Forfatter Emne: Et par scotte spørgsmål.  (Læst 5007 gange)
Offline nekkos
    • OokayY
« Dato: Dec 21, 2012, 05:55 »
Hej alle.
Da mit scotte kører rimelig godt efter en træg start, har jeg lige et par spørgsmål.
Kan man ikke stille semirens til ikke at køre hele tiden.
Hvad står jeres rens blæser på. blæser i % og tid. Mit står lige nu på 35% blæs, 6 sekunder, hver 10 minut
Brian
Scottte / blackstar 16 KW. ver 6.73
Trækstabilisator
110 Liter varmtvandsbeholder, vølund
245 m2
Sv: Et par scotte spørgsmål.
« Svar #1 Dato: Dec 21, 2012, 06:09 »
Normalt er et tænd og sluk ur på ca. 15 min til rensemekanikken nok.
Jeg kender ikke levetiden på motoren til rensemekanikken, hvis den skal køre kontinuerligt.
Offline Oldgaard
  • Respekt optjent: +38/-1
    • Fyret online
« Svar #2 Dato: Dec 21, 2012, 06:15 »
Det kan vi da sagtens teste Michael ;) hvis du kommer og skifter motoren hos mig når den har fået nok :)
Scotte 16 kw V 13
http://guide-udendorstemp.tk
« Svar #3 Dato: Dec 21, 2012, 07:01 »
Hvis det går som jeg forventer har vi langt gråt skæg inden den stopper  ;D
Offline nekkos
    • OokayY
« Svar #4 Dato: Dec 21, 2012, 11:27 »
Tænd og slukur. Kan man ikke stille det i styringen. Min startede med at stå og køre konstant.
Kunne i give eksembel på, hvad jeres rens blæs står på og hvor tit
Trækstabilisator
245 m2
« Svar #5 Dato: Dec 21, 2012, 11:37 »
Jo, du kan tilslutte det som kompressorres.
Men det nemmeste er tænd og sluk ur.
Fordelen ved uret er at fyret ikke skal stoppe for at rense, men kan være i drift.
Mine renseblæstal er 10min - 5sek - 30%
Offline nekkos
    • OokayY
« Svar #6 Dato: Dec 21, 2012, 12:32 »
Ok. tror jeg prøver med et tænd/sluk ur og lader rense 6-8 gange i døgnet.
Med hensyn til motor kan jeg da lige nævne, at motoren på min semirens brændte af efter en god uge. Den stod og kørte kontinuerligt, meeen, jeg tror nu det var fordi jeg havde fået en Mandags model :). Der kom dog hurtigt en ny, uden nogen beregning fra leverandør.
Trækstabilisator
245 m2
