Forfatter Emne: Er mit forbrug for højt og kan jeg gøre mere??  (Læst 13982 gange)
Offline Lynelauridsen
    • Woody 10kw med opop kedel
« Dato: Dec 22, 2012, 16:05 »
Hej folkens
Jeg har nu i knap to måneder haft mit opsatte pillefyr kørende, og har kigget meget efter herinde og justeret frem og tilbage.
Jeg har brugt 900 kg træpiller fra land og frittid på ca 40 dage.  synes det lyder af lidt meget, men ved også godt vi har haft kulde.
Mit anlæg består af en opop blackstar kedel med en 10 kw woody brænder med woody styring version 6.69
Skorsten er en 3.8 meter elementskorsten med en lysning på ø150mm.
Mit hus er fra 1956, 130 kvm med kun gulvvarme i badeværelse og ellers 8 radiatorer. Det er middel isoleret, nyere vinduer og døre.
Nu her hvor det ca. er 1-2 minusgrader i døgnet, bruger jeg ca. 24-25 kg i døgnet.  Men jeg synes altså der er lidt sorte piller i asken og det har ikke helt den farve jeg godt ville have.
Link til mit anlæg: http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/dev/kalau.html
Snegl ydelse 1280g/6min. Dosering pr gang. 20g. Intern snegl 4/min. Kedel temp. 62. Skorstenstræk 0.
PI 7.0 og 0.7.
Blæser står til 6% lav, 12% midt, 17% høj
Håber nogle vil hjælpe lidt, skal nok være flittig med tilbagemeldelser.
Mvh Kasper Lauridsen
« Senest Redigeret: Dec 22, 2012, 16:15 af Lynelauridsen »
Kasper Lauridsen
Opop blackstar 10kw woody med v 6.69
130 km2 to etager fra 1956, middel isolering
Online michael f
Sv: Er mit forbrug for højt og kan jeg gøre mere??
« Svar #1 Dato: Dec 22, 2012, 16:19 »
Dine blæser tal er måske for lave.
Kig her side 3 http://www.nordjysk-bioenergi.dk/files/manager/skift%20af%20chip%20bl%C3%A3%C2%A6ser%20eller%20styring%20v6.50.pdf
Følg så denne guide og indstil forbrændingen http://www.nordjysk-bioenergi.dk/files/manager/kvik%20start%20anl%C3%A3%C2%A6g.pdf
Er begge plader i fyret ? ( se guiden  )
« Svar #2 Dato: Dec 22, 2012, 16:28 »
Det vil jeg da lige prøve at lave lidt om på så, tak. for det.
Jeg har fulgt den der kvik start guide så langt jeg lige synes jeg kunne, så nu prøver jeg lige at justere blæser lidt op.
Kasper Lauridsen
« Svar #3 Dato: Dec 22, 2012, 16:38 »
Umiddelbart synes jeg ikke dit forbrug er helt hen i vejret. Der skal selvfølgelig ikke være sorte piller i asken, så lidt mere vind på blæseren er nok ikke en dum idé.  :D
Offline Hugo
  • Respekt optjent: +7/-3
« Svar #4 Dato: Dec 22, 2012, 16:43 »
Hej folkens
PI 7.0 og 0.7.
Prøv at sætte dine P og I ned til P = 2  og  I = 0,2  så vil dine udsving i kurverne blive mindre.....
« Svar #5 Dato: Dec 22, 2012, 17:01 »
Så har jeg været ude og justere møllen lidt op i omdrejninger. Kan også godt se at min røgtemperatur blev en smule højere.
Jeg satte skorstenstrækket op til 1 for ellers forsvandt lyset næsten helt i lavlast, er det acceptabelt?
PI blev også lige ændret lidt, så nu må vi se hvordan de kører det næste døgns tid.
Gør det egentlig noget at lyset falder lidt engang imellem, så længe at det bare stiger igen kort efter?
Kasper Lauridsen
Online michael f
« Svar #6 Dato: Dec 22, 2012, 17:15 »
Ok, og fint til svingende LUX
Bare der er ca 10 cm. flamme længde ved 10% drift.
Offline Hugo
« Svar #7 Dato: Dec 22, 2012, 17:27 »
Det ser ud til at virke :-) ........jeg ville lade den køre et par timer med de indstillinger ....
« Svar #8 Dato: Dec 22, 2012, 17:54 »
Ja jeg synes også allerede det ser bedre ud ;) men lader det lige køre sådan hele natten, så ser vi imorgen.
Flammen er lille ved 10% drift. Den når kun lige ud til enden af herden.
Kasper Lauridsen
Online michael f
« Svar #9 Dato: Dec 22, 2012, 18:13 »
Så skal den måske have skorstens træk på 1
(indstilling i autoberegning)
« Svar #10 Dato: Dec 22, 2012, 18:16 »
gider i se min kurve igen. Den er sunket helt ned på 45 grader kedel temperatur nu, den lagde ellers ret højt et stykke tid, men er faldet voldsomt nu.
Skal jeg bare lade det køre og regne med at det falder på plads fordi jeg har ændret på PI?
Kasper Lauridsen
Offline Hugo
« Svar #11 Dato: Dec 22, 2012, 18:30 »
Hvad er P og I nu ?
« Svar #12 Dato: Dec 22, 2012, 18:31 »
Jeps, det skal bare have lidt tid efter du har laver så drastisk en ændring på PI-regulatoren  ;)
...den er jo fint på vej igen.
Offline Hugo
« Svar #13 Dato: Dec 22, 2012, 18:34 »
Ja den skal have lidt tid.......hvor har du sat føler til retur temp ? er den på røret i bunden af kedel og efter shut ?
« Svar #14 Dato: Dec 22, 2012, 20:21 »
ja den er pakket ind på røret i bunden af kedlen efter shunt :)
Kasper Lauridsen
