Nyheder:
Følg NBE Production A/S på
Hovedmenu
Pause fyring
Startet af Bjarne Larsen, Dec 19, 2012, 22:44
0 Brugere og 2 Gæster læser dette emne.
Bjarne Larsen
Efter jeg har stillet på min blæser for at få en bedre forbrænding er mit fyr begyndt og have en del stop på grund af for høj tempretur men har også en mindre forbrug . jeg har ændret blæser indstiling fra 15 , 21 , 27 til 10 , 17 , 23 og syntes det brænder bedre skorststens træk 0 . piller afregnet 3 gange med et resultat på 1265 gr styringen er en 6.73 er der noget jeg skal gøre ved det eller er det lige meget ? før jeg ændrede på blæser var der næsten ingen ild ved 10 % og lys måler svingede fra ingen lys til 99 lux det var som om at der var alt for meget blæs på .
MHES
He Bjarne,
Forbrændingen skal være korrekt, og så må fyret køre det det kan.
Hvis fyret bliver for varmt (altså kedeltemp bliver for høj) under 10% drift, er det fordi dit varmebehov er mindre end det mindste fyret kan give.
Det kan løses ved at hæve varmebehovet  ;)   ...men det er jo nok en dum ide  ;D
Nu kan jeg ikke se grafer fra dit fyr, så det er ret svært at vide hvordan det reelt kører, men typiske fejl ved stop pga. for høj kedeltemperatur er:
- Forkert PI-parametre
- For lav kedel diff. over
Citat fra: Bjarne Larsen Dato Dec 19, 2012, 22:44
Bjarne Larsen
Det har haft 6 starter på 12 timer og det er som om det ikke går længere med end 36-38 % i drift og så stiger kedel temperaturen stille og roligt til det når max temperatur hvorfor går det ikke længere ned i drift ? har jeg mon pillet ved noget ?
Kedel tempretur 65
kedel Diff over 10
Kedel diff under 10
VVB tempretur 65
VVB Diff under 10
Pumpe start temp 0
Pumpe stop 50
EKST stop temp 0,0
EKST Diff temp 5,0
Kontakt vent 1m
michael f
MHES
Hej Bjarne,
Pumpe start kan med fordel sættes til 50oC, det sikrer en hurtig opvarmning af kedlen.
Kedel diff over kan sættes til max, 15oC
Så ville jeg gerne kende dine P- og I-faktorer, samt din min og max drift%.
Citat fra: Bjarne Larsen Dato Dec 20, 2012, 17:06
Kedel tempretur 65
kedel Diff over 10
Kedel diff under 10
VVB tempretur 65
VVB Diff under 10
Pumpe start temp 0
Pumpe stop 50
EKST stop temp 0,0
EKST Diff temp 5,0
Kontakt vent 1m
Bjarne Larsen
#5
Så er Pumpe start sat til 50 grader og kedel diff over til 15 grader P-led står til 1,2 og I led 0,25 .
Nu når jeg sætter pumpe start til 50 grader og pumpe stop står til 50 grader hvad sker der så ?
MHES
Hej Bjarne,
Nu er det vanskeligt at justere PI-regulator når man ikke kan se resultatet af det man laver, men dine oplysninger tyder på for meget I og for lidt P.
Grunden til at jeg mener det er at brænderen ikke regulerer ned til 10% mens kedeltemperaturen kommer 10oC over setpunktet.
Jeg ville sige P=2,0 og I=0,1.
Citat fra: Bjarne Larsen Dato Dec 20, 2012, 19:51
MHES
#7
Hej Bjarne,
Du mangler lige at oplyse min og max ydelse
Bjarne Larsen
Så er p led og I led stillet , jeg ser hved der sker til i morgen ,og håber det hjælper , ind til vidre TAK for hjælpen
Hilsen Bjarne
Bjarne Larsen
Min ydelse 10 % og Max !00%
MHES
Hej Bjarne,
Super, vi ser tiden an til i morgen  ;)
Citat fra: Bjarne Larsen Dato Dec 20, 2012, 20:21
[/quite
Bjarne Larsen
Det har ikke stoppet siden Pumpe start og kedel diff over, er ændret ,og ikke mindst p og I ,hvad betyder P og I og hvad gør de ??
Hilsen Bjarne
Ole S
Hej Bjarne
Du kan læse alt op PI her:
MHES
Hej Bjarne,
Super, så er jeg altså ikke helt tosset  ;D
Citat fra: Bjarne Larsen Dato Dec 21, 2012, 17:00
Hilsen Bjarne
MHES
Hej Ole,
Der vil nok være dem der mener at der er at vide om PI end det jeg har beskrevet på min hjemmeside, men det er da fint hvis du synes at det rækker  ;)
Citat fra: Ole S Dato Dec 21, 2012, 17:15
Hej Bjarne
