Forfatter Emne: høj temperatur  (Læst 3417 gange)
Offline jes
høj temperatur
« Dato: Dec 25, 2012, 16:28 »
Jeg har lige anskaffet mig et scotte pillefyr 30 kw  version <6.30  med en black star kedel. Jeg opvarmer pt 260 m2. Mit forbrug var tårnhøjt den første uge ca 90 kg pr. døgn. Jeg har justeret snegl ydelsen til 960 g, skorstenstrækket er sat til 0, monteret en trækstabilisator, røgtemperaturen er ca. 130 grader, mit forbrug er nu ca. 45 kg pr. døgn. Jeg vil prøve at justere efter røgmetoden, men forstår ikke hvordan jeg justere forbrændingen (jeg går ud fra at der menes justering af luft). Hvor justeres dette? Jeg har ellers prøvet at forstå manualen, men ikke med den store succes,
Håber der er nogen der kan hjælpe.
« Senest Redigeret: Dec 25, 2012, 16:30 af jes »
Sv: høj temperatur
« Svar #1 Dato: Dec 25, 2012, 16:38 »
Her er et link til manualen http://www.nordjysk-bioenergi.dk/files/manager/nbe%20version%2010%2004_10_12.pdf?viewer=true
Du skal ind i udvidet menu, hold SET-knappen inde i 8 sekunder.
Så vælger du punktet Korrektion, her stiller du luften i lav, midt og høj ved hhv. 10%, 50% og 100% drift.
Følg evt min vejlending her http://www.mhes.dk/Indkoering_af_NBE_pillebraender_v6_x.pdf
Offline jes
Sv: høj temperatur
« Svar #2 Dato: Dec 25, 2012, 18:51 »
Hej Michael
Tak for hjælpen, det hjalp med det samme på røgtemperaturen, jeg justerede ned til 70 % på lav og mellem og 80 på max, lige pt kører den med en drift på 20-25% med en kedeltemperatur på 60 grader og en røgtemperatur på 90 grader. Vi må se når det bliver lyst, hvordan røgen ser ud og om luften skal justeres yderligere ned.
Hilsen Jes
