Forfatter Emne: Røgtens  (Læst 8737 gange)
Offline flemming nielsen
Røgtens
« Dato: Dec 21, 2012, 21:26 »
Er der nogle der ved hvor høj røg temp skal være på en bs
Black Star20 med semirens  scotte 10 kw
Offline ½mylund
  • Respekt optjent: +17/-6
Sv: Røgtens
« Svar #1 Dato: Dec 21, 2012, 21:37 »
Hej Flemming
Bs ?  ???
Blackstar 1016 semi rens eller den gl. bs kedel 10 eller 100 kw (måske lidt flere data fra dig vil hjælpe)
Min er ca. 55-56 gr.  :)
http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/dev/showmain.php?mac=haldmylund
½mylund
½mylund
160 m2 i 2 plan 160 L. vvb
½ godt isoleret hus
Sv: Røgtens
« Svar #2 Dato: Dec 21, 2012, 21:50 »
Det er en Black Star20 med 10kw brænder og med semirens
Offline ½mylund
Sv: Røgtens
« Svar #3 Dato: Dec 21, 2012, 22:04 »
Hej Flemming
Det må jo være den samme som min og den hedder bs1016
Hvad er din røgtemp ? har du kondens vand i røgrør eller vand under kedel ?
½mylund
« Senest Redigeret: Dec 21, 2012, 22:20 af ½mylund »
½mylund
½ godt isoleret hus
Sv: Røgtens
« Svar #4 Dato: Dec 21, 2012, 22:15 »
Har hævet min røgtens til 71grader og nej har ikke bøvl med vand i røg rør eller konsens
Offline ½mylund
Sv: Røgtens
« Svar #5 Dato: Dec 21, 2012, 22:23 »
Hej Flemming
Hvordan hævede du røg temp ?
Hvad er din kedel temp ?
er dit fyr online
½
½mylund
½ godt isoleret hus
Offline miniBS
Sv: Røgtens
« Svar #6 Dato: Dec 21, 2012, 22:36 »
Ja - hvordan hævede du røg temperaturen?
Min kører med 66-70 grader (keddel temp. på 70) og det er lige før den
danner kondens i skorstenen.
Jeg har prøvet at åbne for spjældet på/før bagerste røgvender (2 bolte man justerer ned - plade går op)
tror man springer bagerste røgvender over??
og det har hævet temperaturen fra 55-58 til 66-70 grader - men jeg synes det er lige i underkanten.
Såhh ja - hvordan hæves røg temperaturen??
Brænder: Scotte 10 Kw
Kedel: Blackstar BS1016 Semirens
Styring: Scotte v.6.79
Silo: 200L sammenbygget
VVB: 3 vejs Honeywell
110L Metro Combi
Grundfoss Alpha 2
Trækstabilisator
Sv: Røgtens
« Svar #7 Dato: Dec 21, 2012, 22:44 »
Jeg har fremløb på ca 70-72 grader har bare skruet på de to skruer omme vedrøg vender og nej er ikke online i nu køber sættet i næste uge
Offline bimmerly
  • fra tp2000 til NBE
Sv: Røgtens
« Svar #8 Dato: Dec 22, 2012, 08:02 »
Davs har også en bs 1016semi. m 16kw brænder. min røgtemp, ligger ca 10 grader over vandtemp.
16kw.NBE med Black Star keddel m.semi rens.
Sv: Røgtens
« Svar #9 Dato: Dec 22, 2012, 12:17 »
Man hæver røggastemp. ved at gøre som du har gjort  ;)
...derudover kan man hæve kedeltemp. samt retur temp.
Offline nasty
  • Respekt optjent: +6/-2
Sv: Røgtens
« Svar #10 Dato: Dec 22, 2012, 12:46 »
Hmm jeg har en røg temp der ligger ved 59 til max 70 en kedel temp på 60 grader på en gammel muret skorsten vil tro lysningen er 200 eller 250 og den er tør har løftet det bagerst spjæl ca 8 mm
V7 styring på en
vvp via 3vejs ventil
Iltsryring
Flad herd
pelvac vakuum sug
Offline miniBS
Sv: Røgtens
« Svar #11 Dato: Dec 23, 2012, 09:32 »
Tak  ...  har hævet retur temp. så den ligger ca. 10 grader under kedel temp.  og  åbnet lidt mere
for spjældet over bagerste røgvender
så nu er min røg temp. på ca. 80 - 90 grader.... og ingen kondens i skorstenen mere  :D
110L Metro Combi
Grundfoss Alpha 2
Trækstabilisator
Sv: Røgtens
« Svar #12 Dato: Dec 23, 2012, 10:29 »
Super mini
Offline miniBS
Sv: Røgtens
« Svar #13 Dato: Dec 23, 2012, 12:18 »
Super forum - tak til alle (  og rap over fingrene til mig selv - nu har jeg -igen- kapret en tråd der ikke var min - sorry  :-\  )
Super mini
110L Metro Combi
Grundfoss Alpha 2
Trækstabilisator
