Forfatter Emne: Udregning af forbrug ?  (Læst 4772 gange)
Offline Randimol
  • Respekt optjent: +5/-1
« Dato: Dec 23, 2012, 10:04 »
Nå så kommer der lige et spørgsmål, til alle jer kloge hoveder herinde  ;D
Hvordan regner man sit forbrug ud. Kan ikke lige gennemskue det. Min autoberegner står på 1550 og hvad så ?
Håber at I kan fortælle mig hvordan man kan regne det ud. Hvis man altså kan  :)
Glædelig jul !!!!!
Randi.
30Kw scotte. 30kw blackstar. 500l Pillesilo .Transportør fra 1000l tank. Styring V7. 160L VVB. 550 kvm bolig.
Sv: Udregning af forbrug ?
« Svar #1 Dato: Dec 23, 2012, 10:13 »
Hej Randi og god jul ti dig også.
Sådan regne det forbrug ud efter autob kan du ikke. Det vil sige det kan du godt men det passer bare ikke til noget som helst.
Den bedste måde at gøre det på er at kører siloen næsten tom og så hælder x antal liko/sække på . Så kan du feks sætter streger ved 64kg og 128kg osv indtil en streg i top . MIn sidste streg er ved 288 kg og så kan jeg fylde yderligt 64 kg i op til ca 2 cm under kant.
Så kan du skrive ned når du fylder sække på og div med antal døgn så ved du hvormeget du har brugt.
Claus
Offline Randimol
« Svar #2 Dato: Dec 23, 2012, 10:34 »
Tak Lamborg.
Jeg har faktisk styr på hvor meget den sluger, men kunne være rart, hvis man lige kunne se hvor meget den tog på f.eks. i timen.
Lige pt. bruger jeg 2 ton på 30 dage, men det er jo også pisse koldt ;-) Jeg får over arme som Arnold Schwarzenegger med alle de piller :-)
Randi.
« Svar #3 Dato: Dec 23, 2012, 11:56 »
Hvis du har stabil pille tilførsel, og indtastet korrekt så kan du godt regne med tallene i stokerkontrol.
Jeg rammer inden for et par kg når tanken er tom, og det er med 200kg i tanken en afvigelse på blot 1%, så vil tallene i Stokerkontrol jo passe meget godt.
Men det kræver en ensartet smuldfri pille og justering at ramme så snært. ;)
Offline NK
  • Respekt optjent: +7/-0
« Svar #4 Dato: Dec 23, 2012, 21:09 »
Glædelig jul !!!!!
Randi.
hej randi
jeg har igennem sidste år brugt følgende ark til at finde ud af mit forbrug:
http://www.stokerforum.dk/index.php?topic=2016.msg14030#msg14030
der er også en her:
http://www.stokerforum.dk/index.php?topic=2179.0
der er en bruger som også har lavet et program, men det ahr jeg ikke nogen erfaringer med da jeg køre en 64 bit PC.
http://www.stokerforum.dk/index.php?topic=2699.msg25134#msg25134
app V. 1.723 - Marts 2016
Offline Esben Boll
« Svar #5 Dato: Dec 23, 2012, 21:28 »
 Jeg har helt lavpraktisk sat en mekanisk timetæller på min snegl, og det rammer indenfor en 2-3% og så kan man holde øje med forbruget løbende :)
mvh og glædelig jul til alle
Woody 16 Kw brænder på 20 Kw Blackstarkedel, 175 Kvm beboelse opført 1852-1986, samt 60 kvm varm garage
Offline Randimol
« Svar #6 Dato: Dec 24, 2012, 13:04 »
Tak for alle jeres svar. I er sgu søde  :D
Og igen rigtig glædelig jul til jer alle...
Randi
