Forfatter Emne: rengøring og indstilling  (Læst 2617 gange)
Offline bokc
« Dato: Dec 21, 2012, 17:38 »
hej jeg er helt ny inden for pillefyr. vi fik opsat et woodyfyr i sommers mener at der står blackstar på den.
problemet er at hvis det ikke bliver rengjort hver uger max hver anden uge soder den dims der køre op og ned bag i fyre (og larmer meget da den skraber imod ved ikke om den skal det.)  og det kommer meget røg ind i kældere. det skal opvarme ca 100-150 m2 og 2 mennesker. vi bruger ca 20-25kg piller om dagen nu når det meget koldt ellers nede på ca 15kg når der er et par grader uden for.
kan det passe at det skal rengøres så tit.
Sv: rengøring og indstilling
« Svar #1 Dato: Dec 21, 2012, 17:47 »
Offline Bjarne Larsen
  • Respekt optjent: +24/-0
« Svar #2 Dato: Dec 21, 2012, 19:50 »
Her om vinteren er 1 til 2 uger nok meget normalt efter forbrug , jeg gør det hver anden Søndag om vinteren , jeg kan også se når min temperetur på afgangrøret stiger, fra feks 100 til 150 grader i mit tilfælde ,så er det tid , du kan nok også fornemme det hvis du kikker ned i kedlen
