Forfatter Emne: Fast aske på herd  (Læst 23155 gange)
Offline ArneP
Fast aske på herd
« Dato: Dec 19, 2012, 18:16 »
Jeg har problemer med at jeg dagligt må skrabe herd ren for aske som ligger på et område på op til 5x5x2 cm tættest på sneglen. Har forsøgt med op justering af rensningen. Jeg har p.t. 5 min pause 4 sek. drift med 75 % luft. Men må alligevel hjælpe asken væk - ellers er der kun kraftig flamme med for megen luft yderst og pillerne falder ned. Kører p.t mellem 30 og 60% døgnet igennem uden pause. Tænker på kompressorrens og pause eller 2 i døgnet. Gode råd søges :-)
SCOTTE BS 1016 SEMIRENS PILLEFYR 10KW - 7.0674
Sv: Fast aske på herd
« Svar #1 Dato: Dec 19, 2012, 18:43 »
Askekager kan komme af flere forskellige ting bla renseluft.
Synes måske du kører lidt for hådt på med den . Prøv med hver 10 min 3-5 sek og en luft på ca 1,5 gange blæser høj.
Ellers kan jeg klart anbefalde komp rens og et par stop i døgnet.
Claus
PS . Håber det er en 1016 kedel du har og ikke en 2030 for den er lidt for stor til en 10kw
Offline ArneP
« Svar #2 Dato: Dec 19, 2012, 19:37 »
Hej Tak jeg prøver - er der reelt nogle som kan lade en pillestoker køre flere dage uden manuelt at rense herden ?
Jeg har lidt indtryk af at det er når belastningen svinger meget og hurtigt pga. vamtvandsbeholder at det tilter med hensyn til at holde herden ren - altså der kommer for mange piller som ikke bliver holdt "nede" så flot som når den kører konstant.
« Svar #3 Dato: Dec 19, 2012, 19:43 »
Hej Arne, jeg renser som regel herden når jeg fylder træpiller på, og i fyringssæsonen er det hver lørdag.
Imellem påfyldning renser jeg ikke herden.
Korrekt indstillet forbrænding og rens plejer at sikre at herden holdes en.
Typisk fejl er for meget luft, enten i alm. drift eller under rens.
Det skyldes at for meget luft giver så høj båltemperatur at asken faktisk smelter og bliver en fast klump.
Offline ArneP
« Svar #4 Dato: Dec 19, 2012, 19:55 »
Hej tak for info - jeg bliver klogere hele tiden.
Den askekage jeg fjerner er fast let og meget blød - bare det at holde et stykke mellem 2 fingre er nok til at det smuldre.
Er glad for at der er håb - om flere dage uden manuel rens :-)
Er dog lidt skeptisk og har justeret meget siden jeg i okt. kom i drift. Jeg har udover komp. rens også tænkt alvorligt på ilt styring da jeg synes det er svært at holde flammen flot.
Det med flammen hænger dog en en del sammen med det med asken og hvor mange piller der er i hærden.
På blot et døgn med konstant drift har jeg set sorte piller i asken, kaffegrums, og hvid aske, og det efter at have justeret det hele efter bogen på 10,50 og 100%
« Senest Redigeret: Dec 19, 2012, 20:09 af ArneP »
« Svar #5 Dato: Dec 19, 2012, 20:58 »
Hej Arne,
Du får lige standardspørgsmålet:
 - Du har en trækstabilisator monteret, ik' ?
« Svar #6 Dato: Dec 19, 2012, 21:05 »
Komp rens synes jeg er et must og vil ikke undvære.. Men iltstyring hmmm . Tror jeg ikke jeg vil anbefale . Selv en af guderne Martin er sådan lidt hmmm ved det. det er svært at justere rigtigt + du spare nok ikke noget ved det.
Offline ArneP
« Svar #7 Dato: Dec 19, 2012, 21:15 »
Hej Michael
Jo jeg har trækstabilisator monteret og den klapre lystigt når det blæser.
Måske træder du dog på en øm tå, da jeg har en 7 meter høj skorsten over ryg med ø 200 mm isokern, som jeg ikke har sat nyt røgrør i da jeg har et brændefyr som reserve :-) på samme skorsten.
En anden øm tå kan være store træer som giver kastevind - jeg bor jo på landet relativt åbent og fladt landskab.
Om en ilt styrring har en chance ved blæst kunne nok være tvivlsomt.
« Svar #8 Dato: Dec 19, 2012, 21:18 »
Hej Arne.
Ilt-styring kan ikke kompensere for hurtige ændringer i skorstenstrækket.
Hej Michael
Offline ArneP
« Svar #9 Dato: Dec 19, 2012, 21:24 »
Hej - tak igen
Jeg må nok starte motorsaven eller give skorstenen + 1-2 meter.  Det sidste nok lidt dumt da jeg givet vis på sigt skal have forring i skorstenen - som jeg også tror spøger pga. dimensionen - og alt for lidt røggas fra det økonomiske pillefyr :-)
Jeg sover godt i nat - tak for hjælpen mvh ArneP
Offline Birch-Nielsen
  • Respekt optjent: +11/-4
  • Beam Me Up, Scotte!!
    • Folkes Fyrdata
« Svar #10 Dato: Dec 19, 2012, 21:32 »
Hej Arne
Måske du ligefrem er i en situatiation - ud fra det du skriver - at du måske ikke kan nøjes med een TS? Jeg ved at der er nogle stykker herinde der har så megen "fut" i deres skorsten at to TS'er er en nødvendighed  :D
Mvh Folke
Beam Me Up, Scotte..!!
10 kW Scotte på BlackStar20S
MartinPedersen
« Svar #11 Dato: Dec 19, 2012, 21:34 »
Hep-Her!
« Svar #12 Dato: Dec 19, 2012, 21:50 »
og her.
« Svar #13 Dato: Dec 19, 2012, 22:59 »
hej der er mange der har iltstyring,det kan da også være meget godt, men mit indtryk er at hvis man ikke har en fuldstændig tæt kedel og røgafgang gør det mere skade end gavn.NBE har udtalt at hvis man kun fyrer med træpiller og ellers kikker til sit fyr en gang i mellem vil en iltstyring aldrig tjene sig hjem.mvh erik
Offline Niklasmurer
« Svar #14 Dato: Dec 20, 2012, 08:51 »
Jeg har prøvet mange indstillinger med mit fyr og kan ikke se det ændre noget på herden med aske. Men til gænggæld kan jeg se stor forskel på hvilke piller jeg smider i siloen. Nogen er der ingen aske kage og andre er den slem fx de dyre piller german pellets efter en uge er der ca 10 cm og den skal fjernes. Må jeg gætte på du køre med german pellets.
Woddy 16 kw
isolering middel
