglad med at forbrugsberegningen ikke passer så kan du bare køre videre, ingen ko på isen :D (kun sandt ved mindre afvigelser)
Men det helt rigtige er at indtaste den korrekte vægt, og så justerer luften op. ;)
Til at starte med kan du bare skrue godt op for luften, så vil forbrændingen selvfølgelig blive for mager, men jeg syntes det er nemmere at gå den vej, for når ligger der en masse piller på herden så tager det længere tid for det hele at falde på plads.
Hvilke piller bruger du? og er det for mange piller på herden du døjer med? eller slagger der skal bankes af?
« Senest Redigeret: Dec 16, 2012, 10:10 af xkfc »
« Svar #18 Dato: Dec 16, 2012, 10:34 »
hej hvis jeg taster de piller den giver så skubber den ubrænte piller ned i aske skuffen og der er lissom store aske flager der nede.....og som den kørelige nu  er det kun at der er meget slagger på hedern og skal gøre den rent hver dag og har sat rensning til 60% og det hjælper  heller ikke
Online michael f
  • Montør NBE
« Svar #19 Dato: Dec 16, 2012, 10:53 »
Gør den også det med tallene fra skemaet ?
« Svar #20 Dato: Dec 16, 2012, 10:59 »
jeg går ud og taster de tal ind nu så må vi se
« Svar #21 Dato: Dec 16, 2012, 12:25 »
Så er tal tastet ind har ændret på mengten af piller fra 1475 til 1940 og har renset hedern så sådan ud efter et døgn...
Offline J.Hahn
« Svar #22 Dato: Dec 16, 2012, 12:43 »
Hmm måske et dumt spørgsmål du er sikker på din styring står til 10 kw og så 1940 i piller syntes jeg lyder af meget ?
 Vakuum solfanger 30 rør
 VVB 300L
Online michael f
  • Montør NBE
« Svar #23 Dato: Dec 16, 2012, 12:44 »
Det ser ikke kønt ud.
Nye tal og ny afvejning, så er du på rette vej.
Tag gerne et nyt biled i morgen  :)
Offline miniBS
« Svar #24 Dato: Dec 16, 2012, 19:47 »
Jeg har samme system og min snegl yder mellem 925 og 975 gram....så 1940 gram lyder af meget.....
« Senest Redigeret: Dec 16, 2012, 19:49 af miniBS »
Brænder: Scotte 10 Kw
Kedel: Blackstar BS1016 Semirens
Styring: Scotte v.6.79
Silo: 200L sammenbygget
VVB: 3 vejs Honeywell
110L Metro Combi
Grundfoss Alpha 2
Trækstabilisator
« Svar #25 Dato: Dec 16, 2012, 20:09 »
Ja jeg syntes også at 1940 lyder af meget men det er det den giver
« Svar #26 Dato: Dec 17, 2012, 16:32 »
Så er det 24 timer siden jeg lavede ny afvejning og de nye tal og renset hedern og nu ser den sådan ud ved ikke hvorfor der er så meget slagger på den
Offline Bjarne Larsen
  • Respekt optjent: +24/-0
« Svar #27 Dato: Dec 17, 2012, 16:45 »
Hej Flemming hvad for et mærke bruger du i træpiller ?
« Svar #28 Dato: Dec 17, 2012, 16:50 »
Tror nok de er svenske eller danske
« Svar #29 Dato: Dec 17, 2012, 16:58 »
Er der ikke et navn/data på dem eller hvor de er købt ?
