Forfatter Emne: Stokerkontrol  (Læst 7337 gange)
Offline Mester Jakob
Stokerkontrol
« Dato: Dec 22, 2012, 07:58 »
Jeg har mit fyr koblet op til en lokal pc i fyrrummet på den udlejningsejendom hvor fyret står. Denne har så internetadgang så jeg kan følge slagets gang herhjemme.
Der er dog noget der ikke kører rigtigt. Data samles rigtigt i 3-4 timer, hvorefter et eller andet går i hvile. Alle parametre får de pæneste helt lige streger  ;D. Jeg har i strømstyring på pc'en sat alt hvad jeg kan finde til aldrig at gå i dvale. Det har ikke hjulpet.
Jeg er i tvil om det er et pc problem, eller noget i Stokerkontrol der driller?
610 m2 tidligere mejeri med 6 lejligheder
30 kw Scotte
Offline Oldgaard
  • Respekt optjent: +38/-1
    • Fyret online
Sv: Stokerkontrol
« Svar #1 Dato: Dec 22, 2012, 08:48 »
der står ikke noget i loggen ?
Scotte 16 kw V 13
http://guide-udendorstemp.tk
Offline Kimer
Sv: Stokerkontrol
« Svar #2 Dato: Dec 22, 2012, 10:00 »
Hejsa
Jeg har samme problem herhjemme, programmet fryser, hvorefter al logning ophører..
Jeg har lagt mærke til, at det som regel sker når jeg varmer på min vvb og temperaturen i beholderen når 57 grader (setpunkt 58), så fryser programmet, dog er der undtagelser, hvor det også fryser på andre tidspunkter.
Hvordan man afhjælper problemet ved jeg ikke, men jeg lukker programmet ned, og starter op igen, og så kører det indtil næste gang det fryser.
Morten Kimer.
« Senest Redigeret: Dec 22, 2012, 10:01 af Kimer »
Sv: Stokerkontrol
« Svar #3 Dato: Dec 22, 2012, 18:50 »
Det er en god ide at sende en log til mig på info@stokerkontrol.dk når noget går i stå, det er ikke meningen at StokerKontrol skal fryse på noget tidspunkt, så noget er galt.
Kig her, hvordan man gør det:
http://stokersoft.com/blog/stokerkontrol/guide-til-at-sende-en-log-fra-stokerkontrol/
